Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nabijeni notebooku
Dobry den,mam mensi problem,kdyz zapojim nabijecku k notebooku,tak se mi nenabiji,nevite co stim?jeslti mam nekde neco nastavit?notebook je novy
predem dekuji
Nic nenastavujte. Na notebooku se nerozsvítí žádná kontrolka? Nabíječka zůstane i po připojení stude…
Kurt 29.12.2011 19:54
Kurt
notebook mam lenovo Z575 ,kontrolka sviti a je tepla
problematik 29.12.2011 19:56
problematik
A baterku tam máte? :-) Notebook nejde zapnout, nebo jde, ale baterie se nedobíjí?
Kurt 29.12.2011 20:00
Kurt
mam ;D ,jinak nabijecka sla jakmile jsem notebook zapnul,ale po chvilce se prestal notebook nabijet…
problematik 29.12.2011 20:01
problematik
Notebook vypněte, odpojte nabíječku, vyndejte baterku. Po cca 10 vteřinách ji vraťte a připojte nabí…
Kurt 29.12.2011 20:05
Kurt
no,jakmile jsem to zapnul,tak psalo ze se to nabiji a skakalo to nahoru ,dolu(jak to normalne dela),…
problematik 29.12.2011 20:22
problematik
ale nabiji se to
problematik 29.12.2011 20:23
problematik
Tak to nechte nabíjet a po minimálně 4 hodinách, kdy by měla být plně nabitá, odpojte adapter.
Kurt 29.12.2011 20:26
Kurt
Zkontroluj si nastaveni power managementu. Baterie ma 2 rezimy - v jednom se nabiji naplno, druhy je…
Jan Fiala 29.12.2011 20:25
Jan Fiala
nwm co tim presne myslis,jestli to ze muzu nastavit vetsi vykon,ale tim padem rychleji se mit o vybi…
problematik 29.12.2011 20:29
problematik
V nastaveni je i podrobne nastaveni a cast, ktera se tyka baterie. U baterie jsou 2 rezimy a u kazde…
Jan Fiala 29.12.2011 20:35
Jan Fiala
ok,mam to ,takze co mam nastavit,mam to na optim.batetrie - provozni doba,nebo nejlepsi stav baterie
problematik 29.12.2011 20:44
problematik
Už někdo přišel na problém??? Mám tady ten samý problem ale nastavením to asi nebude... :-/ Nerad by…
SteefMaster 19.02.2012 22:49
SteefMaster
Citat vieme? Notebook vypněte, odpojte nabíječku, vyndejte baterku. Po cca 10 vteřinách ji vraťte a… poslední
MM.. 20.02.2012 00:32
Citat vieme?
Notebook vypněte, odpojte nabíječku, vyndejte baterku. Po cca 10 vteřinách ji vraťte a připojte nabíječku.
Nepomohlo? Problém může být jak v adapteru samotném, tak v baterce, čili to doma asi nevyřešíte.
Mozes si zmerat adapter (resp otestovat ci to funguje bez baterky), alebo skusit inu baterku. Moze byt aj vadna zakl.doska notebooku. Tak bud to premeraj (ked nevies tak servis) alebo si hod mincou.
