Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Upgrade PC
Zdravím. Mám 3 roky stary PC a třeba COD 8 se mi při hraní vypíná. Co bych měl podle vás vyměnit?
Typ CPU: DualCore Intel Core 2 Duo E7300, 2666 MHz (10 x 267)
Název základní desky: Asus P5QL-E (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Čipová sada základní desky: Intel Eaglelake P43
Pracovní paměť: 3328 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston 2G-UDIMM 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Kingston 2G-UDIMM 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Komunikační porty: (COM a LPT) Komunikační port (COM1)
Grafický adaptér: ATI Radeon HD 4800 Series (1024 MB)
3D-akcelerátor: ATI Radeon HD 4850 (RV770)
Zvukový adaptér: ATI Radeon HDMI @ ATI RV770/790 - High Definition Audio Controller
Zvukový adaptér: Realtek ALC888/1200 @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
Třeba je to teplé, změř teploty při zátěži.
karel 08.01.2012 01:34
GPU má 70
dsfds 08.01.2012 01:41
dsfds
Tos toho moc nenapsal.
karel 08.01.2012 01:43
Ostatní senzojsou kolem 40. Ale větrák na GPU mi běží na 60%, tak by asi pomohlo ho rozjet víc
dsfds 08.01.2012 01:46
dsfds
Jasně, CPU má při zatížení 40 stupňů. Tak to je dobrý, nemusíš nic upgradovat. Jedeš bez zdroje nebo…
karel 08.01.2012 01:51
CPU je na 30-ti. Zdroj mám 450W Eurocase AX-450PTF
dsfds 08.01.2012 01:54
dsfds
Máš fajn zdroj i teploty, nech to tak.
karel 08.01.2012 01:56
Eurocase je fajn? Podle mě to nebude nic moc značka.
dsfds 08.01.2012 02:01
dsfds
Zdroj je sračka a velmi vážně může být zdrojem problémů. Teploty měříš včem?
Boeing 08.01.2012 02:03
Boeing
everest
dsfds 08.01.2012 02:14
dsfds
Zdroj asi koupim novej. Seasonic 500W
dsfds 08.01.2012 02:15
dsfds
Došlo ti za tu dobu, že teploty musíš měřit při zatížení? Potom je těch 30 stupňů nesmysl.
karel 08.01.2012 02:32
Aj při zatížení mám 30. Ještě to zkusím
dsfds 08.01.2012 02:37
dsfds
Nad 45 to nejde...
dsfds 08.01.2012 02:59
dsfds
Když jsem v biosu nastavoval větráky, tak jakmile sem povolil bližší nastavení větráky šli jenom kol…
dsfds 08.01.2012 17:31
dsfds
Dobrý nápad i volba.
ajavar 08.01.2012 02:34
ajavar
Vyplatí se vůbec něco vylepšovat na této desce? Kdybych chtěl něco lepšího, tak musím vyměnit i desk…
dsdd 08.01.2012 18:06
dsdd
Nejdřív bys měl zjistit čím to je. Zkusit vyměnit zdroj a pokud to nebude tím tak grafiku.
MM_tank 08.01.2012 19:17
MM_tank
Zkusil jsem grafiku pořádně vysát (tam bylo v těch mřížkách hodně prachu) ale nepomohlo to. Tak zkus…
fffg 09.01.2012 19:24
fffg
Mám tu samou, a zatím jsem nic podobného nezaznamenal(Zatím stačí na vše). Ale hraju dost nárazově,…
Mihh 09.01.2012 19:41
Mihh
to já taky. Takže to bude zdrojem. Díky :-) poslední
fffg 09.01.2012 21:34
fffg
Když jsem v biosu nastavoval větráky, tak jakmile sem povolil bližší nastavení větráky šli jenom kolem 500 otáček, a to jak na turbo tak na silent.
Když sem pak dal aby to nešlo upravovat tak se zase rozběhly na 1400.
Měl jsem dřív problémy s přehříváním, ale zpravil to další větrák
