Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem taktování procesoru
Ahoj, chtěl bych se pokusit přetaktovat procesor, ale nějak se toho bojím. Koukal jsem na všeljaké články o tomto tématu, ale to na mě bylo složité. Chtěl bych to zkusit hlavně kvůli hře BF3.
Sestava: AMD Athlon X2 240 Processor 2.81 Ghz (V SiSoftwareSandra jsem našel: Supported speed 3.2 Ghz)
4 GB RAM
Sapphire HD 5750 1GB
Zdroj 400W
GA-M61PME-S2P
BIOS: Typ - Award Modular BIOS v6.00PG
Verze - F2
Na bočnici mám dva ventilátory - 80 mm. Potom na zdroji 10 nebo 12 cm, teďka si nejsem jistý. Na grafice taky jeden je. A jeden chladič na procesoru.
Pokud by to šlo, tak prosím vysvětlit postupně. Potřebné informace se pokusím zjistit. Díky moc.
Osobě bych nic, na této kancl.desce netaktil. ( Čipset NVIDIA® GeForce 6100 / nForce 430 ) On ani vý…
M-Pol 25.12.2011 13:50
M-Pol
právě že mám fps na zlomu 25/30.. a když je 30 tak to jde dobře..
low5551 25.12.2011 19:53
low5551
Možná máš jen slabou grafiku, protože fps se honí právě přes ni.
Prasak 25.12.2011 19:57
Prasak
Nevim.. Když mám rozlišení na 1440x1050 a potom ho změnim na 800x600 tak fps je furt stejné. Nějako…
low5551 25.12.2011 22:54
low5551
A zkusil jsi snížit detaily? Např. stíny? Protože ani přetaktování tvýmu procesoru příliš nepomůže,…
Prasak 25.12.2011 23:09
Prasak
Detaily mam všechno na nízké.. jenom detaily modelů na střední.. poslední
low5551 26.12.2011 00:11
low5551
