ZyxEL P660HW-T3 v2
Zdravím,mám takový menší dotaz a to ohledně mého routeru,když sem byl menší,bavilo mě se hrabat se ve věcech v kterých sem se hrabat neměl.No ale zpět k věci objevil jsem tak jistou věc „administraci routeru“ a tam sem zkoušel co co dělá po nějaké době (cca 2-3 roky) jsem si začal všímat že můj internet je v herní branži dosti špatný internet mám 8 Mb od společnosti O2 odezvu ve hrách mám okolo 50-60 ms a hráči ze stejným internetem od stejně společnosti a ve stejných podmínkách mají okolo 8-25 ms.Nějak mi to nevadilo ale projevilo se to na mém stahování ,načítání videii na serveru Youtube atd.Snažil jsem se najít nějaký konfigurátor ale marně jsem si jist že jsem to způsobil tím mým zkoumáním v té administraci protože si pamatuji že takové problémy jsem 100% neměl..je dost možné že jsem to způsobil i někdy teď Vedu to přes kabel,nikoliv přes Wi Fi tím pádem by nemělo nějak se to nemělo nějak zpomalovat,jestli někdo neví co stím nebo nemá nějaký ten Konfigurátor dřív jsem ho měl na CD ale to jsem již asi někdě ztratil.Název mého routeru je ZyxEL P660HW-T3 v2.Předem děkuji za odpovědi a přeji hezký den.Tristar
Routery se spravují přes webové rozhraní.
To si mi toho moc neřekl,jsem v tomhle okruhu totálně vedle..
Do prohlížeče napíšeš IP adresu routeru (defaultní je 10.0.0.138) a po přihlášení si tam nastavíš, co chceš. Jenom teda netuším, co chceš nastavovat, když jsi "totálně vedle".
No a o to mi jde,myslím že sem tehdy zkoušel zapnout Wi Fi když u mě spal kamarád a místo W-Lan sem najel Do Wan..pak to nějak vypadlo a pak sem to skonil totálně tak právě proto se ptám,jestli si stím někdo neví rady... :/
To by musel být jasnovidec, aby ze tvého popisu poznal, v čem je vůbec problém.
Co znamená "místo W-Lan sem najel Do Wan"?
To je dneska nadílka... Zřejmě bude nejlepší zresetovat router do továrního nastavení a pokusit se jej nastavit znovu. Poněkud mi uniká, co jsi nastavoval ve WAN za wifi parametry.
Takže mi říkáš že se rovnou můžu rozloučít s normálním internetem ? :D Jsem hrozný tele.
No já hlavně nevím, co jsi tam zmršil. Máš-li kartu připojení, nastavíš WAN znovu. Pro jistotu si opiš i použitou MAC adresu.
Jde oto,že já ho nastavit neumím
Pořád si domů můžeš pozvat někoho, kdo tomu rozumí.
To bude asi nejlepší,tak děkuji mockrát
