PC se buď sekne při načítání, nebo se po vypnutí sám zapíná???
Zdravím všechny,
je to asi měsíc co jsem se zde ptal na tento problém a sám jsem jej odfajfkoval, jako vyřešený po té, co jsem resetoval ZD a opravdu byl chvíli klid. Dnes se stalo něco, co jsem ještě neviděl. Prostě z HDD zmizel OS.HDD byl prázdný. Po nové instalaci se opakuje to samé, co před tím.
1)Při načítání se zasekne už při logu Win XP, nebo se načte, ale po vypnutí, se sám po 10-15 vteřinách opět zapne.
2)V úsporném režimu zůstane.
3)Po startu ZD nepípne
4)Potřebné ovladače jsou nainstalovány
5)BIOS v továrním nastavení
6)Už z něho nemůžu
7)Servis pack 3 se teprve instaluje.
Posílám podrobnosti:
Přehled informací Hodnota
Počítač
Operační systém Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack OS Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Jméno počítače DOMA-04E8B4620C
Jméno uživatele Já
Základní deska
CPU typ Intel Pentium 4 521, 2800 MHz (14 x 200)
Název základní desky FUJITSU SIEMENS D1961
Čipová sada základní desky SiS 661FX/GX
Pracovní paměť 2016 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ Phoenix (06/07/05)
Komunikační porty (COM a LPT) Komunikační port (COM1)
Komunikační porty (COM a LPT) Port ECP tiskárny (LPT1)
Zobrazení
Grafická karta Fujitsu Siemens Computers SiS661FX on board Graphics (32 MB)
3D-akcelerátor SiS 330 Mirage Integrated
Monitor Monitor Plug and Play [NoDB] (H9FQ806519)
Multimédia
Zvuková karta SiS 7012 Audio Device
Nosiče dat
Ovladač IDE PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE
Ovladač IDE Řadič SiS rozhraní IDE ke sběrnici PCI
Pružný disk Disketová jednotka
Pevný disk ST3250820AS (232 GB, IDE)
Optická mechanika HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20
Optická mechanika PHILIPS DROM6216
SMART-status pevného disku OK
Oddíly
C: (NTFS) 238464 MB (234105 MB volných)
Vstupní zařízení
Klávesnice Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Myš Myš standardu HID
Síť
Síťová karta ADMtek AN983 based ethernet adapter (89.102.43.218)
Periferní zařízení
Ovladač USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Ovladač USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-zařízení Zařízení USB standardu HID
Prosím poraďte někdo.Zatím moc díky. Petr
Skus v nouzovém režimu spustit CHKDSK. Jestli to nepomůže, tak si zálohuj data, naformátuj a přeinstaluj...
Ale tohle se mi už taky jednou stalo a CHKDSK pomoch.
HDD je formátován už třikrát.OS třikrát nainstalovaný. Data žádný nemám, nejde mi tedy o nic víc, než o to, aby PC prostě normálně běžel. Nějak se mi nezdá, že by šlo přímo o vadu HDD. Podle mě bude zakopané zvíře v něčem jiném. Buď ZD, nebo někde něco blbě nastavené v BIOSu, ale ten jsem též nastavil do původního stavu, tak fakt nevím.
Když načítám OS včetně aktualizací, chová se PC normálně až do vypnutí. Pak si začně dělat to své, co popisuji nahoře
Aky je tam zdroj? Rovnaky shit ako minule?
Zdroj jsem neměnil a myslím, že jsem i psal jaký zdroj tam je.Tedy bude to stejný shit
Ale přes to se zeptám. Proč ZD nevydává při načítání ani píp???
Netusim, je vobec zapojeny speaker?
Nazaciatok by bolo vhodne konecne skusit vymenit zdroj za iny alebo rovno kupit novy, brtnik to pred mesiacom napisal pomerne jasne...u vás nemáte sběrnu na odpad?
Já to zítra prohodím, teď už jdu na pivko. Mám tu jeden 420W, ale nějak se mi nezdá, že by se kvůli zdroji PC sám zapínal?? Ale za zkoušku nic nedám. Zítra se určitě ozvu jak to dopadlo. Já fím co psal Brtník a sběrna tu je
Ještě promiň, neúplná odpověď, ZD je zapojená dobře a podle manuálu. Na to jsem si fakt dával bacha
Tak jsem přišel, pustil a opět NE. Sek se. Ráno prohodím zdroje. Tak zatím dobrou
Zdravím, jsem opět zde a ptám se. Jak mám vyměnit zdroj u Scenica? Viděl si někdy zdroj u tohoto šíleného PC?? To fakt neumím a pokud někdo ano, prosím o radu.
Ak je to klasicky tower, tak potom tak ako pri beznom PC povolit skrutky. Bez fotky ti dalej neporadim, pretoze neviem kde je problem.
Problém je v tom, že původní zdroj je zároveň chladič pro CPU, to celé je umístěné v jakési kleci a ta se nasouvá. Žádný běžný zdroj se tam tudíž nedá přidělat. Musel bych celý PC posadit do jiné krabice a vlastně to úplně celé překopat. Přišel jsem ale na jednu věc. Byl tam zapojený 20ti pin na 24pin bez přechodky. Nechápu, kdo tohle udělal, ale i to může být ten problém. Teď jsem to dal celé dokupy a znovu vyzkouším. Dám vědět.
Tak po novém zapojení měl snahu naběhnout a tentokrát se zasek u slova "vítejte". To je pokrok. Zdroj tedy nevyměním, co by to mohlo být jiného? Mám po novém zapojení opět znovu instalovat? Po čtvrté?
A stale nerozumiem tomu popisu "původní zdroj je zároveň chladič pro CPU, to celé je umístěné v jakési kleci a ta se nasouvá" Bavime sa o desktope?
http://www.kuku.cz/Obrazky/Fotky/Velke/PC-FujitsuS iemens-Scenic-P4-2,8GHz.jpg Ano, bavíme se o stolním PC.Prostě je to originál zdroj, který má i jiné funkce.Posílám odkaz pro představu.
A ještě pro úplnost.Odpojil jsem jedno z DVD rom, disket.jednotku,grafickou kartu. Jede jen HDD a jedna DVD rom a ZD pochopitelně.
No koukám, že nic nevidím, tedy vyhodím TO
)Já fakt nevím, kde je chyba a je to divné???
možná by pomohlo rozdělit disk a systém nainstalovat na druhém oddíle, vypadá to jako HW chyba na začátku disku.Já to většinou zkouším tak, že spustím PC z CD (WINPE), když je vše OK je to HDD.
