Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Realtek HD - nejde nainstalovat po reinstalu Win XP
Dobrej,
byl bych velice rad za nejake rady ohledne meho problemu. Preinstaloval jsem si okna, XP SP3 na XP SP3. Vtip je v tom, ze jsem doinstaloval vsechny mozne radice a ovladace, vsechno funguje jak ma, ale jediny mi nejde naisntalovat, a to Realtek High Definition Audio. Ve správci zarizeni mam psan pouze jeden zluty otaznik u polozky Zvukove zarizeni na sbernici High Definition Audio. Jenze nejde ani preinstalovat, ani aktualizovat a bohuzel ani odinstalovat.. Jiz jsem prohledal snad veskery mozny web, vyzkousel jsem snad 1000 vsemoznych ovladacu, snad 1000 moznych postupu, avsak problem trva stale. Jiz nevim, co s tim. Posledne, kdyz jsem si system preinstaloval, tak to bylo na SP2 a ovladace, ktere mam zalohovane z instalacniho CD a ktere jsem casem postahoval stacily, ted, kdyz jsem rovnou hazel vokna SP3, tak mi nejde instalovat UAA s hlaskou, ze v systemu je jiz novejsi verze, z cehoz jsem odvodil, ze tento ovladac je pouze pro SP2. Nuze zkusil jsem najit podobny pro SP3, ale nesel nainstalovat. Hledal jsem i jine, ale vetsina jich skonci chybovou hlaskou:
[errorma.png]
Prosim tedy o nejake rady. Vim, podobne problemy se tu resi dnes a denne, ale z zadneho postupu jsem nebyl moc moudry, nebo proste nefungoval. Potrebujete-li nejake screeny ze spravce zarizeni, Everestu, cokoliv nascreenuji a hodim sem. Dekuji za pomoc
Dobrej - příště trochu víc namáhat mozek při psaní nadpisu.
Změna předmětu, původně: Realtek HD
Změna kategorie, původně: Hardware (host)
tu je link, kde pisu, ze treba odinstalovat nefunkcny driver a instalovat funkcny - s linkom na driv…
stano2000 05.01.2012 16:21
stano2000
dekuji za prispevek, postupoval jsem dle navodu, jenze je to presne tak, jak jsem psal jiz v zakladu…
emsi 05.01.2012 16:37
emsi
přeplácnout novým ovladačem z realtek.com.tw to nejde ? http://www.realtek.com.tw/downloads/downloa…
MM_tank 05.01.2012 16:41
MM_tank
"preplacnout" to uz vubec nejde, tech jsem zkusil tolik ... a porad nic :/
emsi 05.01.2012 16:45
emsi
tech jsem zkusil tolik no ved to je asi tvoj problem. To uz dokopy asi neda nic len uplne cista ins…
MM.. 05.01.2012 16:47
nedelam to poprve .. to prave nejde, jen naisntalovat system a pak ovladac na zvuk ..
emsi 05.01.2012 16:49
emsi
Neinstaluj ziadne UAA. To ti povedal kto ze to mas robit? Nainstaluj ciste Win XP SP3 a nainstaluj o…
MM.. 05.01.2012 16:41
to jsem jiz take zkousel, jenze u tohoto notebooku jsem to udelat musel, pac na nem puvodne byl OS V…
emsi 05.01.2012 16:48
emsi
Pises uplnu kravinu. Nainstalujes ciste Win SP3, ovladac pre chipset, a potom ten z realtek.com. A z…
MM.. 05.01.2012 16:50
jasny, takze chlapci to instalacni CD spatne udelali, tak to pak ano.. problem je v tom, ze to CD je…
emsi 05.01.2012 16:53
emsi
kdyz ti pisu, ze jinak, nez pres to UAA to neslo, tak to proste neslo Věřím. S tím, že bylo nutné p…
mif 05.01.2012 16:57
presne tak.. zkousim vsemozne zpusoby, ale nic moc ..
emsi 05.01.2012 16:59
emsi
BTW. ty si tam nacpal driver z visty? tak to sa potom nediv ze si to cele rozdrbal. Do XP mozes inst…
MM.. 05.01.2012 16:52
ja nejsem uplny like! jenomze nektere ovladace kompatibilni jsou a nektere ne.. o tom to cele je, ze…
emsi 05.01.2012 16:54
emsi
Co to preboha trepes za nezmysly. SP3 v release verzii uz UAA obsahuje, neobsahovali ho len prve RC1…
MM.. 05.01.2012 16:59
hele, jak si uzil sam: ked si myslis ze nie tak si to mysli proste kdyz ti pisu, ze takhle to nejd…
emsi 05.01.2012 17:02
emsi
trepes trepes a riadne teda. P.S. To co pises je so spravnymi XP ovladacmi od vyrobcov nemozne, a to…
MM.. 05.01.2012 17:06
kazdopadne to je tak, jak to pisi ja hehe. do sp3 se už podpora uaa (přesněji oprava kb888111 zpras…
lední brtník 05.01.2012 19:09
nevim, co vse jsi precetl, ale jak jsem psal, tak nic z tohoto podobne nefunguje..
emsi 05.01.2012 19:28
emsi
Ovladac chipsetu si instaloval jaky/odkial?
MM.. 05.01.2012 17:04
Jaky mas notebook? Presny model+podmodel
MM.. 05.01.2012 17:09
chlape chlape, arogance ti zjevne nechybi.. okej, jak myslis: chipset: http://support.amd.com/us/gpu…
emsi 05.01.2012 17:12
emsi
Display driver neni chipset driver. Takze ovladac pre chipset si nenainstaloval ziaden? Tak nainstal…
MM.. 05.01.2012 17:15
v tom propade bych rad dostal radu popr. primo odkaz, odkud ho mohu stahnout, ponevadz stale ziji v…
emsi 05.01.2012 17:21
emsi
Ajaj, to je špatně. Na notesy bys měl (no vlastně přímo musíš) instalovat ovladače z webu výrobce pr…
mif 05.01.2012 17:16
ano, to je pravda, JENZE: vsechny tyto ovladace jsou presny ty, ktere jsem naisntaloval, do jednoho.…
emsi 05.01.2012 17:20
emsi
Hmmm, tak to je divné. U Asusů obvykle mívají funkční ovladače. Nemůže být problém v té instalačce (…
mif 05.01.2012 17:25
Skusal si uz ten balik HD Audio Codec Driver z www.realtek.com? Ten vypise co?
MM.. 05.01.2012 17:25
to se prave nedoinstaluje a napise tu chybu [errorma.png]
emsi 05.01.2012 17:28
emsi
A ten z webu vyrobcu (asus) tiez? Ptz oni nie su stejne :)
MM.. 05.01.2012 17:31
taky, vse mozne uz ..
emsi 05.01.2012 17:32
emsi
Este skus toto _kb835221.exe aj ked nemuslim ze to pomoze http://timwheatley.org/www/2008/03/02/real…
MM.. 05.01.2012 17:24
hele jak jsem psal, to co slo z CD, jsem hodil z CD, vetsinou to slo, a pak vsechny, co jsou na te s…
emsi 05.01.2012 17:26
emsi
Z jakeho CD zas. Nedvaj tam bnic z CD, na CD su veci z roku 30 pred n.l. A vsetko je jednoznacne len…
MM.. 05.01.2012 17:27
to jsem taky zkousel..
emsi 05.01.2012 17:30
emsi
Ok ja myslim ze tam mas nieco v tych Win dost rozdrbane, Neviem odkial mas to CD s integrovanym SP3,…
MM.. 05.01.2012 17:35
jj ja vim, to je prave to posledni mozne no.. proto jsem to zkousel vsemozne jinak, no tak diky, asi…
emsi 05.01.2012 17:37
emsi
resp. este mas moznost ze si stiahnes z realtek.com balik .zip a nie exe (su tam obe) a skuis v spra…
MM.. 05.01.2012 17:42
ono to praveze nelze ani odinstalovat.. jedine, na co lze kliknout je Aktualizovat ovladac, ale bez…
emsi 05.01.2012 17:45
emsi
Co nejde odinstalovat? UAA alebo ta zvukovka? Pisall si ze zvukovka je so zltym vykricnikom to zname…
MM.. 05.01.2012 17:47
to Zarizeni na sbernici RHD
emsi 05.01.2012 17:49
emsi
Sbernici RHD? Mas screenshot/ :-) No ved ked to je zvukovka tak ano aktualizovat ovladac je to co pi…
MM.. 05.01.2012 17:50
[http://img710.imageshack.us/img710/5861/spravce.pn g] [http://img534.imageshack.us/img534/4307/zalo…
emsi 05.01.2012 18:01
emsi
Nic sa nedeje je zle, musi to reagovat ked das preinstalovat ovladac. Ked nereaguje tak tie Win su u…
MM.. 05.01.2012 18:05
Ale idealne urobis ak to XP preinstalujes nacisto a nebudes tam davat veci z CD ptz ja mam pocit ze…
MM.. 05.01.2012 18:03
to ano, jenze nektere ty drivery jsou stejne a je jednodussi to tam nabouchat z CDka.. a jak pisu, p…
emsi 05.01.2012 18:09
emsi
Este k tej uplne prvej odpovede. Tam pisu ze v spravci zariadeni mas najst zariadenie UAA High Defin…
MM.. 05.01.2012 18:08
primo toto tam neni ..
emsi 05.01.2012 18:12
emsi
Neco s pismenami UAA musi byt niekde pod systemovymi zariadeniami apod
MM.. 05.01.2012 18:13
[http://img266.imageshack.us/img266/7213/86811914.p ng] je tady akorat tohle a to nejde s tim, ze je…
emsi 05.01.2012 18:19
emsi
Odinstaluj najprv ten modem motorola, a hned potom skus odstranit UAA. (mam take slabe tusenie ze vo…
MM.. 05.01.2012 18:28
no, tak ani to nepomohlo.. tak ja na to kaslu, udelam to pres SP2.. jinak tedy diky za pomoc, jeste…
emsi 05.01.2012 18:40
emsi
Zkusil bych to nainstalovat znovu s SP3 a ovladači přímo od výrobce notebooku. Možná se to nějakým t…
MM_tank 08.01.2012 19:55
MM_tank
člověka, který do sp3 cpe kb888111 a tvrdí, že zkoušel "x všemožných ovladačů a postupů", asi nepřes…
lední brtník 08.01.2012 21:06
jsem rad, ze mate vsichni smysl pro humor, ale kdyz rikam, ze jsem zkousel vsechny mozne postupy, ta…
emsi 09.01.2012 02:52
emsi
diky, jeste zkousim neco s tim SP2, zvuk je v pohode, ale zas mi blbne Wi-Fi, nechce si uvedomit, ze… poslední
emsi 09.01.2012 02:59
emsi
Neinstaluj ziadne UAA. To ti povedal kto ze to mas robit? Nainstaluj ciste Win XP SP3 a nainstaluj ovladace z webu vyrobcu zakl.dosky, najprv ten pre chipset, potom audio, LAN, VGA. A nic ine nedavaj hladat nic cez Windows ani cez ziadne dementne superprogramy, tahaj a instaluj rucne len to co som pisal.
Alebo iny realtek ovladac ktory garantovane funguje aj na SP3 je na www.realtek.com mas tam link pre HD audio driver vpravo dole (potom tahas Windows 2000, Windows XP/2003(32/64 bits) Driver only (Executable file)). Ked ti nejde tak mas tie Win uz rozdrbane niecim.
to jsem jiz take zkousel, jenze u tohoto notebooku jsem to udelat musel, pac na nem puvodne byl OS Vista, a jeho zvukovy driver nebyl kompatibilni s XP.. takze ja to UAA musel instalovat, jenze problem je v tom, ze na SP2 to slo, ale na SP3 ne.. a to s tim, ze to instalovat vubec nemam a mam jen instalovat chipset + ostatne, to jsem jiz take zkousel, jenze to nenainstaluji ten zakladni spoustec zvuku .. ale jinak diky za prispevek..
jasny, takze chlapci to instalacni CD spatne udelali, tak to pak ano.. problem je v tom, ze to CD je na Vistu, a kdyz ti pisu, ze jinak, nez pres to UAA to neslo, tak to proste neslo.. a pouhym instalem OS a chipsetu+Realtek ovladace ze stranek to nejde, neslo a nepude.. takhle to bylo .. a uplnou kravinu nepisu, podobnych problemu najdes na netu nekolik ;)
Věřím. S tím, že bylo nutné přeplácnout UAA (i když je v SP3 obsažen), jsem se taky už setkal. Jen čort ví, co je to v tom balíku za nekompatibilní verzi...
Co to preboha trepes za nezmysly. SP3 v release verzii uz UAA obsahuje, neobsahovali ho len prve RC1 verzie SP3 este pred uvedenim SP3 v roku 2007.
Za druhe nemozes cpat do XP ziadne vista ovladace ptz to rozdrbes a ked si myslis ze nie tak si to mysli ale rozdrbane to budes mat stejne. Ked neni XP ovladac na webe vyrobcu notebooku tak si najdi XP ovladac na webe vyrobcu chipsetu a pre zvukovku tahas z www.realtek.com
Ked budes pouzivat oficialne XP ovladace a oficialny SP3 release verziu tak ziaden problem mat nebudes.
proste kdyz ti pisu, ze takhle to nejde, tak to nejde, nedelam to poprve.. kdyz jsem to takhle udelal, tak jsem bud nemel grafiku vubec, nebo nesel zvuk vubec, nebo jsem nikdy nenaistaloval ovladac na Wi-Fi .. ale necham te zit v omylu, kdyz neveris, never .. kazdopadne to je tak, jak to pisi ja, ze se ti vse predtim povedlo, to gratuluji, ale muj notas nemas, takze nevis, jak je to mozne, ci neni .. a vyprosil bych si ton stylu:
pises kraviny, co to trepes za nesmysly .. ja si srandu nedelam ;)
trepes trepes a riadne teda. P.S. To co pises je so spravnymi XP ovladacmi od vyrobcov nemozne, a to vyrabame vselijake kramy s kadejakymi kombinaciami obskurnych aj mobilnych chipov ale "sem nemnel grafiku" to je uz fakt sila to by sa mi nepodarilo ani keby som Win takto znefunkcnit chcel :)
hehe. do sp3 se už podpora uaa (přesněji oprava kb888111 zprasené podpory) neinstaluje, sp3 už ji má. ty píšeš nesmysly, i po tvých 1000 ovladačích co jsi zkoušel.
instaluješ vga driver pro notebooky:
Version V8.401 Graphics Driver for WIN XP
166,87 (MBytes) 2008.02.29 update
ten v sobě zároveň obsahuje driver notebučího chipsetu, obvyklá amd praxe. (ovladač pro ati pci-e karty z amd stránek je zase nesmysl)
až po něm instaluješ ovladač realtek hd audio. buď bude ten z asusích stránek z roku 2007..
(Please first install the UAA driver before Audio installation.)
..žádost tě zajímat nemusí, jak všichni kromě tebe ví - sp3 už uaaá má.
nebo použiješ aktuální ze stránek realteku, tam máš naději, že na kompatibilitu s sp3 nezapomněli.
ano, to je pravda, JENZE: vsechny tyto ovladace jsou presny ty, ktere jsem naisntaloval, do jednoho.. bohuzel pri instalaci toho UAA ovladace mi to napisu onu uvedenou hlasku, ze v systemu jiz ovladac instalovan je a nelze treba preinstalovat. a pri instalaci obycejneho driveru Audio XP mi to napisu chybovou hlasku, na kterou jsi mi daval ty sam odkaz..
hele jak jsem psal, to co slo z CD, jsem hodil z CD, vetsinou to slo, a pak vsechny, co jsou na te strance:
support.asus.com ..
pak ten chipset driver ze stranky, kterou jsem uvedl a poslednim je ovladac na Wi-Fi, ktery je uplne necim jinym..
takze uz veris, ze to neni tak jednoznacne, hm? :D
Ok ja myslim ze tam mas nieco v tych Win dost rozdrbane, Neviem odkial mas to CD s integrovanym SP3, ak to bolo slipstreamovane tak pouzi original SP2 a doinstaluj SP3 dodatocne. Alebo je dobre skusit najprv start- windows update a nainstalovat uplne vsetky zaplaty ci to nepomoze. Ked mas chut daj tam uplne cistu instalaciu Win a instaluj jedine ten "VGA driver" zo stranky ASUS, a hned potom skus HD audio driver z www.realtek.com. Vypise co? Ked to nepojde ani tak tak pouzi WinSP2 a SP3 doinstaluj dodatocne ptz inu moznost potom nemas.
resp. este mas moznost ze si stiahnes z realtek.com balik .zip a nie exe (su tam obe) a skuis v spravci zariadeni na tej zvukovke pravy klik - nainstalit ovladac - RUCNE - MAM DISK - NE ZO ZOZNAMU - MAM DISK - MS, FAKT MAM DISK- a potom nalistujes nejaky .inf v tych ovladacoch, ak tam v tom zip nejaky je (nechce sa mi to tahat). Takto to nejde?
Este k tej uplne prvej odpovede. Tam pisu ze v spravci zariadeni mas najst zariadenie UAA High Definition Audio Bus Driver for Microsoft a to skusit zakazat. A odinstalovat. Nie zvukovku (to su 2 rozne veci). nasiel si to UAA High Definition Audio Bus Driver for Microsoft? To tiez neslo zakazat? ak nie tak uz asi len reinstall, smola.
Zkusil bych to nainstalovat znovu s SP3 a ovladači přímo od výrobce notebooku. Možná se to nějakým tím ovladačem dojebalo /třeba už tím z toho cd kterej tam nejspíš chce cpát dvě KB záplaty/. Instlauju dost noteboků měsíčně a nikdy si nepomáhám tím že bych potřeboval SP2 a potom instaloval SP3.
jsem rad, ze mate vsichni smysl pro humor, ale kdyz rikam, ze jsem zkousel vsechny mozne postupy, tak jsem zkousel vsechny mozne postupy, jestlize mi tedy nekde radili toto, zkusil jsem to.. celkem logicky postup, nemysleji? clovek v nouzi zkusi vse, i kdyby to byla sebevetsi hloupost.. hlavne nekdo, kdo neni az tolik zbehly v podobnych zalezitostech a verte, ze ja v tom tolik zbehly nejsem, ale VY rozhodne nejste zbehli v notebooku ASUS F3U AP059C, ponevadz byste potom chapali, proc..
člověka, který do sp3 cpe kb888111 a tvrdí, že zkoušel "x všemožných ovladačů a postupů", asi nepřesvědčíš.
okej, tak tedy muj prispevek ano?:
==s arogatnim clovekem, ktery je pevne presvecen o svoji dokonalosti, jehoz rady, ktere nepomahaji, jsou bud spatne uzity, nebo jsou uzity blbem, ponevazd ony rady nemohou byt neplatne/mylne/nenapomocne, jelikoz pochazi od onoho arogatniho a ubezpeceneho, sebejisteho a naprosto pokryteckeho cloveka, s takovym druhem se asi nema smysl o necem bavit a prosit o radu..== jinak tedy hezky den!
