Program se spustí až po 20-ti minutách od poklepání na ikonu
Mám problém s programem viz nadpis.
Při práci v programu (CAD) došlo k jeho zaseknutí a po restartu trvá naběhnutí programu neskutečně dlouho.
ve správci procesů beží ale nedá se killnout..
Při pokusu o uninstal to hodilo chybu a uninstal skoncil.(při dalším pokusu to hlásilo že nelze najít uninstall.dll) - smazal sem to rucne a pres regedit odstranil zapisy v registrech. nasledne regcleaner, restart a nova instalace programu bez problemů. nicméně problém opožděného zpuštění trvá dál.
neví někdo čím by to mohlo být?
PS: Při pokusu o reinstal XP jsem narazil na problém se sata diskem a XP instalatorem(nenajde sata disk) nevim jaky drivery patri k desce Asus P5RD1-VN - kdyby to nekdo vedel tak bych byl rad. diky
Este som nevidel proces, ktory by som nevedel killnut, mozes sa pozriet, ci nema nejake dcerske podprocesy spustene, ale tie by aj tak nemali branit killovaniu.
K oneskorenemu spusteniu ma nic rozumne zatial nenapada, k tomu disku staci si vybrat v biose ide mode namiesto ahca(sata) a instalator disk uvidi. Druha moznost je dodat ovladac na diskete (najdes na stranke vyrobcu dosky), tretia moznost je upravit si instalator cez UBCD napriklad, ale to je dost komplikovane.
když killnu proces pres ukoncit proces tak tam furt je a nic se nedeje.
na strance http://support.asus.com.tw/download/download.aspx? SLanguage=cs-cz sem pro moji desku zadnou sata utilitku nevidel (nebo nepoznal)
ad bios: tam tahle moznost neni to sem zkousel jako 1
k uprave instalatoru stejnak potrebuju ty drivery a kdyz je nemam....
dodatek: nebo se pri pokusu o kill sekne celej spravce souboru a v podstate cely os.
lepším správcem úloh je codestuff starter nebo process explorer.
instalátor xp nevidí sata disk - to už asi 10 let. máš mít v biosu nastaven řadič sata na 'ide' (pokud nejde o notebuk, ty mají primitivní bios).
zkus ještě zrušit swapovací soubor, po restartu ho zas nastavit. já jinak nechávám obě meze pevné 512mb.
