Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Malá lampička, speciální požadavky
Hledám následující: něco jako lampičku nebo zdroj světla, ale: má sloužit tak, že se zapne, bude svítít dvě tři minuty a pak se sama vypne. Použití: v ložnici se jde zhasnout světlo a je potřeba vidět na zpáteční cestu do postele.
Hledal bych na gůglu, ale ať mě kopne hajtra z votočky jestli vím co tam zadat.
Pavel
Zkus koupit normální lampu a něco vykombit.
aaaaaaaaaa 02.01.2012 17:38
aaaaaaaaaa
Já byl nedávno na konferenci a tam mluvili o postelích a o tom svícení, když se jde na WC. Ukazoval…
Kráťa 02.01.2012 17:49
Kráťa
Stačila, ale rád bych něco s časovačem a neagresivním světlem. Pavel
Pavel 02.01.2012 17:51
Pavel
Hele, časový spínač http://www.mimibazar.cz/rodinne_foto.php?id=389336 6
Kráťa 02.01.2012 17:52
Kráťa
Díky, ale nevyhovuje. Nechci nic ci bručí a nic co se musí nastavovat. Prostě až se půjde spát, jen…
Pavel 02.01.2012 18:01
Pavel
Ubastli si monostabilni klopny obvod (s LM555 obvodem je to otazka tri dalsich soucastek) a pripoj k…
JR_Ewing 02.01.2012 18:08
JR_Ewing
Proč musí zhasnout sama? Proč jí nelze zhasnout ručně?
Kráťa 02.01.2012 18:53
Kráťa
Lenost pohnout dvakrát rukou? :-) Nobo postel uprostřed místnosti bez nočních stolků a zdroje elektr…
JR_Ewing 02.01.2012 18:57
JR_Ewing
http://www.elektrobock.cz/cs/multifunkcni-casovy-s pinac/product.html?id=53
MaSo 02.01.2012 19:15
MaSo
Vzít si k pelechu baterku :)
L-Core 02.01.2012 19:29
L-Core
Ja mám na cestu z detskej izby do spálne toto http://www.svetlamp.sk/spoton-philips-69101-14-ph- dek…
deadhead 02.01.2012 19:30
deadhead
přesně tak, mám někde na chodbě fouknutou vietnamskou 1-3w svítilnu - už to teda prodávají i v běžné…
lední brtník 02.01.2012 20:06
A co tak LED svietidlo s DO ? Alebo lampa ovladana tlesknutim.
pablito 02.01.2012 19:44
pablito
Co tak nejaky vypinac na dialkove ovladanie, pre beznu lampu, mozes si to dat na nocny stolik, bude…
Dreamer 02.01.2012 23:16
Dreamer
K pelesti postavit koště s tak dlouhou násadou, aby se s ní dalo trefit vypínač. Případně dobrou muš…
Jack 02.01.2012 23:26
Jack
Este mu daj svoje cislo, nech ti zavola ked sa netrafi. :-D Inak na toto staci aj baterka (LED) v m…
Dreamer 03.01.2012 13:34
Dreamer
Tenisák stačí, když jsem ještě bydlel u rodičů tak jsem to takhle praktikoval a ten tenisák se vždy…
manas 03.01.2012 14:22
manas
S tenisákem je malé procento úspěšnosti. Lepší je medicimbal.
host 03.01.2012 22:44
Sice nevím jak má pelech daleko od vypínače, ale myslím si že by ten medicinbal nedohodil, když bude…
manas 03.01.2012 22:56
manas
Použití: v ložnici se jde zhasnout světlo a je potřeba vidět na zpáteční cestu do postele. přesně s…
jirka44 03.01.2012 13:42
jirka44
Použití: v ložnici se jde zhasnout světlo a je potřeba vidět na zpáteční cestu do postele. Řešení:…
host 03.01.2012 22:45
Fotr takhle tunil koupelnu a chodbu. Je to poměrně efektní - vlezeš do koupelny nebo na chodbu a kdy…
MM_tank 04.01.2012 00:20
MM_tank
Hm.. a ked sa clovek v noci prevaluje? Alebo ked sa "prevaluje", to asi velmi ziaduce nie je aby sa…
Dreamer 04.01.2012 01:07
Dreamer
Nenamířil by to na postel:-) Prostě tak aby to zabíralo prostor nad ní třeba když se posadí nebo vyl…
MM_tank 04.01.2012 01:46
MM_tank
Tak si predstav ze vecer ked chces mat sukromie, niekto vojde do izby a zapne sa svetlo. Je vela dov…
Dreamer 04.01.2012 16:03
Dreamer
Sem psal že se to namíří nad postel tak ne že to bude spínat otáčející se ruka/ hejbající se zadek.…
MM_tank 04.01.2012 16:37
MM_tank
A když se večer/v noci "hýbou" s manželkou, tak to bliká :-) poslední
Kráťa 04.01.2012 17:43
Kráťa
Mě se líbí ta ovládaná zvukem (tleskací/luskací). Není k tomu potřeba žádné čidlo, ani dálkový oblad…
Kráťa 04.01.2012 01:59
Kráťa
V Lidlu jsem koupil neco podobneho za par korun, reaguje to na pohyb. Videl jsem to i v jinych obcho…
Jan Fiala 04.01.2012 17:18
Jan Fiala
Já byl nedávno na konferenci a tam mluvili o postelích a o tom svícení, když se jde na WC. Ukazoval tam jednu, co měla osvětlený prostor pod postelí, když se vstalo a zhaslo to při zátěži (když se sedlo).
Ale k tomu tvému by myslím stačila jakákoli lampička na noční stolek. Rozsvítíš > zhasneš velké > dojdeš zpět > zhasneš lampičku.
Díky, ale nevyhovuje. Nechci nic ci bručí a nic co se musí nastavovat. Prostě až se půjde spát, jen zapnout lampičku a ta se za dvě minuty zhasne. Spát se chodí každej den jinak, proto nevyhovuje ten časovej spínač.
Pavel
Ubastli si monostabilni klopny obvod (s LM555 obvodem je to otazka tri dalsich soucastek) a pripoj k tomu par bilych ledek.
Lenost pohnout dvakrát rukou? :-) Nobo postel uprostřed místnosti bez nočních stolků a zdroje elektrické energie v blízkosti.
přesně tak, mám někde na chodbě fouknutou vietnamskou 1-3w svítilnu - už to teda prodávají i v běžném elektro za cca 35kč. zhruba za rok to chcípne, koupím novou - jsem líný do toho bastlit ledky.
zapínám to jak se setmí, vypínám když jdu do práce, aspoň se na chodbě nezabiju.
http://www.zarivky-svitidla.cz/produkt/nocni-svetl o-orientacni-zasuvkove-1w-brilum-nl-3/?produktId=2 1
Fotr takhle tunil koupelnu a chodbu. Je to poměrně efektní - vlezeš do koupelny nebo na chodbu a když je tma rožne se ti malé světlo.Nezávislé na hlavním osvětlení to si můžeš zapnout.
Pohybové čidla - myslím sem u něj viděl toto ale bez záruky
http://www.elektromaterialy.cz/?p=productsMore&iPr oduct=1916&sName=Pohybove-cidlo--nastenne-(362)
mělo by být jedno jaké ale aby se dalo blokovat okolním světlem.
Spíná s tím nějaký bodový máložeroucí halogenky nebo 230w ledky.
Dělat se dnes s nějakým časovačem je dle mě kravina...
Navíc to má tu výhodu že když vylezeš z postele rožne se to samo než si ukopneš palec- to domyšlený nemáš:-p
Hm.. a ked sa clovek v noci prevaluje? Alebo ked sa "prevaluje", to asi velmi ziaduce nie je aby sa to zaplo. ;-)
Vazne - najidealnejsi je dialkovy ovladac, da sa kupit aj osobitne aj ziarovka s ovladacom, netreba to instalovat. Tu je odkaz na jeden vypinac a stmievac na dialkove ovladanie (to nie je dodavane, ale funguje s vacsinou DO, takze staci akekolvek):
http://www.elektrobock.cz/cs/inteligentni-regulato r-osvetleni/product.html?id=30
Ak sa to niekomu zda drahe, tak nech si najde istu firmu, ktora ma asi 10-20 krat drahsie vypinace.
Aj to stmievanie je prakticke, funguje s beznymi ziarovkami a halogenkami, takze si kupite viac wattove a nastavite intenzitu aku potrebujete, halogenky usetria 20 ci 25%, stlmenim ziskate dalsie percenta a navyse vas nebudu boliet oci - ak budete potrebovat silne svetlo, ziadny problem.
Este reakcia na to zapinanie a vypinanie tenisakmi, Mr. Bean mal na to lepsi sposob, aj ked funkcny len na vypinanie. ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=oB8uZhUYcsw&feature =related
Cas 2:30 a na konci je este tip, ak sa vam nedari zaspat. :-)
Nenamířil by to na postel:-) Prostě tak aby to zabíralo prostor nad ní třeba když se posadí nebo vyleze ať se to aktivuje a zároveň ať to míří k vypínači světla.
To už sebou může nosit malou led baterku :-)
Tak si predstav ze vecer ked chces mat sukromie, niekto vojde do izby a zapne sa svetlo. Je vela dovodov proti pohybovemu senzoru, musis to nejak vecer zapnut, inak sa bude zapinat aj cez den a vecer sa svetlo automaticky vypne ak sa nebudes hybat, vsetko neziaduce situacie a je toho viac.
Viděl jsi to někdy ? Má to nastavení podle okolního světla. ka je světlo dá se to zablokovat a určit kdy to má začíét fungovat.
