Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s komponenty v pc
Dobrý den, mám problém s pc a ten je takový:
Na pc mi nefunguje více jak 3Gb paměti RAM
Většinou neproběhne v pořádku instalace her, pokud ano tak hra spadne (programy, jakékoliv jdou instalovat bez problémů)
Padá mi nepředpovídatelně modrá smrt
Procesor také nefunguje jak má (vysvětlím)
Jak jsem se pokoušel řešit:
První co jsem zkoušel bylo, že jsem přeinstaloval celý systém (win7 nelegální), to nepomohlo stále se obje vovali tyto potíže.
Dále jsem zkoušel instalovat různé aktualizace grafické karty, zvukové, zkráceně jsem aktualizoval všecky komponenty pc. nepomohlo
Procesor mi začal blbnout asi po 1,5 roce po zakoupení, ale na jiném pc funguje 100%, jakmile jsem vložil na svůj pc slabší cpu šlo to ale stále se nezměnilo nic na těchto problémech.
Dále jsem také zkoušel dát silnější zdroj ale to také nepomohlo.
Tak poslední co mi zbívalo bylo že jsem rozebral celý pc až po jediný šroubek, pečlivě vyčistil (neluxoval neomýval mokrým hadrem, jen cistými ubrouskamy abych něco nepoškodil) pak zase složil a je to úplně stejné...prosím o radu další info o pc dole
po dlouhodobém hledání po netu jsem si shrnul že by to mohla být vadná základní deska ale nejsem si 100% jistý...
info o pc:
windows 7 (nelegální)
grafická karta: ATI Radeon HD 4500 Series
Procesor: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5200+
RAM: 1x 1Gb 1x 2Gb
64 bitový operační systém
Doufám že mi bude nějak pomoci a budou stačit tyto informace.
Děkuji
zdroj je jaký? Značka/wattáž RAM jsi otestoval memtestem? (k nalezení např. na UBCD)
touchwood 26.12.2011 23:42
Nelegální věci se tu neřeší. Myslíš, že by mohla být vadná deska, ale neuvedeš, jakou máš. Paměti js…
Wikan 26.12.2011 23:44
Na pc mi nefunguje více jak 3Gb paměti RAM to mam chapat jak? Ze ked tam nechas len 2GB tak vsetko…
MM.. 27.12.2011 00:15
zdroj: FORTRON AX450-60APN, 450W základovka: GIGABYTE MA770-DS3 AMD 770, PCIe x16, DDR2 667/800, SAT…
Fijo 27.12.2011 01:15
Fijo
pc nefunguje normálně ani na 2GB RAM
Fijo 27.12.2011 01:17
Fijo
potom je ten 2GB RAM modul pravdepodobne vadny. Skus PC s tym 1GB RAM modulom samotnym, alebo to co…
MM.. 27.12.2011 01:18
Vybrat jeden RAM modul alebo v BIOSe rucne nastavit parametre RAM (napr. napatie a casovanie) podla…
tak jsem zkoušel pc se samotnym 1Gb a byly stále stejné chyby, v BIOSu mám takoví problém...nevím ja…
Fijo 27.12.2011 09:45
Fijo
tak to skus so samotnym 2GB :) V BIOSu by si mohol ako prve skusit load defaults (a pripadne len sat…
MM.. 27.12.2011 10:28
Bohužel žádná změna nenastala, když jsem zkoušel jen 2 Gb tak to taky nešlo a zkoušel jsem snad všec…
Fijo 27.12.2011 12:53
Fijo
Ked nepomohol ani load defaults a save&exit, tak potom mas bud vadnu zakl.dosku alebo slaby/vadny zd…
MM.. 27.12.2011 13:18
zdroj je je tam dostatečně silný, základovka v žádném případě není přímo na plechu mám tam gumové po…
Fijo 27.12.2011 16:10
Fijo
1. zdroj je hlavně nekvalitní sračka z ultrapodřadných komponent, a v tomto ohledu je jedno jak moc…
touchwood 27.12.2011 16:17
jak píše MM: 1. v BIOSu load defaults, ať se vyloučí vliv amatérských přetaktovávacích pokusů popř.…
touchwood 27.12.2011 13:54
U desek Gigabyte je potřeba pro zpřístupnění všech voleb stisknout po vstupu do SETUPu klávesou DEL…
Jo.Pe. 27.12.2011 20:49
Jo.Pe.
ještě bych se htěl zeptat jestli by jste mi prosím nepomohli s výběrem základovky, nejsem na něj zro…
Fijo 27.12.2011 20:30
Fijo
Ta deska není nic moc, ale bohužel pro DDR2 paměti a AM2 CPU asi těžko seženeš něco jiného (pokud ne…
Jo.Pe. 27.12.2011 21:00
Jo.Pe.
dobrá tedy zkusím ještě vyměnit zdroj mám tu známého s extra výkonným pc tak zkusim, jinak ta základ…
Fijo 27.12.2011 21:06
Fijo
oprava: ...si myslím že na _DDR2_ a AM2 už nakou ohromnou desku....
Fijo 27.12.2011 21:08
Fijo
Aha, sháníš novou prasodesku s nforce pro své potenciálně vadné DDR2 paměti. A jinak dobrý?
touchwood 27.12.2011 21:59
myslim že vadné nejsou když když všecky co tam připojim tak se ukáže chyba tak mi ted řekni včem je…
Fijo 27.12.2011 22:06
Fijo
Myslíš že vadné nejsou, nebo to víš? Píšu a budu psát, co uznám za vhodné. Pokud ti to připadá jako…
touchwood 27.12.2011 22:20
mno a ted sem to pěkně po****, dal jsem špatnou adresu mé základovky...omlouvám se deska: ASROCK AL…
Fijo 27.12.2011 22:28
Fijo
Ty si nenecháš moc poradit co? :-)
Niko Bellic 27.12.2011 22:32
Niko Bellic
no tak jsem se trochu spletl:-/ já si nechám poradit jen už sem z toho tky na nervy:-)
Fijo 27.12.2011 22:38
Fijo
jen bych měl otázečku mi pořád leze hlavou jakej je rozdíl mezi DDR2 a DDR3?
Fijo 27.12.2011 22:43
Fijo
rozdíl je v zářezu, rozdíl je v napájecím napětí a rychlostech.
touchwood 27.12.2011 22:45
tvůj problém je, že postupuješ nesystematicky. Vylučuj jednotlivé potenciální problémy - a v tom tvé…
touchwood 27.12.2011 22:44
No to je ovšem horší deska, než původně uváděný Gigabyte. Prohlížel jsi kondenzátory, jestli nejsou…
Jo.Pe. 27.12.2011 22:43
Jo.Pe.
prohlídl jsem důkladně všechny kondiky a všechny byly v pořádku. RAM: nyní používám PATRIOT 1GB PC2-…
Fijo 27.12.2011 23:00
Fijo
A napětí 1.8V nebo 1.9V na štítku nemají uvedeno? Jinak paměti DDR2-800(6400) mají nejčastěji časová…
Jo.Pe. 27.12.2011 23:36
Jo.Pe.
na štítku není uvedeno napětí, a kde bych měl najít ten SETUP? v biosu? a jak to přenastavim?
Fijo 27.12.2011 23:41
Fijo
našel jsem po netu to napětí je to 1,8V a to se dá taky někde měnit?
Fijo 27.12.2011 23:45
Fijo
Po restartu stiskneš F2, tím se dostaneš do SETUPu. Tam přejdeš na "Advanced" a v položce "CAS Laten…
Jo.Pe. 27.12.2011 23:54
Jo.Pe.
tak jsem udělal vše otestoval paměti a zas ta stejná chyba, verzi biosu nějak nevím jak zjistit takj…
Fijo 28.12.2011 00:17
Fijo
Zkoušel si už nějaký jiný zdroj? Ten tvůj je jak starý? Já letos už měnil 3 Fortrony těsně po záruce…
Jo.Pe. 28.12.2011 07:22
Jo.Pe.
XILENCE power 480W Rev.3 tenhle zdroj pracuje na hodně výkonném pc co má příbuzný , tak sem zkusil a…
Fijo 28.12.2011 10:33
Fijo
je starý asi půl roku ten Fortnon
Fijo 28.12.2011 10:34
Fijo
No značku XILENCE také řadím do těch podřadnějších, ale 2 vadné zdroje by už byla velká náhoda. Ješt…
Jo.Pe. 28.12.2011 10:48
Jo.Pe.
tak to také nepomohlo už jsem dávno i dnes zovu zkoušel 2x 2GB RAM od ZEPPELIN ikdyž vim že už ty Pa…
Fijo 28.12.2011 12:20
Fijo
Tak poslední možnost co mě napadá přidat trochu napětí na napájení CPU. Ve složce "Advanced" změň "M…
Jo.Pe. 28.12.2011 12:48
Jo.Pe.
změnil jsem všecko až na napětí měl jsem tam 1,35V a max mi tam jde 1,375V více ne tak jsem dal na t…
Fijo 28.12.2011 13:04
Fijo
Řekl bych, že mi nápady došly. Ale než kupovat nový mainboard k tvému přeci jen už historickému CPU,…
Jo.Pe. 28.12.2011 13:16
Jo.Pe.
ano taky jsem přemýšlel koupit rovnou desku s DDR3 pamětí až si nějakou vyberu dám vědět jakou...
Fijo 28.12.2011 13:31
Fijo
No možná (ale je to ve stylu "tonoucí se stébla chytá") zkus několikrát otevřít a zavřít zajištění p…
Jo.Pe. 28.12.2011 13:24
Jo.Pe.
tak to ještě zkusim a měl bych ete otázku socet AM2 a AM3 je v tom nějaký rozdíl? můžu CPU z AM2 dát…
Fijo 28.12.2011 13:40
Fijo
tak to nefunguje pořád chybazkoušel sem zvlášt 1GB, 2GB a dohromady...nic
Fijo 28.12.2011 14:57
Fijo
Bohužel tvůj CPU do AM3 desky nejde (nemá řadič pro DDR3 paměti), naopak AM3 CPU jdou obvykle do AM2…
Jo.Pe. 28.12.2011 17:02
Jo.Pe.
http://www.alza.cz/msi-k9n6pgm2-v2-d147682.htm#fot o našel jsem tuto desku, jaký máš na ni názor? po…
Fijo 28.12.2011 17:37
Fijo
Tvůj procesor a paměti by s ní (pokud jsou OK) měly spolupracovat.
Jo.Pe. 28.12.2011 20:32
Jo.Pe.
Děkuji vám všem, hlavně _Jo.Pe._ za pomoc a zítra odpoledne napíšu výsledek. :-)
Fijo 28.12.2011 21:08
Fijo
tak už mám výsledek...vše je opět funkční až nato že se mi zobrazilo ve vlastnostech že je použiteln… poslední
Fijo 29.12.2011 19:38
Fijo
to mam chapat jak? Ze ked tam nechas len 2GB tak vsetko funguje? Potom je problem v tej kombinacii RAM modulov, nepises presne typove cisla modulov neda sa usudzovat, v kazdom pripade taka kombinacia RAM ak maju rozne parametre (napr. napatie alebo casovanie) moze byt problematicka, ak BIOS programoval debil (co plati takmer vzdy :)
AMD 770, PCIe x16, DDR2 667/800, SATA II RAID, USB2.0, GLAN, FW, ATX, scAM2+
paměti jsem nyní otestoval pomocí memtestu a objevila se chyba
memory error detected
Pair 1526784 does not store values accurately.
Memtest has detected that your computer cannot accurately store data in RAM
You need to fix this
přeloženo:
Paměť chyba zjištěna
Pár 1526784 neukládá hodnoty přesně.
Memtest zjistil, že počítač nemůže přesně ukládat data v paměti RAM
Je potřeba opravit
Jak mám tedy tuto opravu provést?
V BIOSu by si mohol ako prve skusit load defaults (a pripadne len sata mode nastav tak jak bol predtym, t.j. si to najprv pozres jak bol, pred load defaults) a potom save&exit. Nejaka zmena?
Skusil si ten RAM modul v roznych slotoch v doske?
Bohužel žádná změna nenastala, když jsem zkoušel jen 2 Gb tak to taky nešlo a zkoušel jsem snad všecky kombinace ve slotech. Ještě jsem zkusil dát RAM z jiného pc (2Gb) a zas ta stejná chyba tak si myslím že v RAM nebude chyba ale někde jinde... Co mám zkusit dále?
Ked nepomohol ani load defaults a save&exit, tak potom mas bud vadnu zakl.dosku alebo slaby/vadny zdroj, teoreticky by to mohol byt aj problem s CPU (cache). Overit sa to da jedine vymenou (zacal by som skusenim ineho dostatocne silneho zdroja, si pozicat na test)
Zakl. dosku nahodou nemas polozenu rovno na plechu kejsu ale su tam distacnky? Boli totiz uz aj experti bez distanciek :)
Najpravdepodobnejsia je v tomto pripade vadna zakl.doska.
Ak tam niekto aktualizoval BIOS mohol naflashovat nejaku blbu verziu pre inu dosku, ale je to nepravdepodobne, skor je vadna. Alebo zdroj.
1. zdroj je hlavně nekvalitní sračka z ultrapodřadných komponent, a v tomto ohledu je jedno jak moc je "silný"
2. nikdo nepsal nic o plechu, ale o přebytečném distančním sloupku - tedy v místě, kde deska NEMÁ otvor na šroubek.
edit: Tak MM psal o plechu.. ;-)
jak píše MM:
1. v BIOSu load defaults, ať se vyloučí vliv amatérských přetaktovávacích pokusů popř. nekorektní nastavení
2. vyměnit zdroj (alespoň dočasně) za něco použitelného, zdroj "EuroCase by Fortron" rozhodně není kvalitní a spolehlivý zdroj.
U desek Gigabyte je potřeba pro zpřístupnění všech voleb stisknout po vstupu do SETUPu klávesou DEL ještě navíc CTRL-F1. Tím se zpřístupní některé skryté volby. Pokud ti Memtest hlásí chyby, tak můžeš zkusit zvednout napětí pro paměti. Defaulně mají DDR2 1.8V, ale některé speciální modely měly až 2.1V (to bývá většinou uvedeno přímo na paměťovém modulu). Pokud tam máš nastaveno 1.8V (což předpokládám), tak zkus 0.1V přidat na výsledných 1.9V a opakovat test paměti, jestli se to neumoudřilo. Také se podívej, jestli náhodou nemáš na desce nafouklé kondenzátory (v tvém případě hlavně kolem slotů pro paměti).
Ta deska není nic moc, ale bohužel pro DDR2 paměti a AM2 CPU asi těžko seženeš něco jiného (pokud nezkusíš AUKRO nebo bazary). Zkus ještě jiný zdroj (Fortron AX.... = elektrošrot) a případně sem zkus napsat i typ paměťových modulů (ideálně i typ těch co jsi měl půjčené). Také by jsi mohl mít nějaké nekompatibilní.
dobrá tedy zkusím ještě vyměnit zdroj mám tu známého s extra výkonným pc tak zkusim, jinak ta základovka co jsem si vybral bych potřeboval jen vědět jestli je slabší než tu co mam nebo silnější...po zkoušce napíšu co vše jsem zkoušel
a bohužel si myslím že na DDR a AM2 už nakou ohromnou desku neseženu, ani ten pc nechci nějak extra vylepšovat, chci se jen zbavit chyb a zvíšit RAM
Myslíš že vadné nejsou, nebo to víš? Píšu a budu psát, co uznám za vhodné. Pokud ti to připadá jako nemístné boření tvých růžových oblačných zámků, tak prosím, ale snažím se řešit a zároveň i předcházet problémům.
1. Nevěřím tomu, že je vadná deska. Takovou nefunkčnost jsem za ty roky potkal jen jednou, a to u své vlastní desky - ale 10 let staré, která jela 7 let přetaktovaná - 8 hodin denně, měla 2x měněné kondenzátory a vůbec jsem se k ní choval dost drsně. Netvrdím, že to není možné, ale spíše že to je silně nepravděpodobné
2. Ty paměti bys měl otestovat i jinde, v jiném PC, ověřit, že mají správné napájecí napětí atd.
3. A hlavně: v prvním kroce vyměnit ten příšerný zdroj, který to celé může způsobovat.
No to je ovšem horší deska, než původně uváděný Gigabyte. Prohlížel jsi kondenzátory, jestli nejsou nafouklé? To pak vypadají přibližně takto:
http://www.google.cz/search?q=badcaps&hl=cs&client =firefox-a&hs=yBL&rls=org.mozilla:cs:official&prmd =imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=yzv6Ttf_IsjP4QTayeG RCA&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CA0Q_AUoAQ &biw=1152&bih=712
A co přesné označení tvých pamětí?
Tam přejdeš na "Advanced" a v položce "CAS Latency" nastavíš hodnotu "6T"
Pak zvolíš "Chipset Setting" a "DRAM Voltage" nastavíš na "1.9V" (i kdyby jedna nebo obě paměti byly na 1.8V, tak jim toto neublíží).
Nakonec pomocí "F10" a potvrzení "Y" nové nastavení uložíš.
Poté zkus znovu provést test pamětí.
PS: Jakou máš verzi (datum) BIOSu (ale dokud nemáš vyřešené paměti, tak FLASH nové verze nezkoušej, jinak by jsi mohl skončit s naprosto nefunkčním mainboardem).
Zkoušel si už nějaký jiný zdroj? Ten tvůj je jak starý? Já letos už měnil 3 Fortrony těsně po záruce, přičemž závada se projevovala tak, že počítač sice nabíhal, ale různě vytuhával a s novým zdrojem se vše vrátilo do normálu.
No značku XILENCE také řadím do těch podřadnějších, ale 2 vadné zdroje by už byla velká náhoda. Ještě zkus nastavit frekvenci pamětí na 333MHz (režim DDR2-667). Je to v SETUPu 2 řádky nad tím časováním, co jsem ti radil nastavit na 6T. Těch 6T a 1.9V tam nechej. Pokud to nepomůže, tak už zbývá jen vyzkoušet jiné paměti než Patriot (nejlépe Kingston), protože občas se vyskytne případ, kdy nějaký mainboard nespolupracuje s konkrétními paměťovými moduly, přestože ty jsou v jiném mainboardu OK.
tak to také nepomohlo už jsem dávno i dnes zovu zkoušel 2x 2GB RAM od ZEPPELIN ikdyž vim že už ty Patriot sou možná lepší od Kingston nevim jestli bych sehnal ale asi ne jiné ram nemam musel bych zakoupit...a jaká je možnost že spolu tyto RAM nechtějí pracovat? nedají se kombinovat s deskou? jsem se tu ani nezmínil že když tam právě přidám těch 1GB RAM (celkově poté 4 GB) tak po spouštění systému padne modrá smrt (což o modré smrti jsem se dozvěděl že to může způsobovat zdroj a nebo deska, ale když zfroj je v pořádku tak co s deskou...nějak otestovat?)
Ve složce "Advanced" změň "Multiplier/Voltage Change" na manual
Tvůj CPU by měl mít "Multiplier"=13, tak to tam nastav a doporučené napětí by měl mít 1.35V, tak do položky "Processor Voltage" dej hodnotu 1.45V.
Volbu "Cool' n' Quiet" dej pro test na hodnotu "Disabled"
S tímto nastavením zkus znovu otestovat paměť.
Řekl bych, že mi nápady došly. Ale než kupovat nový mainboard k tvému přeci jen už historickému CPU, když je navíc výběr v podstatě jen z jednoho typu, tak by asi bylo vhodnější pořídit rovnou Nový CPU s příslušným mainboardem a DDR3 pamětí.
No možná (ale je to ve stylu "tonoucí se stébla chytá") zkus několikrát otevřít a zavřít zajištění patice CPU a třeba ho i vyjmout a znovu vložit. Ale pravběpodobnost úspěchu je menší než 1%. A jeden paměťový modul postupně otestovat ve všech 4 slotech.
Bohužel tvůj CPU do AM3 desky nejde (nemá řadič pro DDR3 paměti), naopak AM3 CPU jdou obvykle do AM2 desek použít (záleží na podpoře BIOSu pro konkrétní model - mají řadič pro DDR2 i DDR3). Nejnovější AM3+ CPU pak už podporují jen DDR3 paměti.
tak už mám výsledek...vše je opět funkční až nato že se mi zobrazilo ve vlastnostech že je použitelná pamět 3GB z 4GB ale to sem zjistil že to ten 1 GB sebere integrovaná grafická kara taže v pořádku...Díky za pomoc
Příčina: VADNÁ ZÁKLADNÍ DESKA
problém vyřešen, prosím o uzavření konverzace
