jak dlouho ještě vydrží hdd, grafika atd. Snad týden, … snad den, … snad osm let!
M-Pol 01.01.2012 14:22
M-Pol
To vím, že vydrží někdy dlouho někdy ne kvůli tomu, že to může být šit,:-) ale já se ptám na nějakej…
huhnal 01.01.2012 14:26
huhnal
Žádný program ti neřekne, jak dlouho součástka vydrží. Klidně můžeš zítra přijít k počítači a nezapn…
Potkan007 01.01.2012 14:32
Potkan007
OK Děkuji všem za pomoc
huhnal 01.01.2012 14:57
huhnal
Ano, máš pravdu, ale já osobně jsem se setkal s člověkem z kriminálky co dělá přes IT a při sestavov…
Kess 22.02.2012 21:49
Kess
s.m.a.r.t. program - to vypadá na poslední dobu někdy sázka do lotynky. mám cca. 15 let starý seaga…
kmochna 22.02.2012 21:58
kmochna
Na to nemusím být IT specialista od kriminálky abych dokázal zobrazit SMART disku a vyčíst z toho po…
Potkan007 22.02.2012 22:01
Potkan007
já je mám přealokovaný a sedli, od tý doby s nima můžu i snad třískat a nic. disky mám jeden giga a… poslední
kmochna 22.02.2012 22:24
kmochna
Žádný program ti neřekne, jak dlouho součástka vydrží. Klidně můžeš zítra přijít k počítači a nezapne se, stejně jako může fungovat 10 let bez chyby.
Vhodné jsou třeba programy na měření teploty- u často přehřáté součástky je pravděpodobnost selhání vyšší, můžeš si zkontrolovat disk. Životnost se dá prodloužit vyčištěním počítače od prachu.
Dost věcí se dá s trochou logiky odvodit- zdroj se hodně zahřívá- něco je špatně. Disk vydává najednou nezvyklé zvuky- něco je špatně.
Ano, máš pravdu, ale já osobně jsem se setkal s člověkem z kriminálky co dělá přes IT a při sestavování nového PC mi mé staré projel programem, který ukázal že současné HDD už jako systémové používat nebude, protože má v sobě tisíce chyb a je připraven k odchodu ;)
mám cca. 15 let starý seagate, zvuk jak šicí stroj, přealokováno a funguje. tůdle tu byl názor, že smart kecá- začínám tomu věřit. i když tisíce chyb může znamenat cokoliv.
Na to nemusím být IT specialista od kriminálky abych dokázal zobrazit SMART disku a vyčíst z toho počet hodin v provozu, počet zapnutí, nebo přemapované sektory. Ale nedá se na to spolehnout, disk klidně odejde ze dne na den. Mimochodem "tisíce chyb" znamenají nepoužitelný disk ze kterého snad už ani nebylo co číst.
kmochna: Mám tu dva disky dědečky, jeden z roku 1992, druhý 1995 a oba bez chyby.
