Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem rychlost internetu UPC - se zapojeným routerem je pomalejší?
mám internet od UPC modem: cisco EPC3208,za ním router: TP-Link TL-R402M.Pokud kabel z routru připojím přímo do Pc,rychlost downloadu měřená technikem od UPC který právě odešel je 62,10 Mb/s.Pokud ale zapojím router a tím i 3 PC naměřená rychlost je pouhé 9,41 Mb/s. Měřeno na : www.speedtest.net ... Download je v obou případech v pořádku kolem 6 Mb/s.
Je to v pořádku, nebo je router špatný? Při měření jsou 2 Pc jenom zaplé a v klidu.
Děkuji.
Změna předmětu, původně: rychlost internetu (host)
Nemozes cakat od Trabanta, ze pojde rovnako rychlo ako Mercedes...
KiloViktor 27.12.2011 11:42
KiloViktor
nechci mercedes,tento router mám víc jak rok.předtím jsem měl od UPC jen 10Mbs.Šlapal dobře.Po navíš…
ed123 27.12.2011 12:12
ed123
ked nechces mercedes tak ti bude muset stacit tolko kolko ten router zvlada. Kolko zvlada to vidis.
MM.. 27.12.2011 12:26
Pokud kabel z routru připojím přímo do Pc a potom: Pokud ale zapojím router Tak ako je to s tým r…
pme 27.12.2011 12:20
pme
Ano. Pokud je modem zap.přímo do Pc, rychlost je 62,10Mb/s Pokud je modem zap. do routru z kterého j…
ed123 27.12.2011 12:27
ed123
Bohužiaľ, nevieme ako máš router nastavený a hlavne nevieme priepustnosť LAN portov. Možno to ten ro…
pme 27.12.2011 12:36
pme
Router je v továrním nastavení
ed123 27.12.2011 12:56
ed123
Tak tie 2 zbylé pc jednoducho odpoj a meraj znovu. Problém môže byť aj v kabeláži - aká je vzdialeno…
pme 27.12.2011 13:04
pme
UTP kabel rovný pro připojení počítače k rozbočovači, Cat-5e pro sítě 10/100Mbps, délka 5,10 a 15m (…
ed123 27.12.2011 13:25
ed123
chtít po routeru s cenou 200Kč routovat 60Mbps, to je chucpe!
touchwood 27.12.2011 13:57
pomalý router věnuj bezdomovcům. použil jsi jejich nejstarší nejpomalejší krám na velmi rychlé připo…
lední brtník 27.12.2011 14:47
Zajdu do CZC pro wr1043nd a uvidím.Děkuji.
ed123 27.12.2011 14:57
ed123
a videl jsi ?? ja mam podobny problem s RB433GL ktery zvlada v pohode gigabit, stejne blbe se to ch… poslední
jaci 12.03.2012 15:05
jaci
a potom:
Tak ako je to s tým routrom? Je zapojený, alebo nie je, trochu si ma zmiatol...
Možno si to myslel tak, že keď zapojíš kábel rovno z modemu do PC - potom je to tých 62,10Mb/s?
Bohužiaľ, nevieme ako máš router nastavený a hlavne nevieme priepustnosť LAN portov. Možno to ten router viac nezvládne...
Tak tie 2 zbylé pc jednoducho odpoj a meraj znovu. Problém môže byť aj v kabeláži - aká je vzdialenosť od routra, je kábel aspoň UTP cat5e ?
Sieťová karta a aj router ide v akom režime 10BASE-T alebo 100BASE-TX? Rozhranie je nastavené ako - Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)???
a videl jsi ??
ja mam podobny problem s RB433GL ktery zvlada v pohode gigabit, stejne blbe se to chovalo i s obyc routerem.
NENI to problem vykonu routeru protoze klesa krome downloadu (misto 60 bezi cca 20 mbit/s) i upload (misto 6, cca 1,5) -pokud by to byl problem vykonu, musi upload bezet ;-)
