wifi - signal mam dobry, ale nevie najst IP adresu
dobry den . mozete mi poradit prosim. kupil som si wifi usb adapter. nainstaloval som ovladace. 5 dni mi to slo,ale sestra mi tam nieco preinstalovala. pripojim sa na wifi : signal mam dobry ,ale nevie najst IP adresu. Aktivita odeslano ide ,ale prijato je stale na nule. prosim poradte co a kde mam nastavit . za opdoved vam dekujem.
Změna předmětu, původně: wifii (host)
Jak víš, že to neumí najít IP adresu? Jakou to má? Adresu jsi přiděloval ručně, nebo pomocí DHCP?
ziskat adresu IP ze serveru DHCP automacky ,len hlada. prvykrat som nic nenastavoval a islo to.
Máš nastavené správné heslo? Není v routeru nastavené nějaké omezení třeba na MAC? Je v routeru nastavené přidělování pomocí DHCP?
ano mam nastavene pomoci DHCP. a v notebuku mi funguje. ked v Pc nasavim IP adresu ktoru mam v noteb.tak najde wifi pakety odeslano ide ale prijato nie.
A heslo je teda správně? A je správně i použité šifrování?
ano heslo je spravne aj sifrovani. moze byt ten adapter pokazeny, alebo zablokovany. v dome mi ide cela siet,internet na mobile ,netebok ,len ten adapter nie. vyskusal som uz aj v noteb., ale to iste co v PC.pripoji sa ale nevie nacitat internetove stranky.
neodpověděl jsi, jestli v routeru není zapnutý filtr mac adres.
taky se v pc podívej do vlastností wifiadaptéru - country/region/umístění - jestli tam máš evropu, nebo prostě 13 kanálů rozsah.
Pravdepodobne mas AP tak 4m od USB wifi. Zniz vysielaci vykon na USB wifi a pripadne aj na AP. Stracaju sa ti ramce, preto mas 0 prijato.
router mam na poschodi a pc na prizemi cca.8m. ten adapter mi fungoval .
Ved ten adapter bude znova fungovat ak ho das presne do rovnakej pozicie ako vtedy ak fungoval a premiestnis vsetky predmety v dome na povodne miesto ked to fungovalo.
Do tej doby sa da hovorit o nizkej kvalite signalu, ktora nestaci na rychlost aku tam mas nastavenu. Skus nastavit staticky TxRate na 6Mbps.
aj router aj pc mam na tom istom mieste. ten problem nieje v signale, v noteb. mam wifi a ten funguje ale ked nainstalujem ten adapter , napisem WEP kluc pripoji sa ,ale nenajde ziadnu bezdrotovu siet.
signal mam dobry, podle čeho soudíš? Co je tam za OS? co říká na sítě třeba program Vistumbler???
podla toho , ze ked sa pripojis tam sa ti zobrazi stav :pripojeno , sit: wifi network, trvani, rychlost: 54mbps, sila signalu. mam windows xp
zkusil bych Vistumbler jestli vidí okolní sítě...
Ono existuje aj viac parametrov ako "sila" signalu. Pre digital je viac dolezite ako je ten signal kvalitny. Silu mozes na maximum, ale ked je spatna kvalita vlivom odrazov od okolitych predmetov tak to nechodi alebo to strajkuje (casto sa to odpaja a pripaja).
No a podaktore ovladace su tak "skvelo" naprogramovane, ze nastavenie TxRate na "Auto" znamena, ze inicializacna TxRate je po pripojeni hned na 54Mbps. Inicializacia (pripajanie) chodi na 1Mbps, preto to hlasi "pripojene". Tie lepsie ovladace nastvauju Automatiku TxRate opacne (najprv nizke rychlosti, potom ak je dobra kvalita tak sa rychlost zvysuje).
rozchoď to nejdřív bez wep, stejně ho nebudeš potřebovat.
když už kvůli sousedům šifruješ, tak wpa/2.
