Dlouhé pípaní při zapnutí pc
Přeji pěkný den. Nefunguje mi PC při zapnuti dlouze pípa. Zkoušel jsem povyměnovat RAM paměti, grafiku, i HDD ale pořad bezezměny. Děkuji za vzacné rady.
| Skusal si toho dost, skus sa este pozriet u vyrobcu (tajnej) zakladovky na "BeepCode". Pego 29.12.2011 18:46 |
Pego | |
| Více info o PC můžeš podat? Petr Žába 29.12.2011 18:46 |
Petr Žába | |
| Zbytečně jsi vyměňoval všechno možné. Tím pípáním se PC snaží říct, v čem je chyba. Najdi si Googlem… host 29.12.2011 18:46 |
host | |
| Pokud nemáš manuál, tak podle typu a výrobce základní desky si na internetu najdi, co to pípání znam… JoDiK 29.12.2011 18:47 |
JoDiK | |
| Tipuješ blbě. S chorým CPU deska nezahude. Já to vidím na grafiku, popř ("dlouze pípá") na paměti či… mif 29.12.2011 20:54 |
mif | |
| dlhé zapípanie obvykle znamená problém s napájaním,opakované dlhé pípanie je obvykle problém s niekt… poslední audax 29.12.2011 23:19 |
audax |
Zbytečně jsi vyměňoval všechno možné. Tím pípáním se PC snaží říct, v čem je chyba. Najdi si Googlem "beep codes" pro tvůj bios a pak se uvidí...
Pokud nemáš manuál, tak podle typu a výrobce základní desky si na internetu najdi, co to pípání znamená.
Tipuju procesor, když jsi už všechno ostatní vyměnil...
Tipuješ blbě. S chorým CPU deska nezahude. Já to vidím na grafiku, popř ("dlouze pípá") na paměti či jejich řadič.
dlhé zapípanie obvykle znamená problém s napájaním,opakované dlhé pípanie je obvykle problém s niektorým typom pamäte či už RAM,alebo niektorej internal cache,ale upresnenie je možné len na konkrétnej doske konkrétneho výrobcu a použitého konkrétneho biosu,tam môžu byť odlišnosti od všeobecne zaužívaných beep kodov
