Problém s GK Sapphire x1650pro - zamrzá PC
Dobrý den
nedávno jsem si koupil na aukru grafickou kartu Sapphire x1650pro 256MB AGP interlink.tsbohemia.cz
když tu gk dal do pc normálně naběhla, nainstaloval jsem nejnovější ovladače, a pak jsem chtěl gk skusit na bechmark ve video card stability testu. po půl minutě zamrl celý pc a vypnul se monitor. pc sem restartoval ale už někde v biosu to udělalo znovu, restartoval jsem to poté ještě párkrát a pc zase naběhl, hrál jsem na něm asi hodinu cod4, pak sem zapl video na youtube a zase to spadlo, stejně jako poprvé?
nevíte někdo co s tím mohlo být.
před koupí té gk fungoval pc stabilně
os:winXP x64
zdroj: dynamic 350W ale zkoušel jsem i 450W eurocase
Změna předmětu, původně: Problém s GK Sapphire x1650pro (Kráťa)
Takže zkusils dva shit zdroje, 64bit Windows (?) a nejnovější ovladače, neznámo odkud. Teploty GPU taky neměřils.
sice to jsou shit zdroje ale ten 450w euro case mi už funguje 2roky na mym hlavnim pc, je to windows XP 64bit, ovladače AMD Catalyst™ Display Driver 10.2 přímo ze stránek AMD, a je to na 64bit!!
teplota v idle 50°C a při hraní toho Cod4 stoupla na 65°C
Drivery pro AGP karty se stahují ze stránek výrobce karty. Měls aspoň jeden normální důvod stahovat nebo od někoho vypalovat 64bit Windows XP?
ty drivery jsou stejný jak na stránkách výrobce tak i na těch AMD ale i tak jse tam skusim nainstalovat
a s tim winXP 64bit chtěl jsem odzkoušet jestli bude rychlejší než 32bit
vôbec niesu tie isté,sapphire má svoje kustomizované WHQL ovládače pre svoje grafiky,ktoré presne zodpovedajú použitému zapojeniu a biosu karty,okrem toho,keby si si prečítal release notes k ovládačom,zistil by si,že v prípade problémov treba pre staršie karty ako ATi 3xxx sériu použiť verziu ovládačov 9.3
64bit nebude rychlejsi a ani 64milionov bit by tiez nebol rychlejsi. Daj ten mikrosofti 64bitovy nepodareny pokus o OS rychlo prec a ked chces XP tak si tam daj normlane 32bitove.
1) ovladaače přímo od sapphire pro přímo danou kartu. myslím že stejné nejsou ale jistý si u verze agp 1650 nejsem.
2) nestabilita experimentálních XP 64 bit a ovladačů pro xp-64bit se dá očekávat.
přesto může být v háji jen ta grafika
Dobrý den
nedávno jsem psal o žádost viz. první příspěvek, ten problém se nakonec vyřešil tak že GK fungovala v jiném PC bezvadně. Jenže před pár dny začal PC zamrzat buť v Biosu nebo při načítáni Win, pokaždé sem se tam po několikáte dostal, buhužel tento problém se stále zhoršoval a teď když zapnu PC tak se roztočí větráky ale monitor se nezapne( větrak na GK jede na 100% a to se ma po staru zpomalit).
GK jsem odskoušel ještě na jiné desce s AGP 8x ale to samé, pak jse doma našel starou desku ješte s Pentiem 3 a AGP 4x a GK šla bez problému.
Zdrojů jsem skoušel už několik a všechny byly plně funkční a těch dvou deskách s AGP 8x fungovali dvě jiné grafiky bez problému( geforce 6200, Ati radeon 9250)
Prosím o radu, rád bych tuto GK sprovoznil, ještě na některé novější hrsy stíhala a nechce se mi odepisovat.
dodatek: když se mi ještě podařilo zapnout Pc tak grafika byla schopná jet pár hodin v zátěži a nespadla. Hrál jse na ni COD Modern Warfare 2 na max detaily a 1152x864
tak jsem na to přišel, je vadný přídavný napájecí konektor na grafice ( je stejný jako konektor na disketovkách).
On je ten konektor truchu vyvyklaný a stačí ho správně podržet a gk vždy naběhne.
Chtěl bych se se zeptat, kdyby propájel ten konektor tam kde vyklá jestli by to pomohlo a jestli není moc velké riziko poškození gk
Je to riziko.
