Nelze spustit notebook, "unmountable_boot_volume"
Zdravim,
mam notebook(win XP prof), který když zapnu tak mi naběhne pouze několik možností (nouzový režim, normální spuštění, atd.) po zvolení jakékoliv možnosti se mi to chvilku načítá a poté vyskočí Blue screen of death. Kde je (mimo jiné) "unmountable_boot_volume"
Na netu jsem našel nějaké návody a příkazy co by to měly opravit, ale všechno je podmíněné nabootováním nějakého cd. Ale nabootovat mi nejde ani z cd, ani z flashky, ani live CDčka, ale opět bez výsledku. Je ještě nějaká šance jak to opravit, případně zachránit data na disku, nebo mi už odešel do křemíkového nebe?
Standardní postup dle MS. Nabootovat z bootovacího CD jistě jde, když se to nastaví v BIOSu.
a nastavil jsi pořadí bootování z mechaniky? Nebo co to je, že nejde bootovat?
Takhle taky jeden maník spravoval pc a říká: " mi to nečte dvd windowsů".... Bodejť, když to bootovalo odněkuď ze kša.
Data z disku dostanete nejlépe tak, že jej připojíte k jinému PC a data zkopírujete.
Aspoň Kurt se chytil něčeho jiného než bootování..
Mno ono skomírající disk je lépe šetřit a vydolovat z něj co dá, než se jej snažit resuscitovat nějakými Fixbooty a kdoví čím ještě.
já bych to prostě přeinstaloval, no:)
Jak když mi to nic nenabootuje?
Asi radši věř Kurtovi než mě, ale zkusils nabootovat z flashky třeba nějaký live linux?
Bootování jsem měl samozřjemě na tom co sem zrovna zkoušel bootovat.
toKurt: myslíš, že problém je v biosu? a že přendáním do jiného stroje disk v pohodě půjde?
Ne. Myslím, že problém je v disku. A jestli jsou tam nějaká data, která chcete zachovat, odkopírujte je jinam. Mezitím se můžete učit nastavit pořadí bootu.
OK, díky, takže jediný jak z toho vytěžit co nejvíc je zkusit zachránit co se dá a pak hurá pro novej.
osobně bych vytěžil co se dá, přeinstaloval a otestoval disk a chvíli používal...Podle mě není potřeba hned plašit a běžet pro nový..
Tak nějak. Zkopírovat data je krok první. Krok druhý je potom spuštění příkazu chkdsk x: /r ( x = písmeno jednotky) a po jeho úspěšném provedení následuje krok třetí, což je vrácení disku zpět a pokus o nabootování z něj.
Tak znova, jak ho mam přeinstalovat, když mi nic nenabootuje, ani cd s widlema, ani flashku, ani live CD, jediný co sem nezkoušel bylo to nabootovat přes síť.
ho musim nejdřív dát do ijnýho notesu? nebo připojit normálně do desky u kompa?(mam ten kabel na to)
Do desky u kompa. Pokud je to SATA disk, stačí SATA kabel.
no bohužel je to starej disk ATA
No tak zaprvé nepíšete model notebooku a za druhé děláte někde chybu. Mechanika může být špatná, CD není bootovací, USB disk špatně vytvořený a tedy opět nebootovatelný, atd.
bootovací usb, i cd jsem zkoušel na jinem notesu a tam mi to fungovalo
notes je starej Acer travelmate 4070
No tak při startu křápnout do F12 a vybrat CD/DVD mechaniku.
To jsem udělal, ale jak nahoře naskočí takový to blikající podtržítko, a místo toho aby tam naběhlo zmáčni něco pro instalaci, tak mi tam zas skočí akorát nabídka (spustit, nouze, atd.) a poté zase BSoD
to není možné, blbě bootuješ
ty woe(s prominutím) jako zas nejsem uplnej BFU, bootovaní sem nastavoval nesčetněkrát
mimoto co jde zkazit na tom dát do mechaniky cd a pak vybrat boot: CD/DVD
Co já vím jak to děláš? Taky není bios jako bios, někde se nastavuje CD/DVD, někde je to úplně zašantročený. Můžeš mít blbý medium, to že to jinde přečtě nic neznamená, nebo to třeba neuložíš F10 a neodentruješ. Co já vím.
Zkus nabootovat z flashky live slax..Ten disk vůbec nepotřebuje
Ok zkusim ještě ten slax, ale podle mě je chyba někde v tom bootování v biosu (ne nastavením), ne v tom který médium/software použiju
tak nečekaně to ten slax taky nenabootuje
No, buď blbě bootuješ, nebo to neumíš, nebo Ti to nejde, nebo je mrtvej:)
Bootoval bys v jiném pc.
