Výměna SD karty v Androidu. Potřebuju čtečku karet?
Mám telefon s Androidem (SE Xperia Mini, jestli to je důležité) a 2GB microSD kartou. Koupil jsem si novou, 8GB kartu a zkusil jsem je vyměnit (tzn. zkopírovat všechno ze staré karty a vložit do nové). Zkusil jsem to přes PC (čtečku karet nemám) - zapojil jsem mobil přes USB do PC a dal jsem kopírovat všechno co v telefonu bylo do složky na PC.
Tady nastal ten problém - vždy se to při kopírování u nějakého souboru zasekne a složka telefonu "neodpovídá". Znamená to, že přes PC to prostě neudělám a potřebuju čtečku na SD karty? Pak bych teda pracoval jen s kartou, ne s obsahem celého telefonu...?
Díky za rady
Spíše ve Správě aplikací (v telefonu) ukončete všechny spuštěné programy a zkuste to znova.
Zkusil bych toto: http://www.sonyericsson.com/cws/support/mobilephon es/downloads/subject/pccompanion/xperia-mini?cc=cz &lc=cs
PC Companion už mám, zastavení všech aplikací pomohlo jen částečně - problém opět byl, i když u jiných souborů... tak jsem zkopíroval to, co šlo (= většina) a zbytek jsem nechal. Díky :)
Ja som najskor skopiroval staru kartu do PC, novu som naformatoval po vlozeni do mobilu a potom som skopiroval tie stare z PC na novu a dal som prepisat vsetko..
