Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Vymazaní více windowsů.
Ahoj,
Instaloval jsem windows, ale nešel mi. Instaloval jsem ho znovu a pořád nejde a zabírá mi místo. Dá se to nějak vymazat? V pc nemám žadný windows, takže jedině nějak přes bios nebo jestli se to dá smazat novou instalací windowsu.
Díky za odpověd všem.
Během nové instalace Windows zrušit a znovu vytvořit oddíl.
host 28.12.2011 00:24
Já jsem to tam zkoušel instalovat bohužel 3x :/ vymažou se všechny? Jinak díky za odpověd.
ceps 28.12.2011 00:27
ceps
BIOS ma na starosti len fyzicky rozpoznat geometriu harddisku a ked ma HDD "Active partition" odovzd…
Pego 28.12.2011 00:27
Pego
Díky moc... Je to windows 7 ultimate 64x. Pc je novej, takže tam nic nemám až na tři windowsy :/ Dík…
ceps 28.12.2011 00:29
ceps
Pri dalsiej instalacii zvol "Advanced" mod (nemam to teraz pred sebov), chod kludne pomaly a sustred…
Pego 28.12.2011 00:38
Pego
Nemám... ale mam ještě jeden pc s taky 2 giga a šlape to parádně. Díky za odpovedi. Fakt si jich cen…
ceps 28.12.2011 00:41
ceps
Napis celu zostavu. Win7 64-bit je dobry system, ale predsa len su este problemy zo starym HW (skene…
Pego 28.12.2011 00:52
Pego
P.S. Ked mas harddisk vecsi (co asi na novom PC mas), tak ho rozhodne PRI instalacii rozdel min. na…
Pego 28.12.2011 00:42
Pego
Nemám, ale to nevadí... Doufám, že se mi nějak nepokazil pc, protože se mi jakoby restartovává... al…
ceps 28.12.2011 00:45
ceps
Jestli bych ještě mohl, jakou os bys řekl že je nejlepší na tuto sestavu: HP PRO 3400 MT / Intel Cel…
ceps 28.12.2011 01:00
ceps
ceps: rad poradim. Poskytujes malo dat (to nic v zlom). HP PRO 3400 MT som dal do Gogola a "HP Pro 3…
Pego 28.12.2011 01:27
Pego
Dobře... ještě jednou díky :)
enter45 28.12.2011 11:28
enter45
Tedka jsem se to snažil vymazat ale po restartovaní mi naskočí dva windowsy,ale ani jeden nejede. Po…
ceps 28.12.2011 13:47
ceps
Měl jsi smazat oddíl. Tos evidentně neudělal. Nebo jsi nainstaloval OS 2x.
touchwood 28.12.2011 13:55
Když při instalaci naformátuješ oddíl (pokud tam nic nemáš) a po instalaci tam je pouze 1x Windows,…
Kráťa 28.12.2011 13:56
Kráťa
Oddíl jsem nevymazal... a 2 operační systemy tam mám... Instalace se nedokončí.Napíše mi to tam chyb…
ceps 28.12.2011 14:34
ceps
nový oddíl jde vytvořit jen za předpokladu, že na disku je volné místo pro oddíl. V okamžiku, kdy je…
touchwood 28.12.2011 14:37
pc je novy, takže tam je přibližně 450Gb... Př: ten druhej ukazuje velikost 450Gb a oddil 1 ukazuje…
ceps 28.12.2011 14:39
ceps
OMG. Ale my se nebavíme o volném místě v oddíle(ch). My se bavíme o volném místě na DISKU! Běž si pr…
touchwood 28.12.2011 14:42
Vím že ne... Chápu co jsi napsal. Oddíl má velikost celý jako hadr, takže když ho smažu můžu si ho r…
ceps 28.12.2011 14:47
ceps
Takže chceš vytvořit oddíl a nemáš kde. Koupit ty Windows Ultimate bylo jednodušší než je nainstalov…
karel 28.12.2011 14:44
už mi to jede... takže PEGO tobě strašně děkuji za pomoc. Měl jsi trpělivost :) Touchwood tobě taky…
ceps 28.12.2011 15:41
ceps
hodně sis u mně šplhnul, žes poděkoval. :-)
touchwood 28.12.2011 19:51
Taktiez dakujem za poděkovaní. poslední
Pego 28.12.2011 20:46
Pego
BIOS ma na starosti len fyzicky rozpoznat geometriu harddisku a ked ma HDD "Active partition" odovzdat mu riadenie (boot).
Cez BIOS data nezmazes, ale "se to dá smazat PRI novej instalací windowsu"
Ked nemas ziadne cenne data (inak zaloha), tak odstran pri instalacii Windows (akeho ?) vsetky oddiely (partitions) a vytvor podla potreby nove (jeden, dva to je na Tebe).
Odstranenim oddielov zlikvidujes akekolvek zbytky Windows, ale pozor aj vsetky Tvoje data.
Napis celu zostavu. Win7 64-bit je dobry system, ale predsa len su este problemy zo starym HW (skenery, tlaciarne (tiskarny) TV karty ...
Dolezite je aj na ake ucely PC chces.
64- bit je jednoznacne riesenie, ked mas aspon jeden jediny program 64-bitovy, alebo ked mas viac ako 4GB RAM. (nie 4, ale viac).
Ked mas RAM-ku 2GB (a mozno rozsiris, ale nie viac ako na 4GB), budes mat mensie problemy s 32-bit Win7.
Mimochodom, ziadne 32-bitova aplikacia (aj hry) nevedia vyuzit viac ako 2GB RAM.
HP PRO 3400 MT som dal do Gogola a "HP Pro 3400 MT LH129EA" a "P Pro 3400 MT, LH131EA" a "HP Pro 3400 MT H122EA" ... su dost odlisne.
HP Pro 3400 MT je len rada PC od HP, ale lisia sa dost. (pardon, napisal si info).
Pisem: "Ked mas harddisk vecsi, tak ho rozhodne PRI instalacii rozdel min. na dva "system" a "data".
Mas 500GB HDD, rozhodne rozdelit. Ked si urobis jeden oddiel na system a druhy na data, tak ked masinu zaviris alebo padne system uplne, tak obnovujes prvy disk (systemovy) a Tvoje data (dokumenty, obrazky, foto, hudba ... ostanu nedotknute.
Odporucit Ti mozem (ked mas na vyber a nie su financne naklady), tak koli mensim problemom s kompatibilitou, pri Tvojom HW (stale neviem ucel) ostan pri 32-bitovom OS.
Ked zvolis 32-bit Win7, (a budes spravne ukladat svoje data na druhy oddiel), tak na system Ti staci 50GB (nech nezerem daj 80GB), ale zbytok na svoje data.
Ked zvolis 64-bit, tak to sa prejavy aj na velkosti dat systemu (64-bit OS, proste "zere" viac).
Oddíl jsem nevymazal... a 2 operační systemy tam mám... Instalace se nedokončí.Napíše mi to tam chybu, přesně zjistím jakou napíšu ji sem. Jinak ty oddíly tam nemužu kliknout na tlačítko novy....Mám tam dva, který tam už byli, tak se bojím, že když ho smažu nepujde vytvořit nový.
nový oddíl jde vytvořit jen za předpokladu, že na disku je volné místo pro oddíl. V okamžiku, kdy je veškeré místo zabráno dvěma oddíly, je LOGICKÉ že nový oddíl nejde vytvořit.
Podotýkám, že výmaz oddílu znamená zrušení všech dat na něm obsažených.
