Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak v excelu na vítěze ?
Dobrý den všem,
potřeboval bych poradit jak excel "donutit" vypsat vítěze hlasování.
Má představa je že ve slouci A jsou jména, ve sloupci např. O je výsledný součet hlasů.
Na základě nejvíce získaných hlasů bych chtěl v buňce např A74 zobrazit jméno vítěze ze sl. A.
Případně v dalších buňkách ještě druhé a třetí místo.
Mé pokusy s funkcí SUMIF byly neúspěšné... možná toho chci po excelu moc :-)
předem děkuji
Co třeba funkce MAX?
jirka44 02.01.2012 16:01
jirka44
No asi spíše LARGE ale jak donutit excel vypsat buňku A v témže řádku ?
Mrk002 02.01.2012 16:06
Mrk002
Máš pravdu, využiješ funkce LARGE, INDEX a POZVYHLEDAT viz příloha
Siki83 02.01.2012 18:11
Siki83
to vypadá skvěle dík moc šlo by to i upravit jen do jedné buňky ? bez znázornění číselného výsledku…
Mrk002 03.01.2012 09:20
Mrk002
malý problém pokud jsou výsledky u dvou stejné tak zobrazuje jen prvního v řadě :-(
Mrk002 03.01.2012 10:30
Mrk002
A co použít funkci "Seřadit" podle počtu hlasů? Pak to máš uspořádáno přesně podle pořadí a kromě ro…
JoDiK 03.01.2012 10:43
JoDiK
to neřeší problém stejného počtu hlasů
Mrk002 03.01.2012 10:45
Mrk002
Případně můžeš použít druhé hledisko (třeba podle abecedy...) To snad uvidíš, že první a druhý mají…
JoDiK 03.01.2012 16:06
JoDiK
Tak sem se o něco pokusil. Netuším jestli to bude podle představ, ale nic jiného mě nanapadá. Je po…
Siki83 03.01.2012 20:32
Siki83
Nechceš sa trošku kuknúť na funkciu RANK() ?
pme 03.01.2012 17:12
pme
Všem děkuji za pomoc ! S tím skrytým sloupcem to bude asi nejlepší řešení. poslední
Mrk002 04.01.2012 08:22
Mrk002
Pak to máš uspořádáno přesně podle pořadí a kromě rovnosti hlasů už nemusíš nic zkoumat. Případně můžeš použít druhé hledisko (třeba podle abecedy...)
Je použit pomocný sloupec A (skrytý, odkryješ pomocí toho pluska) s funkcí RANK, která vrací pořadí čísla v seznamu.
V buňkách H3:I5 je maticový vzorec, který vrací jména podle pořadí. Když budou mít 2 jména stejnou hodnotu tak je vzorec zobrazí zasebou. To znamená když největší hodnota bude třeba 60 a bude u dvou jmen tak se ti zobrazí u prvního pořadí zasebou, ale druhé pořadí bude bezejména. Koukni na to a uvidíš.
