Prosba o radu: Instalace systému je nekonečná, zasekává se, dřív vše šlo
Hezý sivestrovský večer,
pokusím se popsat svůj problém co nejpřesněji... Několik měsíců jsem normálně pracoval s Win7 64bit, rozhodl jsem se vylepšit výkon, tak jsem koupil novou grafiku, RAMku a disk... formátoval jsem, systém normálně nainstaloval... Brzy jsem zjistil, že mi to ukazuje jen 2GB RAM (možná špatně osazeno)... zkrátka po té se mi pc nějak kousl a systém už nechtěl naběhnout... říkám si ok, zformatuju a přeinstaluju... problém je však v tom, že samotná instalace systému je nekonečná, trvá řádově hodiny, několikrát se zasekne ad... přitom winXP jsem naistaloval v pohode... zkousel jsem to s novou RAMkou i bez ni, takze tim to nebude... zkousel jsem i ruzne verze Win7, symptomy stejne... Cim to muze byt? Kde muze byt chyba? Dost spatne se to popisuje... zkratka bootovani WIN7 je extrmne pomale, zasekava se... zkouseno bootovat z DVD i flash disku... může být chyba v základní desce? Zaráží mne, že XP jde normálně nainstalovat, zatímco se sedmičkou je takový problém... dříve vše fungovalo, i pár dní s novou grafikou i diskem, vše se pokazilo zaseknutím systému... v BIOSU vše ok... Díky :)
Jakými komponenty je osazen tvůj PC? Křišťálovou kouli mám v servise.
Koukni na placku, jestli není nějaká špinavější!:)
Nebo zkus jiný DVD, nebo jinej DVD ROM. Ovšem zase jsi zkoušel jiné verze.....
Ovšem nerozeznání RAM.....no, máš je dobře ve správných slotech pokud jedou v Dual Channel? Viz odpověď nevědoucího CAT....věděli bychom víc....
Je to sice věštění, ale XP jsou na CD a W7 na DVD. Mechanika má pro pro CD a DVD odlišné lasery a je možné, že ten pro DVD již není ve formě. Zkusil bych jinou mechaniku.
Podíval bych se asi v XP do správy disků. Nebo přes GParted Live CD: http://download.chip.eu/cz/Gparted-LiveCD_336383.h tml odebrat všechny oddíly... Možná je to blbej nápad, ale zkazit se tím nic nedá
