Problém z LG PC Suite IV
Ahoj mám problémy z LGPC Suite IV,od začiatku som mal problémy z pripojením cez USB kabel a bolo to tu riešené,niekde. Teraz mám problém že keď mobil pripojím cez Bluetooth ako to robím zvyčajne tak aplikáciia vypíše telefón GS290 úspešne pripojený. Dám Synchronizovať poznámky a program zrazu zhasne a vypíše:V aplikácii Lgux.exe došlo k problému a je třeba ju zavřít.Omlouváme se za vzniklé potíže. Už som reinštaloval program ovládače LG i k bloototh ale výsledok je stále rovnaký viete mi poradiť?
Mas vo Windows nejaky servicepack? Je ten program aj pre tvoj windows? Je to najnovsia verzia z webu LG? Je to verzia pre dany telefon? (na webe LG hladas download pre ten typ telefonu)
Skusil by som zrusit antivir, pripadne instalovat/spustat tu vec cez pravy klik - spustit ako spravca ak mas vista alebo Win7
Mám Windows XP Home edition SP2 ale nainštalovaný aj SP3. Program ešte pred dvoma týždňami fachčal ako má nemal som s ním problémy až na pripojenie USB káblom ale to som nahradil bluetoothom. Potom program fachčal ako má a až dnes keď som zapol program vypíše mobil úspešne pripojený a a keď dám synchronizovať program vždy spadne. Mobil som menil naposledy ešte v máji 2011. Odvtedy som s ním nemal problémy program podporuje môj typ mobilu a až teraz.
co si instaloval posledne 2 tyzdne? To odinstaluj. Antivir skus vypnut.
Program spadne znamena ze je v nom chyba (a bola tam odjakziva), to sa chod stazovat sikmoockom ze su dementi. Skus najnovsiu verziu programu ptz stara nemusi dobre fungovat s nejakou aktualizaciou Win.
Žiadne programy som neinštaloval. Iba pribudla webkamera. PC Suite IV je najnovšia verzia programu. Po skene som objavil 2 víry typu adware,ktoré antivír zničil čo teraz víry sú preč ja neviem odkiaľ som dostal. POčítač som reštartoval,odinštalovel PC Suite IV reštartoval a znova nainštaloval. Bohužiaľ výsledok je rovnaký. Dajú sa nejako vymazať nastavenia pre daný program?
Antivir skus uplne vypnut a skus aj odpojit tu webkameru a restart.
Nastavenia ma kazdy program kde chce, neni univerzalny navod. Po odinstalacii programu mozes skontrolovat v registry (start spustit regedit) v HKLM/Software a v HKCU/Software ci tam ten program nema nastavenia (zvycajne pod nazov vyrobcu/nazov programu) ak ma tak tu vetvu s nazvom programu mozes zmazat a nainstalovat program nanovo.
Neviem skúšal som
HKLM/Software/LG
HKCU/Software/LG
HKLM/LG
HKCU/LG
Zadal som do spustiť ale nejde to nemôžem nijaké takéto zložky nájsť.
spustit mas regedit
HKCU je HKEY CURRENT USER a HKLM je HKEY LOCAL MACHINE
ked nic nepomaha tak mozes skusit aj bod obnovenia systemu zpred 2 tyzdnov ak tam nejaky je (start-programy-prislusenstvo-tam niekde je nastroj obnovenia systemu)
Dal som obnovenie systému. Po kliknutí na program ale vskočí hláška:
error
<invoke name="Appl_WindowStatus" returntype="xml"><arguments><number>4</number></ar guments></invoke>
Po kliknutí na ukončiť program vyskočí hláška:
X
LGUX
tak ten program asi reinstaluj. Ten program je uplny sikmooky srot, skus preinstalovat cele Windows :)
Necistil si nahodou posledne 2 tyzdne to PC nejakym cleanerom alebo podobnym skvelym programom? AK ano tak reinstall Win.
Teoreticky este mozes skusit reinstalovat Net framework ale to sa tazko hlada ze co je blbo ked ten program vypisuje len totalne haluze alebo padne, takto by si mohol skusat reinstalovat milion veci pol roka. Reinstall Win bude asi rychlejsi.
Na čistenie používam CCleaner ale nikdy s tým neboli problémy.
Mas pocit ze NEMAS problem??? Reinstaluj Win a uz neinstaluj ziaden cleaner. Ja by som normalne vyrobcov tychto programov zavrel na dozivotie za podvod.
Tak preinštaloval som program ale daná vecička padá stále,horšie je že windows preinštalovať nemôžem z dôvodu mám na nich dosť vecičiek ktoré nemám kde zálohovať. Neboo by ešte niečo čo by som mohol vyskúšať?
zalohovat mas neustale. ked ti zdochne disk (co sa moze stat aj o 3sekundy) tak vecicky budes mat kde? A zo skapaneho disku sa nedaju zachranit (resp. mozno za tisic euro ked sa podari)
Co sa da robit tazko povedat, preinstalovavat vsetko mozne od ovladacov k doske, grafike, directx, NET framework, skontrolovat sluzby ci nie je zastavena nejaka bluetooth sluzba alebo co (neviem zhlavy ci to ma svoju sluzbu), skontrolovat nastavenia bluetooth v ovl.panely, skusit len opravnu instalaciu Windows, nie kompletnu.
Inac uz neviem.
Este by nieco mohlo byt v prehliadaci udalosti (pravy klik na tentopocitac - spravovat)
Antivír som vypol ale výsledok bol rovnaký.
