V tom pripade si to prepojil blbo (napr. do blbych konektorov). Nevidim nikde napisane ze co si odkial presne kam presne prepojil a jakym kablom.
tak na video som použil vga kabel, a na zvuk som použil jack co sa rozdvojuje do 2sinch....a to som zapojil do tv.....a tam potom si možem na tv vybrať či chcem to alebo to......tak neviem kde som spravil chybu
A co píšou v manuálu k televizi? Tam by mělo být uvedeno, se kterým obrazovým vstupem se uplatňuje ten zvukový vstup, případně jak ho aktivovat...
manual som pozeral ale nenašiel som tam nič ohladom toho ako sa dajú spustit dva vstupy naraz.......tak neviem potom kde robíím chybu.....sú dve možnosti ako do tv zapojiť zvuk....dva konektory na zvuk mám vzadu na tv a druhé spredu ked som zapojil do tých vzadu tak to nešlo vobec
Nehledej jak spouštět dva vstupy naráz.
Některé televize to mají tak, že extra zvukový vstup funguje jen s jedním z HDMI vstupů. Pokud je tomu tak u té tvé televize, tak zkus redukci VGA/DVI-HDMI a mělo by to jít.
Každopádně by to v manuálu mělo bát napsané. Jaký je přesný typ tvojí TV?
42pj550 lg plasma
a taku redukci si vynasiel ty? Si daj patentovat :)
Máš pravdu, původně jsem psal redukci DVI-HDMI a pak jsem si řek, jestli on tomu DVI neříká třeba VGA, tak jsem to tam dopsal. Takhle je to nesmysl...
Ano ani ja nechapem comu on hovori "VGA" ptz to asi VGA vobec nema a ma HDMI a to je potom zvuk digitalne a musi si to prepnut vo Windows. A cez DVi zvuk nejde tusim na to ma potom na TV vstup "PC audio".
Ak ma Tv vstup VGA tak ma JEDEN vstup zvukovy urceny pre kombinaciu s VGA. Neni jedno kam tie cinche strcis. Nepises presne jaku mas TV a ani kam si to strcil uz to pisem druhykrat, viz NAVOD k TV !
42pj550 lg plasma je typ tv a tie sinche sa daju zapojit do komponentu alebo AV3
A z toho počítače jsi to napojil kam???
Jestli do RGB IN (PC), tak to asi nepůjde, musel bys mít na PC SPDIF digitální koaxiální zvukový výstup, ten bys píchnul do Audio IN (RGB/DVI)
AV3 a obraz RGB
Má tvůj PC digitální zvukový výstup?
na notebooku mam len vystup pre mikrofon a reproduktory....:(
Tak to propojit nepůjde...
Jedině s nějakou takovouto krabičkou (drahou)
http://www.suntech.cz/produkt/158167/CYP-AU-D4-aud io-prevodnik-z-analogu-na-digitalni-coax-optiku.ht m
Tahle je levnější:
http://www.mironet.cz/prevodnik-z-analogoveho-sign alu-2xcinch-na-digitalni-spdif-a-opticky-toslink+d p162317/
v navode si najdi ze kde je konektor "PC audio vstup" a audio kabel musis strcit tam. Ak to je jack musis pouzit kabel jack. Nechce sa mi tahat navod.
BTW. podla specifikacii http://www.lg.com/sk/tv-audio-video/televizory/LG- plazmove-televizory-42PJ550.jsp ta TV vobec nema VGA vstup, tak jaky si pouzil vstup na ten obraz? :)
video do rgb a zvuk av3
video do jakeho RGB? Jake video? Co to mas za RGB kabel? Ak je to scart tak zvuk potom MUSI byt vedeny do stejneho scartu. Nechces sa prestat hrat na partizana a napisat jasne a presne do bodky ze co to mas za kable a jak presne kam presne su zapojene? Idelane linky s obrazkami ptz netusim co ty volas VGA a co RGB. Lebo na tie informacie co podavas sa neda odpovedat.
sorry nevedel som že to može byť až tak zložité......na obraz som použil tento ,,Gembird VGA HD kábel 15pin male/15pin male s feritmi ´´ a na zvuk ,,Gembird kabel audio JACK 3,5mm M / 2x RCA (CINCH) M 2.5M´´ a to som zapojil do tv tam je pre VGA vstup pri výbere v tv označenie RGB prenos , a pre váber zvuku ktorý som zapojil na tv do AV3.....sorry fakt ale neviem ešte ako viac napísať....a vravím bud mi ide iba obraz alebo iba zvuk.....a to je naprd
A VGA signal sa neda len tak strcit do RGB ptz potom nemas synchronizaciu (v tmavej scene sa moze rozypavat obraz) resp taky kabel snad ani neexistuje.
Podívej se na manuál k té televizi a pochopíš... Ta TV má PC VGA analogový vstup a k němu bohužel jen digitální zvukový SPDIF vstup. viz výše...
takže inak tam ten zvuk s obrazom naraz nedám?? lebo na notebooku hdmi nemám tiež.......
urcite to ide, vydrz. Skusal si strcit zvuk zo zvukovky do nejakeho PC audio? Je to jack?
Ok obraz nechaj jak je t.j. kabel VGA-VGA (ten VGA konektor nemaju vsetky podmodely preto to na webe nemali napisane, tvoj model VGA ma ked si to mal kam strcit :), takze to je OK).
Audio zapoj do konektora AUDIO IN RGB/DVI ten lavy tesne nad VGA konektorom, ak to je jack tak musis pouzit kabel jack-jack na prepojenie s PC. To je cele.
BTW. a mas to v navode aj nakreslene jak pre 3rocne dieta na strane 6 (anglicka verzia navodu) :)
oy bože tak sorry za vzniknute problemi.......a zabity cas.....bo mne to poradili v obchode takto tak som nevedel že to pojde aj takto ale každopadne dakujem
LOL nabuduce si nenechaj radit nic v obchode, ptz keby ten clovek nieco vedel tak nerobi predavaca v ochode :) Pojde to LEN takto jak to je nakreslene v navode, nemozes to strcit kam ta napadne.
no on povedal že len VGA kabel treba a na zvuk jack s dvoma sinch a všetko pojde a nič zložité.......tak som to spravil len najprv som to zapojil do toho druheho vstupu a nešlo nič....až hentam to šlo ale len samo osebe......tak dakujem za radu idem preletovať tam druhy jack a skusiť to !!! dik za ochotu
on ti mozno predavac ten kabel vymeni za jack-jack, nemusis letovat original je lepsi. Ale mozes to aj preletovat ak mas nejaky stereo-jack.
Aha, tak ještě jinak, z toho obrázku v manuálu to nebylo poznat - mají tam 3,5 stereo jack nakreslenej úplně stejně jako cinch, takže jak už jste zjistili, stačí obyčejný káblík.
