Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC nenaběhne
Ahoj,
mám problém s PC nechce mi naskočit, dnes jsem ho zapnul rozebehli se větráčky a asi po 5 sec se vypl, tohle mi už dělá asi rok vždycky jsem ho znova zapnul a pak naběhl normálně. Dnes mi, ale přestal reagovat na tlačítko Power. Když vypnu tlacitko na zdroji a asi za 5min ho zapnu, PC se samo zapne, rozebehnou se vetřáčky a zase spadne.
Před týdnem jsem přidával nové ramky 2x1GB zkousel jsem je vyndat, ale nepomohlo to.
Moje PC:
Procesor: Intel Core2Duo E64OO
Pamět: Kingstone 4 x 1GB
Grafická karta: ATI Radeon HD4580 512MB
Základní deska: Gigabyte GA-EP35-DS3
Předem děkuji za odpověď.
Možná umřel zdroj,máš možnost vyzloušet jiný?Půjčit si?Zdroj je jaký?
ajavar 31.12.2011 14:26
ajavar
Zdroj mám Fortron 400W. Možnost vyzkoušet jiný zdroj nemám. Nejde nějak jinak zjistit funkčnost zdro…
MartinH 31.12.2011 14:39
MartinH
Nie, vymen ho.
blue5 31.12.2011 14:57
blue5
Dobře díky, zkusím ho zítra nebo v pondělí vyměnit, když to nepomůže tak se ozvu.
MartinH 31.12.2011 16:26
MartinH
V prvom rade odpoj od zakl.dosky powerbutton (na zapnutie PC spoj tie piny pinzetou alebo cimkolvek)…
MM.. 31.12.2011 16:48
Tak nakonec to byl ten powerbutton, rozebral jsem ho vycistit a už to zase normálně šlape. Díky moc…
MartinH 31.12.2011 19:18
MartinH
Coze si vycistil button? Ten mikrospinac sa ale zvycajne rozobrat neda, ale ok ked sa ti to podarilo… poslední
MM.. 31.12.2011 22:12
Coze si vycistil button? Ten mikrospinac sa ale zvycajne rozobrat neda, ale ok ked sa ti to podarilo nehadam sa :)
Este treba skontrolovat aj ten kablik co k nemu vedie ptz na prechode dierou kejsu moze byt narezana izolacia (ostrym plechom) a spajat to o kejs (to moze mat stejny efekt), nemusela byt chyba v mikrospinaci.
