Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomalé PC
Ahoj všem mám PC 2 gb ram dvou jádro procesor 2.8 gh desku asus P5N32 sli grafika PNY geforce 9600 gt 512 mb
Strašně pomalu začal nabíhat cca 2m minuty dříve to bylo cca 10 sekund vir žádný .V biosu jsem si všiml v nastavení kde je zobrazeno napětí je skoro všude o 1 volt nižší a u položky 3.3V je nula testoval jsem to i na programu sensor VieW nevím co s tím možná zkusím celkovou reinstalaci win.
reinstalaci? To je jako bys chtěl řešit nedostatek benzínu v nádrži výměnou řidiče...
nononot 26.12.2011 15:40
nononot
To je rada?Při reinstalaci bude PC čistý pak si tam dám jen programy se terýma budu pracovatna PC hr…
David5551 26.12.2011 16:03
David5551
No, když tě ta napětí v BIOSu netrápí, tak mě už vůbec ne.
nononot 26.12.2011 16:06
nononot
No a proč jsem se asi ptal v poradě abych dostal takovou odpověď??Tebe to trápit nemusí ale jestli j…
David5551 26.12.2011 16:10
David5551
Podle tvého popisu si běžný člověk myslí, že chceš podivná napětí řešit reinstalací Windows. Víme, j…
nononot 26.12.2011 16:25
nononot
Zdroj eurocase 400 W možná bych zkusil vyměnit zdroj mám jeden záložní ,co je napájeno těmi 3.3 v ?
David5551 26.12.2011 16:34
David5551
Pokud je podobné značky i ten jiný zdroj, tak .. Eurocase zdroje mají zaslouženou mizernou pověst .…
nononot 26.12.2011 16:40
nononot
Děuji tak-že v tom to nebude spomalení ale v Biosu bylo celkové snížení o cca 1 volt to by mohlo mít…
David5551 26.12.2011 16:42
David5551
a co je to za značku? Abys to nenahradil ještě větším shitem (např. Redstar). EC jsou sice srágory,…
touchwood 26.12.2011 17:51
J, možná se koukni jaké programy se i spouští při startu PC, budou to ty typu icq, steam, skype, ant…
Lord Voldemort 26.12.2011 15:51
Lord Voldemort
Děkuji na PC se spouští akorát antivir a defragmetace disku se provádí pravidelně nemůže to být tím…
David5551 26.12.2011 16:22
David5551
Na nějaký sensor View se vyflákni a vlez do BIOSu, tam najdeš asi pravdivější čísla. Kdyby byla všud…
IQ37 26.12.2011 16:35
Ahoj ono PC nemám u sebe píši z jiného v Biosu bylo různé napetí ale vše bylo nižší u poslední polož…
David5551 26.12.2011 16:46
David5551
Spybot? Tuhle archiválii ještě někdo používá? Tenhle SW letěl někdy v roce 2006... V první řadě vyř…
touchwood 26.12.2011 17:49
Já bych mrknul, co se spouští po spuštění, třeba ve Starteru a také bych prohlédl počítač v nouzovém…
Kráťa 26.12.2011 18:00
Kráťa
Ty napětí mohou znamenat vadný zdroj, ale také může být jen špatné měření monitorovacím obvodem main… poslední
Jo.Pe. 26.12.2011 19:17
Jo.Pe.
J, možná se koukni jaké programy se i spouští při startu PC, budou to ty typu icq, steam, skype, antiviry atp... .
Kdyžtak je zkus nastavit aby se nespouštěli při startu. Další způsob je jestli nemáš zasranou plochu... (třiprdele souborů na ploše, jestli jo hoď je do jedné složky), ale to ti nezpomalý start PC o 1m 50s.
Další způsob je defragmentace disku, není to fuška na pět minut, záleží na kapacitě disku.
Start - Příslušenství - Systémové nástroje - Defragmentace disku
Další způsobem je (ale jen pokud jsi si vytvořit bod obnovení když se ti Pc startovalo rychle) obnovit systém do původního stavu před bod obnovení, smaže nainstalované programy a přesunuté soubory z doby po vytvoření bodu obnovení.
Start - Příslušenství - Systémové nástroje - Obnovení systému
A další a asi nejjednodušší je záloha dat (třeba na externí HDD, DVD nebo Flash nebo dokonce zaheslovaný archiv rar a upload na nějaký server) a reinstalace systému.
Na nějaký sensor View se vyflákni a vlez do BIOSu, tam najdeš asi pravdivější čísla. Kdyby byla všude o 1 V nižší čísla, asi bys to ani nespustil.
Provádíš občas Vyčištění disku?
Kolik položek máš v msconfig - Po spuštění?
Kontroluješ kromě viru i ostatní verbež (trojany, adware, malware, atd)? SuperAntispyware znáš?
Ahoj ono PC nemám u sebe píši z jiného v Biosu bylo různé napetí ale vše bylo nižší u poslední položky tuším je 12V nebo ta nějak a to bylo cca o 1 V nižší jinak používáme pravidelně Spybot
Kolik položek máš v msconfig - Po spuštění? to nevím PC nemám u sebe
V první řadě vyřeš to nedostatečné napětí, EC zdroj není zrovna ideální pro tak žravý počítač (nforce sračkočipset plus GF9600GT). Stačit by měl kvalitní 350W zdroj (Seasonic OEM), pokud chceš rezervu, pak 400W (značka stejná)
a také bych prohlédl počítač v nouzovém režimu na breberky
http://pc.poradna.net/a/view/380552-prohlednuti-po citace-na-skodnou-v-programu-superantispyware
Další možnost je zkusit nějaký bod obnovy, kdy to ještě šlapalo.
"Unavený" či jaký zdroj etc. bych v tom asi nehledal. To by přeci jelo, nebo nejelo vůbec. Ale nevyznám se ve zdrojích či napětí atvšp.
Ty napětí mohou znamenat vadný zdroj, ale také může být jen špatné měření monitorovacím obvodem mainboardu. V každém případě neuškodí test s jiným kvalitním zdrojem. Pokud budeš chtít nějaký zdroj koupit, tak vem nějakou rozumnou značku (Seasonic, Enermax, případně Chieftec, Corsair). Jinak ten pomalý start může být způsoben i dodělávajícím HDD. Zkus ověřit jeho SMART status pomocí programu CrystalDiskInfo. Ale primárně ověř funkčnost zdroje. Optimální by bylo přeměřit jednotlivá napětí nějakým multimetrem.
