Nefunkční TISK u tiskárny Samsung SCX-4500
obracím se na Vás s žádostí o radu. Před časem jsem zapojoval relativně novou tiskárnu od Samsungu - konkrétně SCX-4500 series. Už tehdy jsem se při instalaci do počítače potýkal s nemalými potížemi - buď mi nechtěla tisknout tiskárna, nebo nechtěl fungovat skener. Nicméně, nakonec se mi to povedlo nějakým způsobem rozdýchat. Jenže už jsem zapomněl jak, a teď mám stejný problém. Kopírka funguje, takže hardwarový problém to není. Chyba bude pravděpodobně někde na cestě PC-tiskárna, nebo přímo v PC. Zkoušel jsem stahovat ovladače, jejich kompletní reinstalaci, potom nějaký univerzální ovladač tiskáren... Nic nepomáhá. Na ctrl+p ale tiskárna částečně reaguje (začne svítit, zahřívá se - dělá nějaké zvuky), ale k samotnému tisku nikdy nedojde a v pořadníku v PC se tisknutý soubor ukáže jako "vytisknutý - finished".
Nenapadá Vás v čem by mohl být problém :/? Předem díky..
bump, jen ať to nezmizí
vypni tlaciaren, premaz tlacovu frontu vo windows, restartuj windows, zapni tlaciaren, skus tlacit, ked nejde bud je vadny kabel alebo asi vadna tlaciaren, nejaka ina na tom pc funguje?
nejdřív jsi instaloval ovladače, pak jsi ji připojil?
Ona normálně fungovala, jednoho dne prostě... přestala. Pak jsem teda tiskárnu vypnul, reinstaloval ovladače, zase ji zapnul a nic. Pak jsem to zkoušel znovu a znovu, různé ovladače, ale bezvýsledně. Fakt nevím co s tím :/. Originál CD už nevím kde je, ale ty instalačky z ofi webu Samsungu by měly být totožné :/.
K té druhé radě: Fronta tisknutí je PRÁZDNÁ (viz výchozí post).
Detail navíc: Mám pocit, že když zadám tisk, tak se ta tiskárna jakoby dočasně odpojí, tzn. jde offline přesně ve chvíli kdy přijde příkaz k tisku a online hned co se jakoby "dotiskne" (jenže z ní nic nevyjde).
co znamená vypnul?Odpojil jsi ji fyzicky od pc?
Obojí :/
