Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Domácí WiFi síť, aneb jak na to a má smysl?
S příchodem dalšího notebooku do domácnosti začínám uvažovat o domácí síti. Přiznám se, že nemám o sítích velké znalosti, proto to beru i jako studijní pokus a hraní si.
Moje vize: Stolní PC který slouží na práci, editaci videa a hraní her, s relativně nejvýkonnějším hardwarem co doma je, takže bych tam časem prdnul nějaký disk, který by mohl být sdílený a vznikl by z toho takový domácí ?server? na který se dá přes WiFi přistoupit vzdáleně. Případně by bylo dobrý kdyby šlo přistupovat přes WiFi napříč počítačema a sítí, tedy, abych mohl hrabat na disk jednoho pc z jiného, samozřejmě počítám s tím, že vše musí být zaplé.
Je to realizovatelné, co pro to musím udělat nebo co hledat?
Snad mi stačí nakopnout, díky...
před diskem v pc, který kvůli tomu musí být furt zapnutý, bych dal přednost externímu centrálnímu la…
lední brtník 07.01.2012 20:22
Ok, to nevypadá špatně. Nicméně, to co vymýšlím je tedy nesmysl? Často se mi stává, že musím z jedno…
Redsnake 07.01.2012 20:27
Redsnake
centrální síťový disk to řeší tím, že je zapnutý furt. pojmenuju si na něm adresáře: \filmy, \xxx, \…
lední brtník 07.01.2012 20:37
já to chápu, v práci síťový disk používáme na sdílení souborů, ale doma bych to chtěl řešit jinak, p…
Redsnake 07.01.2012 20:39
Redsnake
Samozrejme že to ide, tiež to tak používam a zároveň aj ten brtníkov LAN disk.
deadhead 07.01.2012 20:44
deadhead
tu je to myslím celkom podrobne popísané http://www.xmaestro.com/view.php?cisloclanku=20060 90003
deadhead 07.01.2012 20:47
deadhead
Ale já to nechci řešit lan sítí. Nejde nic přes WiFi? Pokud mám dostatečně zabezpečenou WiFi síť tak…
Redsnake 07.01.2012 20:52
Redsnake
ale veď to je to isté, mám tu wifi router, PC pripojené káblom, notebook a tablet cez wifi....ale si…
deadhead 07.01.2012 20:53
deadhead
Super, proberu se článkem, abych pojal teorii, zítra projdu krabičky co se mi válí doma a uvidíme:)…
Redsnake 07.01.2012 20:54
Redsnake
A není to jedno? K LAN disku, který připojíš k routeru, se z NTB připojíš přes wifi, a ze stolního p…
Kachlík 07.01.2012 20:55
Kachlík
není, protože síťové úložiště je kolem 1600, do toho disk za trojku při dnešních cenách a navíc by t…
Redsnake 07.01.2012 20:59
Redsnake
Jestli to dobře chápu, tak sis už i sám odpověděl - jmenuje se to sdílení, a z bezpečnostního hledis…
Kachlík 07.01.2012 20:45
Kachlík
mohu se připojit do debaty? Toto mám již vyřešeno - na svém PC vidím i další naše PC, ale jakmile kl…
daneva 07.01.2012 20:47
daneva
uživatelské jméno a heslo - ale jak je zjistím - v žádném PC jsem nic takového nenastavovala a to j…
touchwood 07.01.2012 20:53
aha a kde to mám nastavit? jedná se o XP a o Vistu
daneva 07.01.2012 20:54
daneva
nastavíš to tak, že si spustíš lusrmgr.msc, pozjišťuješ si na obou PC uživatelské účty, křížem je vy…
touchwood 07.01.2012 21:06
super, díky poslední
daneva 07.01.2012 21:08
daneva
Nicméně, to co vymýšlím je tedy nesmysl? Často se mi stává, že musím z jednoho pc něco stáhnout, film, fotky a kdoví co dalšího do jiného pc. V tom případě musí nastoupit flashka nebo externí disk. Tohle bych chtěl zrušit a prostě to nasdílet přes wifi.Nejde nebo problematické? Nutnost zapnutých pc chápu a respektuju.
Ale já to nechci řešit lan sítí. Nejde nic přes WiFi? Pokud mám dostatečně zabezpečenou WiFi síť tak, snad data jsou v bezpečí, alespoň relativně, nejsem natolik paranoidní, abych si myslel, že moje fotky v plavkách z dovolené jsou pro nějakého hackera zajímavé.
ale veď to je to isté, mám tu wifi router, PC pripojené káblom, notebook a tablet cez wifi....ale sieť je to furt jedna a tá istá
A není to jedno? K LAN disku, který připojíš k routeru, se z NTB připojíš přes wifi, a ze stolního pc zase kabelem - kde je problém? (a nemusíš sušit třeba filmy tam, kde zabírají kapacitu disku, a pokud přijde návštěva, tak se může rovnou kochat taky bez nějakých složitých harakiri…;-))
není, protože síťové úložiště je kolem 1600, do toho disk za trojku při dnešních cenách a navíc by to jelo nonstop. Mě stačí, když to bude fungovat při zapnutém hlavním pc, u kterého sedím většinou já, maximálně když tam sedí žena, abych si tam bez ptaní pro něco semtam šáhl, příklad.
Což teoreticky zvládnu sestavit v této podobě bez zakoupení nových krabiček
Jestli to dobře chápu, tak sis už i sám odpověděl - jmenuje se to sdílení, a z bezpečnostního hlediska je opravdu nejlepším řešením síťový disk, ke kterému se dostanou všechny ostatní PC v rámci sítě, maximálně bych to rozšířil o pravidelné zálohy a synchronizaci dat, abys měl "odevšad všechno" na jednom místě…
mohu se připojit do debaty? Toto mám již vyřešeno - na svém PC vidím i další naše PC, ale jakmile kliknu na jeden ze sdílených PC, tak to po mě chce uživatelské jméno a heslo - ale jak je zjistím - v žádném PC jsem nic takového nenastavovala
a to je právě ten problém. Jedná se o jméno/heslo uživatelů daných PC. Pokud máš "každý pes - jiná ves", pak budeš muset zadávat hesla. pokud bys měla na všech PC stejné uživatele a stejná hesla (uživatel bez hesla je v síti nepoužitelný), nebude se to na hesla ptát vůbec.
Alternativa je tzv. zjednodušené sdílení (od XP nahoru), to ale moc nedoporučuju, protože má nulovou bezpečnost.
edit: tuhle problematiku popisují články od Vladimíra (doporučuju přečíst)
nastavíš to tak, že si spustíš lusrmgr.msc, pozjišťuješ si na obou PC uživatelské účty, křížem je vytvoříš na všech PC (abys nemusela kopírovat profily) a nastavíš jim hesla (opět stejná pro všechna PC po jednotlivých účtech - např. Daneva/123456 a třeba uzivatel/789456). Pak by to mělo začít fungovat, za předpokladu, že na každém PC je nasdílena alespoň jedna složka nebo tiskárna.
