grafický problém pc - barevné čtverečky na obrazovce
Zdravim chtěl bych se zeptat jestli nevíte čim jsou způsobovány následující problémy
-ze začátku se pc samo od sebe vypínalo (tak po 25 minutách)
-až po půl měsíci samo vypínání se z ničeho nic začali všude po obrazovce objevovat barevný čtverečky který se postupně množili a pak se restartoval pc
-po restartu se mi to podařilo nahodit pc a vše bylo v pohodě na 4 hodiny pak se objevovali opět čtverečky až se restartoval. Po restartu se mi podařilo nahodit pc ještě 2krát se čtveračkama (čtverečky se zobrazovali uz při spouštění OS kdy vidíte nápis "Vítejte"
-po restartu pc to první co se vždy ukáže tak tam se všude zobrazovali S ,pak v menu (kde je nabídka: vyhledat problémy nebo spustit normal os) zobrazili 4 horizontální pruhy - 2 červený a 2 modrý a černý pozadí, když jsem spustil normálně os tak zmizel jen text, chvýli se nic nedělo a pak se zobrazila modrá obrazovka a dole bylo načítání v procentech (myslim ňáká operace s daty, (jištak to pak můžu víc popsat) to trvalo asi tak 1-2 sekundy a pak zas restart
-když se zkusil vybrat opravu tak to nic nenašlo a ani se nic nezměnilo
-jediný co mi funguje je nouzový režim kde je plocha s 9 pruhy (modrý, červený a černý)
(kdyby nestačili popisy různých jevů tak to můžu vyfotit)
Parametry:
-OS: Windows 7
-Procesor: AMD Athlon(tm) 64x2 dual core 5000, 2,61 GHz
-Ram: 2krát 1GB
-Grafika: ATI Radeon HD 4800 Series
-Zdroj: 400W
vedlejší:
-když se poprvé zobrazovali ty čtverečky: pc nebyl nějak moc zatěžován (spuštěný jen internetový prohlížeč), po restartování jsem zkontroloval teplotu grafiky a to bylo v pohodě, stejně tak z větráku CPU nešel ňák zvlášť teplej vzduch
Děkuji za pomoc
Změna předmětu, původně: grafický problém pc (Kráťa)
