problem se zakladni deskou? - PC funguje jen mimo case
Zdravim,
mám takovej problém, nově jsem si pořídil PC - zůstal mi vlastně jen původní case, DVDromka a HDD. Vše jsem zapojil tak jak ma bejt, ale když chci PC zapnout tak jediný co se stane je, že blikne dioda na desce a o kousek se pootočí větrák na procesoru. Nedalo mi to a vyzkoušel jsem to poskladat mimo case a najednou to nabehlo, bohužel nevim jak to zprovoznit v case.. Našel by se tu někdo kdo měl obdobný problém a ví jak to vyřešit?
Předem díky za jakékoliv rady :)
komponenty:
Zakladní deska MSI 870A-G54
Phenom x4 980 BE
GIGABYTE R685OC-1GD
DDR3 1600MHz Kingston
Zdroj nejakej fortron 550W
edit: ještě abych dodal, zdroje mam dva a oba fungujou na druhym pc, takže v tom by problém být neměl.
Máš pod deskou distanční sloupky?
Pro jistotu to upřesním. Zkontroluj, zda v bedně nezůstal nějaký distanční sloupek navíc v místě, kde nový mainboard nemá upevňovací otvor.
sloupky mám, bohužel mě nenapadlo podívat, jestli se nějaký nedotýká na místě kde neni deska přidělaná, díky za radu, hned jak příjdu z práce domů hned se na to podívám :)
