Certifikace v PC
pri zapnuti PC mam cernou obrazovku a je tam moznost zmacknout F1 nebo del....pak jak to roozjedu to hlasi cosi s certifikaci??!! poradte pls!! ?
Operační systém? Konfigurace počítače? Odkdy se ta závada projevuje?
Co tam je přesně napsáno u volby F1/DEL? Můžeš upřesnit "cosi s certifikací"?
Zapnu PC a mozna to chce neco nastavit...ten PC byl chvili bez stavy...hodiny nebyly nastavene, nejde se prihlasit na email (u opery), potom nejde prihlaseni na sluzbu viphone..
Jsi schopen přečíst hostovy otázky a odpovědět na ně?
ja to nechapu..vymenil jsem baterii na zakladovce...zapl jsem pc a od teto doby to hlasi tuto vec !!
mozna neco s biosem?..ze by mela vliv ta vymena baterie ??
Při výměně baterie se nastavuje BIOS jako Load Defaults a odpojuje se od sítě.
Pak si BIOS ponastavíš. Vypni komp, vytáhni ho se ze sítě, dej jumper na Reset nebo Clear,
vyndej baterii, počkej půl hodinky a zkus to znovu.
BTW, neměl jsi v BIOSu aktivované heslování nebo něco tomu podobné ?
ja biosu moc nerozumim
Vlez do BIOSu (Del) a zvol load defaults a potom save and exit. Tiez je mozne ze si tam dal blbu baterku (alebo blbo), alebo ze mas iny problem s motherboardom (preco si menil baterku?).
Myslel jsem, ze ta baterka je vybyta..Toto mi napise hned ta prvni obrazovka:MEMORY MODE: SINGLE CHANNEL, DRAM CLOCK FOR DDR 400, PRIMARY MASTER: ST3120022A 3.06, PRIMARY SLAVE: NONE, SECONDARY MASTER: NONE, SECONDARY SLAVE: NONE FLOPPY DISK(S) FAIL (40) PRESS F1 to continue, DEl to enter SETUP
Zkontroluj zapojení floppy mechaniky. Máš ji tam vůbec?
mechaniky ani disketovku nemam zapojenou...pri zapojeni disketovky...ta disketovka jaksi nechce jet bo co..
Preco si to nenapisal hned ze co ti to vypisuje?
Za prve, load defaults + save and exit si urobil ako som pisal vyssie?
Za druhe, mas v PC disketovu mechaniku? Ak nemas tak vlez do BIOSu a nastav FDD alebo floppy apod. (bude tam pravdepodobne nastavene 1.44MB 3.5") zmen to na "None" a potom prejdi na "save and exit" a potvrd ("Y").
Ak mas disketovu mechaniku tak skontroluj ako si ju zapojil (kabel naopak, nespravne, otoceny o 180°, nezapojene napajanie atd.), alebo si povytiahol kabel ked si tam manipuloval, alebo mas v BIOSe nastaveny nespravny typ (ak mas disketovku tak nastavenie FDD v BIOSe ma byt na 1.44MB 3.5"). Zmen a "save and exit".
Pokusim se, ale v bajosu nejak neumim..jeste to vic podelam :D :_((
Z tebo to leze… Máš v tom počítači aspoň harddisk?
jj hadr tam mam
Ja uz to viac laicky napisat neviem, mas to tam krok za krokom.
Alebo zapoj SPRAVNE disketovu mechaniku (datovy kabel do mechaniky az za prekrizenim, t.j. ten na konci), a spravne to orientovat pin1 na pin1 (je to popisane na mechanike ze kde je pin1). Ak bude disketova mechanika stale svietit tak si to zapojil naopak - otocit dat.kabel o 180°.
Napajaci kabel disketovky snad zvladnes...
diky..aha..me ta disketovka po zapojeni porad svitila..proto jsem ji odpojil
protože jsi měl nasazený obráceně datový konektor, ******
Dovolil jsem si odmazat dovětek, i když si myslím to samé. (host) (touchwood)
asi jo...jsem smolar..proste tremi slovy- Heute ist Unglück !!!
Du bist ein Unglück!
vždyť deska má označenou jedničku, FDD má označenou jedničku a kabel má jedničku barevnou..
Ok. Konec skopičin. nezapomeň v BIOSu vše uložit.
chápu, že ostatní to mohou chápat jako urážku, nicméně to tak nebylo míněno. Na to mám vyhrazeno spoustu jiných podstatných jmen a v případě potřeby to jsem schopen okořenit i mnoha pěknými a peprnými adjektivy
jestli se mi to dnes nebo ve stredu podari, tak to oznamim
