Problém so sieťou?
Dobrý deň, mám zvláštny problém s pripojením na internet. Keď pripojím koncovku ftp kábla od providera priamo do počítača ide down aj up okolo 30Mb keď idem cez router Down je stále okolo 30Mb, ale Up je je takmer nulový 1-14 kb, samozrejme prehliadanie stránok či postnutie nejakých príspevkov kamkoľvek je tým pádom katastrofa. Po kontakte z technikmi poskytovateľa bol verdikt vadný router. Kúpil som nový pripojil nakonfiguroval a správa sa to celé rovnako. Pred i po výmene routra som vyskúšal aj pripojenie cez wifi a nové káble za routrom a chyba stále pretrváva. K routru sú pripojené 2 PC káblom a cez wifi 2 notebooky a občas telefóny (zapnuté filtrovanie Mac adries a WAP2). Pred touto poruchou išlo všetko asi rok OK. Jeden PC má AVAST, druhý PC a oba notebooky majú NOD aj SPYBOOT, preskenované skontrolované a hlási bez infiltrácií. Router starší je asus RT-G32 nový asus RT-N10, 1Pc je s WIN 7, 1 PC a oba notebooky s WIN XP, poskytovateľ je Swan. Rýchlosť kontrolovaná cez speedtest.net kde test Uploadu ani nedokončí a vypíše chybu a cez NetMeter.sk kde po dlhom čase občas vypíše 1-14kb. Provider sa tvári, že z jeho strany je všetko OK.
Ak nedoverujete technikom, zdovazte si (zapozicajte si) nieco podobne ako switch akurat sa to vola HUB. FTP kabel od ISP pichnite do neho, rovnako ako router.
Tiez tam pichnite LAN kabel od "servisneho" pocitaca na ktorom budete sledovat sietovu prevadzku pomocou programu Wireshark. Z analyzy dat pri komunikacii cez router, mozete ziskat bud podklady pre riesenie problemu u sietarov, alebo sa mozete pokusit problem vyriesit sam ak mate dost hlboke znalosti z oblasti sietovych technologii.
tak to si asi blbo nakonfiguroval router, nepises co si na nom konfiguroval? Je vobec v mode router? Jaky rozsah IP je na vonkajsej strane a jaky na vnutornej? Skusil si viac kablov stena-router? Su tie kable priame a nie cross? Je ten kabel zo steny vo WAN konektore?
Skontroluj si cez ipconfig /all jaka je tam nastavena brana, pripadne daj cely vypis sem.
P.S. skusil by som aj naklonovat MAC z PC do routra.
starý router nejspíš s vypětím sil stíhá průchodnost wan-lan 30mbit/s, a už by nemusel zároveň stíhat obsluhovat wifi, čili výměna za novější typ nebyla zbytečná.
když ti nejde upload, zkus vyměnit kabel k pc.
spybot search & destroy je taky "nástroj", který hlavně dokáže zaplevelit hosts soubor stovkami zbytečných záznamů. oprav si to zpět.
na routeri sa nekonfigurovalo nic, pichol sa kabel, automaticky si zistil ipecku, pridelil ostatnym pocitatom, a setko bolo hotovo, konfiguroval som iba wifi, kvoli wpa-2 a filtracii mac adries
co sa tyka brany, dns serverov, dhcp servera, setko je nastavene vporiadku, kable su neni cros, su priame, mac adresy sa klonovali niekolkokrat oboma smermi pri testovani, s technikom na telefone, nepomohlo.
stary router ma 1 rok (kupovany v decembri 2010)cizte tam by problem byt nemal, a kablov sme skusali viacero od routeru k roznym pocitacom. kabel od swanu sa vyskusat neda, je natiahnuty od switchu cez pivnicu z vedlajsieho vchodu a je dlhy tak 50 metrov.
bez routra ti ide upload ako rychlo?
OMG mac adresu mas naklonovat tu POVODNU z PC do routera ak to z povodnym PC islo, nie ziadnymi oboma smermi, to co za dementa si mal na telefone? Preuceny kuchar casnik?
Napis sem z jakeho rozsahu mas IP od provedera a vypis ipconfig /all
Setko v poradku nastavene neni a ten kuchar casnik na telefone to nevie posudit
ten upload von do siete je tak nanič, že nedokážem upnúť print scr. ip config na net, práve som skúsil poslať z jedného pc na druhý v rámci miestnej siete cez (router)600MB súbor trvalo to asi 50sek. takze kable v ramci miestnej siete su ok.
do routra som najprv naklonoval mac adresu starého routra aby som nemusel vyplnat formular od providera a cakat na zapis novej mac do filtra providera, ked up nesiel tak som mu zavolal router som resetol na tovarenske nastavenie a provider ho prihlasil pod mac adresou vyrobcu
rozsah ip od providera je 193.110.186.xxx
výpis ip config all z môjho pc v miestnej sieti
Fyz adres..............................00-11-81-B5-CD- FB
DHCP zapnté.........................áno
Aut config zap........................áno
Adresa IP................................192.168.1.3
Maska podsiete.......................255.255.255.0
Predvol brána..........................192.168.1.1
Server DHCP...........................192.168.1.1
DNS server...............................192.168.1.1
193.110.186.240
Ked nejake PC ide spravne bez routra, tak predsa naklonuj MAC toho PC do routra (do WAN strany), tym padom si bude provider myslet ze tam je zapojene to PC ktore ide spravne (ale vskutocnosti to bude router). Chapes? Nemusis vobec volat providerovi.
P.S> najprv si over ze to PC samotne bez routra ci furt ide spravne
A v nastaveniach routra si tiez over ze na WAN strane dostal od providera tu IP z toho verejneho rozsahu 193.110.186.xxx, zvycajne to tam je vypisane v nastaveniach. Ptz ak nahodou dostal od providera 192.168.neco, tak tam moze byt konflikt s tvojou lokalnou IP a treba tvoj lokalny rozsah potom zmenit napr. na 192.168.2.x apod.
Doporucoval by som premerat ten 50m LAN kabel nejakym lepsim LAN testerom ako su tie za par stovak. Ono sa v poslednom case pouzivaju rozne Green technologie aj v LAN kartach zalozene na merani dlzky kabla. Vsetko by bolo OK ak by sa nepredavalo 85% LAN kablov uplne mimo tolerancie.
Kuknite sem a mozno sa nebudete ani tak cudovat preco to nechce chodit:
http://diit.cz/clanek/nefunkcni-sitovy-kabel-cenov y-kalkul-nebo-zatracene-podezrela-nahoda
Mozno by stalo za pokus nastavit na LAN karte routra pre WAN 10Mbit rychlost natvrdo ak je taka moznost.
Problém vyriešený, vadný konektor RJ45 na kábli od providera. Kábel od providera mi v byte končí zástrčkou a nie zásuvkou, preto som nebol schopný si ho sám otestovať.
Ešte raz všetkým vďaka za pomoc.
A kablov vyskusaj viacero, hlavne ten ktory isiel dobre priamo z PC tak ten skus strcit do routra (WAN konektor!) a skus wifi. Ptz moze to byt aj kabel natrhnuty.
wifi odskúšané, up stále nejde ten predchádzajúci prázdny príspevok bol pokus o odoslanie print scr.
to bola hlavna cast prispevku. Az potom skusat wifi.
To je práve problém, kabel od swanu sa takto vyskusat neda, je natiahnuty od switchu cez pivnicu z vedlajsieho vchodu a je dlhy tak 50 metrov a u mňa konči RJ-konektorom. Dohodol som sa s technikom swanu, ze zajtra pride, uvidim co z toho bude.
zatial vdaka za pomoc.
jezisi uz zas ten technik? Tak to prijemnu zabavu
Ked si tam vedel pripojit to PC tak snad uplne stejym sposobom tam vies pripojit router, nie? Na stejny kabel jaky siel do toho PC ktore slo spravne. Vytiahnut z PC, strcit do routra (WAN konektor). A musi to ist tiez spravne. Ked nejde tak do routra naklonuj MAC toho PC a zmen rozsah IP lokalnej siete.
