zkusil jsi v jiné USB díře? Takhle se mnouvydrbala disketová mechanika, jede jen v jednom USB portu,…
paul 26.12.2011 20:42
paul
Ano to je vyzkoušeno....je funkční pouze jedna konkrétní - jen moje :-) fleshka......a to v obou USB…
lovasjirka 26.12.2011 20:48
lovasjirka
"Mám nový hardisk a ani ten nenačte" novy HDD treba naformatovat. Vyrobca nemoze tusit aky FS Ti bud…
Pego 26.12.2011 20:53
Pego
Jenže na všech ostatních NB i PC lze načíst bez problému.... ten samy problém je i v tom že když si…
lovasjirka 26.12.2011 20:57
lovasjirka
někdo ten notebůů čerstvě přeinstaloval? pak máš odpověď. pokud ne, tak máš taky odpověď co tě nepo…
lední brtník 26.12.2011 21:06
NB byl v servise na záruční opravu, přeinstalován a od té doby to dělá.... Při nainstalování nového…
lovasjirka 26.12.2011 21:10
lovasjirka
Zkus se podívat do správce zařízení, jestli se tam náhodou nevyskytují nějaké žluté vykřičníky. Poku…
vlk56 26.12.2011 21:20
vlk56
Tak to už jsme udělali , ovladače jsou aktualizované žádný žlutý otazník už nemáme.... takže zase ni…
lovasjirka 26.12.2011 21:21
lovasjirka
nepíšeš důvod proč ten shit šel do opravy. je jasné že usb je v hnoji, ale tvoji (opakovanou!) chybo…
lední brtník 26.12.2011 21:25
na opravu to šlo proto, že to zhaslo celé komplet a nešlo to rozjet vůbec.... Ta hláška se vyskytne…
lovasjirka 26.12.2011 21:29
lovasjirka
A ještě jsme ted narazili na dva soubory s názvem registrační položky, které jsou ve složce DOKUMENT…
lovasjirka 26.12.2011 21:46
lovasjirka
Problém jsem již vyřešila ...tedy doufám že to bude funkční dlouho.... Díky za váš čas Pro ostatní k…
lovasjirka 26.12.2011 23:38
lovasjirka
skryté zařízení můžeš ještě víc zcenzurovat - v příkazovém řádku zadej: set devmgr_show_nonpresent_… poslední
lední brtník 27.12.2011 02:16
Vyrobca nemoze tusit aky FS Ti bude vyhovovat, preto ho neformatuje.
Vidis novy disk v "Sprave diskov"? Ak ano pravy klik mysou a "inicializovat" (format).
Jenže na všech ostatních NB i PC lze načíst bez problému.... ten samy problém je i v tom že když si někdo přinese svoji fleshku tak tu taky nenačte ...chová se jako by nebyla připojena... nemůžu přece zformátovat fleshku nebo HDD pokud chci z něj něco načíst. Je právě divné to že tento problém se vyskytuje na starých funkčních fleshkách nebo HDD
pokud ne, tak máš taky odpověď co tě nepotěší - něco přetížilo/zkratlo omezovac odpor ochrany napájení usb, a ten napůl shořel. tím odpor nestabilně a podstatně zvýšil svou hodnotu, takže teď jakoukoli proudově náročnější zátěž odpojuje.
NB byl v servise na záruční opravu, přeinstalován a od té doby to dělá.... Při nainstalování nového hardware vyjede hláška :"Najednou můžete instalovat pouze jedno zařízení.Právě probíhá instalace jiného zařízení" Prúvodce můžete použít až po jejím ukončení"...a tohoto se nejde zbavit ani po odpojení baterie. Takže asi další zaruční oprava?
je jasné že usb je v hnoji, ale tvoji (opakovanou!) chybovou hlášku čtu poprvé, proto neposoudím jestli je to chyba špatného/neexistujícího ovladače "usb mass storage device", anebo jde o fyzické poškození portu.
ta hláška se objevuje ihned po zapnutí, ještě bez připojení čehokoli do usb? to by mohl být jen vadný ovladač. ale připomínám že nikdo neví cos do usb strkal, a proč to šlo na opravu.
edit: jak píše vlk - pokud ten krám měl po návratu ze servisu ve správci zařízení žluté otazníky, pak to neopravovali servisáci, ale prasata.
A ještě jsme ted narazili na dva soubory s názvem registrační položky, které jsou ve složce DOKUMENTY (snad by tam neměly co dělat)...... při poklepání na ně se objeví hláška jestli chceme přidat soubory do registru tak ted nevím zda je tam přidat nebo ne...a jestli to náhodou s mým problémem nesouvisí....
Pro ostatní kterí by měli stejný problém.: Ve správci zařízení jsou i skryté zařízení které nejsou normálně vidět a tam jsem našla ještě jeden pokaženy ovladač obecného svazku...ten jsem aktualizovala a po restartu se HDD načetl tak jak má.
Jinak ale hláška která vyskakovala při přidání hardwaru vyskakuje stále. Ale snad se to časem taky vyřeší. Přeji tedy krasnou dobrou noc.
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
start devmgmt.msc
spustí se správce zařízení, a po zobrazení skrytých položek vidíš i odpojená zařízení - jsou šedé. ty konfliktní můžeš snadno smazat.
teoreticky to bylo něco pomocného, co tam importoval ten servis. obsah se dá zobrazit (třeba v pozn.bloku), případně porovnat s registry.
při normální instalaci třeba ovladačů chipsetu takový postup není potřeba, ale nepíšeš čeho se .reg soubor týkal.
