doména - když zadám do prohlížeče localhost, tak to stránku načte, ale když napíši xxxx.cz tak ne
Mám předplacenou doménu www.xxxx.cz Pokusil jsem se ji zprovoznit přes apache.Když zadám do prohlížeče localhost tak mi to stránku načte, ale když napíši www.xxxx.cz tak mi to načte stránku, kde jsou nějaké informace o mém routeru.
Když jsem to zkoušel na windows serveru 2003, tak mi to dělalo to samé a ještě to po mě chtělo heslo k routeru. Můžu mět špatně zapojený router?
Děkuju za odpověd.
Zmena predmetu, pôvodne: doména (los) (los)
Na jakou IP adresu odkazuje ta tvoje doména?
Zapojený bude dobře, ale v nastavení budeš mít chybu. Koukni na port forwarding.
Když dám nastavení routru, tak je tam napsaný webová stránka routeru: 192.168.1.1:80, ale stejně to nejde změnit
OMG. Ty asi ani nechápeš, proč to nefunguje, že?
1. zjisti si, kam ukazuje Ačkový záznam na www.xxx.cz (tedy tvé domény), tedy IP adresa, na kterou je toto jmenné označení přeloženo
2. uvědom si, které zařízení má tuto IP adresu (pokud si hraješ na domácí web server, bude to zařízení, které má veřejnou IP adresu, která se shoduje s DNS A záznamem tvé domény)
3. pokud máš webový server ve své domácí síti, tato síť bude téměř na 100% v neroutovatelném privátním rozsahu (neroutovatelný proto, že na tyto rozsahy nemá nikdo nárok a ani je nevlastní), a proto musíš zajistit forwarding potřebných portů z IP adresy z bodu 1. na IP adresu tvého webového serveru, a to přes všechny routery mezi zařízením s touto IP adresou a tvým webovým serverem.
Tvé "nastavení routeru", jak jej popisuješ, slouží k něčemu úplně jinému.
Mam pocit, ze to mas cele zle.
Mas zaplatenu domenu, na aku IP smeruju dnska dany A zaznam?
Ak na tvoj router ma ten router spravnu verejnu ip adresu a mas spraveny port forwarding na danu privatnu IP?
