Výkon počítače - streamování - upgrade PC
Zdravím :),
chtěl bych se zeptat čím by se dala vylepšit tato sestava co teď mam
______
Pentium(R) Dual Core CPU E5300 2.60GHz 2.60GHz
RAM 3GB
Grafika Nvidia GeForce 9500 GT (512Mb)
____
32bit systém, W7
Myslím si ,že ta grafika je už starší takže by chtěla asi vyměnit ,ale jde mi oto abych mohl mít silnější sestavu na streamování her podobných League of Legends, Starcraft II apod. která by mi běžela i na full detaily vím ,že je to už víc náročnější ,ale cenu řeším na konec. Program přes kterých bych asi streamoval Xsplit. Jestli bych měl eště něco doplnit prosím napište :) Zatím děkuji moc za odpověd.
v prvom pripade potrebujes nejaku normalnu hernu grafiku, toto co mas nebolo na hry ani ked to bolo nove. A k vykonnej grafike musi byt aj slusny zdroj (vsimat si 12V vetvu).
Na CPU neviem jake naroky maju tie hry, ten tiez neni nic moc, na nejake menej narocne hry by ale mal stacit. Tie tvoje hry nepoznam nehram hry, skus hry.poradna.net
resp sorry geforcka 9500GT bola na hry ked bola nova, ale dnesne hry uz moc nezvlada.
btw. ak ti hra bez streamovania ide ok a problem vznika az pri streamovani, tak potom potrebujes hlavne silnejsi CPU, ptz streamovanie zatazuje asi hlavne cpu. A kukni aj sem tipy ze zavret proramy ako chrome, ine weby s flashom, apod.
S ohledem na procesor, tak použít g.kartu HD 5770/6770, ale to by se procesor musel popohnat/přetaktovat někam ke 3.2GHz bez zvyšování napětí.
( to ovšem záleží na desce, zdroji a chlazení, jestli to umožní )
Výkon sestavy by se zlepšil asi celkově tak o 100%, někam v 3D Mark 06 na 14000 bodů, nyní máš okolo 7000.
A myslíte si ,že to stačí jen vyměnit něco nebo poskládat celou novou sestavu když mam k dispozici 12 000 Kč ?
No pokud by se dal, ze staré sestavy použít disk, mechanika a skříň?
Tak za ty peníze by to šlo takto, bez OS Win. / 11 607,- /
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_14Q00 1188U011460010IYL010U820113EI01
Opět o kus s větším výkonem a možností v budoucnu o ugrade.
Mechanika a skřín se použít dá ty jsou nové doufam že i DISK: SAMSUNG HD403LJ 400GB, 7200.
Takže to co jsi poslal jak nato koukam vypadá silně pak by se dalo teda i upgradovat někdy. Děkuji moc teda určite asi koupím :) Díky moc
Spíše bych připlatil na 6870, který nabízí mnohem vyšší herní výkon než 6850
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 06000000142C&Search=6870&SearchType=1
Ještě bych podotkl, že je zbytečné platit 750,- za 4gb ram když za 900,- může mít 8gb
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 820000001C9B
"mnohem vyšší" = 12% to jest 6 fps ve hrách.
ADATA bez uvedeného napětí a navíc 8GB ve hrách asi netřeba.
napětí si najdeš na googlu, stačí umět hledat.
proč kupovat slabší 6850, když o pár stovek výš má lepší 6870? možná se ti zdá 12% málo, ale je to dost.
8gb ram nebo 3gb ram? radši připlatit 150,- a mít zásobu do budoucna. A-data je kvalita, ty ramky jsou dobré a nejsou drahé. Možná, že mu to teď stačí, ale později mu bude samotnej win žrát něco málo přes 40% z těch jeho 3gb RAM.. Doba se mění a myslím si, že 3gb RAM je pro dnešní dobu docela málo.
Samozřejmě záleží na kupci. Jestli si myslí, že mu postačí 6850 a 3gb RAM, budiž.
Nač 8 giga ramky když má W7/32 bit?
i 64 mam x) ,ale včem jsou lepší 8 giga ramky ?
Asi tak ve velikosti, ve hrách je neviužiješ. Předpokládam, že v nějakém náročném grafickém editoru nepracuješ.
no pracuju v adobe photoshop CS5 web design ,ale nato mě stačí i ty 3GB i když ,že je pravda tak někdy při ořezávání apod. většího obrázku je to zpomalené. Ale když se nedaj ve hrách využít tak nepotřebuju tedy :) Díky.
Eště otázka ta grafika je od Asus ADM ,že známý říkal Nvidia nebo Ati jsou lepší ? Mam v tom těch tak trochu bordel :D omlouvám se, předem dík x)
Asi v čem?
( cenově/výkonově, v této skupině karet je na tom lépe AMD )
Neřeš to AMD = ATI.
( jo, srdečný pozdrav známému )
ASUS je pouze referer AMD/nVidia... vyznačuje se hlavně kvalitnějším chlazením a supportem...
AMD nebo nVidia? záleží na tom pro co to chceš. Podle mě jsou lepší AMD na hry, nVidia na práci... CUDA core je obrovské plus na které AMD nestačí. AMD nemá PhysX (má, ale využívá místo grafiky procesor a to je dost rozdíl)..
Dobře tak děkuji všem mockrát :)
