Problém se zapojením
zdravím, mam dva PC a chtěl jsem trošku překopat vnitřnosti a přemístil jsem z jednoho 2HD, VGA a Základní desku a RAMky. Po zapojení mi všechny kontrolky a všechno aktivní chlazení jak na procesoru, zdroji tak na grafice běží tak jak má. ale monitor nechce naběhnout. Nevím kde je chyba. Nemůže to být něco ohledně paměti RAM ?
může to být cokoli. Točení ventilátorů znamená jen to, že tam jde elektřina, nic víc.
- Zkontroluj žes nenechal někde přebytečný distanční šroubky, co zkratují desku
- Zkontroluj že jsou desky a všechny konektory pevně zastrčené
- zkus reset to default u CMOS
vschny konektory by meli sedet spravne, zkusil jsem vymenit tu grafiku za tu starsi, ale zadna zmena, vsechnz ramkz jsem prostridal do prvniho slotu a take nic, mohl by jsi mi nejak rozepsat ten tvuj posledni bod ?
vytáhni grafiku a paměti. Deska musí začít pípat (předpoklad je samozřejmě že máš zapojený speaker). Pokud nepípá, je problém v šlusnuté desce nebo jsi ji odpálil.
reset CMOS si najdi v manuálu k desce.
Stale nic, ani reset nepomohl, jinak speaker pipa a kntrolka na desce sviti.
speaker pipa jak? mas tam nejaku RAM?
... po strceni jedneho RAM modulu sa pipanie nejak zmenilo?
najdolezitejsi bod
si tiez uspesne odignoroval
Ve většině případů je to pak té desce už stejně jedno...
speaker pipa asi sec. po zapnuti (kratce) jinak mam tam ram v prvnim slotu vyzkousel sem vsech 7 ramek co tu mám. Jsou to 4x 256 3x512 . Jinak muzete mi nejak objasnit ty distancni sroubky ?
distacne srubky su pod doskou. Mas dosku vybrat a skontrolovat ze na jakych miestach su. Dosky to maju na roznych miestach a distacne stlpy nesmu byt na blbych miestach. Alebo skus dosku len na stole.
Jedno kratke pipnutie je vporiadku to znamena ze to nabieha, ked nemas obraz tak mas asi strceny monitor v blbej diere (napr. je mozne ze to ma integrovanu grafiku na doske a obraz je tam) alebo mas nejaky blby kabel/redukciu k monitoru alebo monitor.
Graficky kartu si skusal aj inu?
Clear CMOS si urobil urcite alebo si len myslis ze si ho urobil?
Zkusim vyndat tu desku. CMOS jsem udelal tak, ze jsem vyndal baterii a nechal ji minutu venku, pote zandal, nevim jestli je to spravne, ale cetl jsem to tak nekde. kabel z monitoru je dost rozvedeny do ruznych PC, ale jinde funguje. Nemuze to byt tim, ze mam spatne zapojeny power, reset, led.. atd.. ?
ked vyberas baterku tak musi byt zdroj mechanicky vypnuty (alebo vytiahnuty z elektriky) inac to nema ziaden efekt.
reset a LED mozes vsetky odpojit. nechas len powerbutton ten snad vidis ze ci funguje spravne (reaguje na zapnutie)
P.S. to "kabel z monitoru je dost rozvedeny do ruznych PC" som vobec nepochopil, mozes tam ten monitor zapojit normalne napriamo bez ruznych PC?
Kabel co je v monitoru je roztrojeny a byl zapojen do 3 PC preminal se jen tlacitkem na ruzne PC a fungovalo to tak jak ma... Jinak co by to melo delat pokud jsou spatne ty distancni krouzky, protoze kontrolka na desce sviti. Jinak kdyz jsme resetoval tak to bylo vypojene, ted sem vyndal jeste teplomer z grafiky, jestli ten ji tam nejak nezkratoval...
monitor zapoj napriamo kym to PC nerozchodis, potom ked PC pobezi sa mozes hrat s nejakym prepinacom (to je nejaky KVM switch alebo co?)
Delat to moze cokolvek, trebars to co ti to dela, alebo milion inych veci. P.S. typicky to odpali dosku.
Ked budu blbo distancne krouzky tak vyskoci z dosky boxer do nosu a bude to kricat distackyyyyy distanckyyyyyyy, ne?
ked ma grafika viac vystupov skus obe. A ked nahodou ma doska integrovanu grafiku tak strc monitor tam. A ked tam mas KVM prepinac tak po zapnuti PC aspon mackaj to tlacitko na prepinanie monitora opakovane ptz tie prepinace reaguju dost dementne ked tam nieco nove pripojis. Lepsie je testovat to s nejakym monitorom pripojenym napriamo nech vies ci to PC vobec funguje.
