Laso slouží na výběr, ne na oříznutí. Pravým myšítkem ti to nabídne výbět akcí.
Ano, ale já z té fotky potřebuji jen ten výběr, to ostatní musí jít pryč. Pravé tlačítko nic nedělá /při kliknutí do výběru/
udělej výběr-pak vlevo nahoře v liště upravit-poté kopírovat
Klikni PTM a dej Invertovat označení -> Zmáčkni na klávesnici tlačítko delete a máš jen to co sis označil.
díky za rady, ale nevím proč, ale nejde mi to ani kopírovat (zmáčknu to, ale pak to nejde nikam vložit) a nejde také zmáčknout delete po invertování, nic se nestane
udělej výběr-pak vlevo nahoře v liště upravit-poté kopírovat. pak vyber foto nebo to kde chceš výběr mít a: vlevo nahoře v liště upravit-poté vložit.
Aha, tak to mi jde, ale já bych spíš potřeboval ten výběr jako samostatný obrázek
Tak si vytvoř nový a vlož si tam ten výběr.
Jenomže pak ten obrázek nebude mít ohraničení podél toho výběru, ale bude tam ještě bílé pozadí, a já nechci, aby ten obrázek byl uložený jako obdélníkový, či čtvercový, ale aby to byl jen ten samotný výběr.
Obrázek vždycky bude obdélník nebo čtverec, ostatní se řeší nastavením průhlednosti.
Aha, našel jsem na googlu náhodný obrázek asd.gif, takže kolem něj je také nastavená 100% průhlednost?
A nevěděl bys, jak se v Zoneru ta průhlednost nastavuje?
Já Zoner nepoužívám, jistě mají návod a možná má ten program dokonce nápovědu.
Tak jsem zjistil, že Zoner 11 nastavení průhlednosti nemá... Ale opravdu by to nešlo jinak? Vrátím se k jednomu tématu zde na poradně před několika dny -8016-r-png ,, to by mě zajímalo, jak to udělal. Přes průhlednost?
Snad by to moh umět Irfan http://pc.poradna.net/q/view/624747-program-na-vyt voreni-pruhledneho-obrazku
Tak ten mi zrovna nejde nainstalovat
výhoda irfanu je aj v tom že sa vôbec nemusí inštalovať....http://www.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=80 104&t=4&i=1
tak to je dobré, už jsem si to stáhnul, ale je to anglicky, tak nemůžu přijít na to, jak se to tam ořízne a dá tomu průhledné pozadí...
tak si tam doplň češtinu...http://www.irfanview.net/lang/irfanview_lang_czech .zip
orez je CTRL+Y, priehľadnosť riešiš pri ukladaní (formát png)
samozrejme, cez priehľadnosť, obrázok je štvorec s priehľadným pozadím. Aj v tom Irfane, keď budeš ukladať do png (ako formátu ktorý podporuje priehľadnosť) musíš kliknúť do obrázka aby si programu povedal ktorá farba má byť priehľadná)
Čo sa týka zoneru, myslím že priehľadnosť podporuje až od v. 13
Musím říct, že řeším stejný problém a ani po invertování výběru a nastavení průhlednosti na 100%, opětovného invertování a po snaze uložit pouze vybraný obrázek s průhledným pozadím se VŽDY obrázek zobrazí jako čtverec... prostě to nefunguje. Mám ZPS 13 PRO.
V akom formate ukladas obrazok. Format JPG priehladnost (průhlednost) nevie.
Z beznych formatov to dokaze GIF, alebo PNG.
Tak se zeptej přímo na fóru pro Zoneráky :
PS : a nemáš v této prastařičké verzi ani polygonové laso ? Magnetické laso rozhodně nepoužívej, většinou neoznačuje tak detailně jak ruční naklikání polygoňákem ve zvětšenině konkrétního obrázku......
Zbytek jak už tady radili : Až budeš mít výběr hotov,pravomyš,invertovat výběr,cvaknout na kýblík s barvou, a dál už to dáš..........Na novém souboru s bílým podkladem a bílou barvou zvolenou do invertovaného výběru to tak nějak dáš......
Polygonové laso mám, to používám.
Ale stejně to nejde - dostanu se až k invertovat výběr, nevím, na co mi bude kyblík s barvou.
Když pak výběr zkopíruji a vložím do nového, tak stejně má bílé okraje, a já potřebuji průhledné.
Ale to, jak jsem se dnes dozvěděl, v zoneru 11 bohužel nejde...
A v tom se asi nezkodnem... Já po tom jak výběr invertuju, tak nikam nic nekopíruju,neupravuju,..... a v těchto případech ani nepotřebuju jakoukoliv práci s vrstvami....Prostě invertuju a hned cvaknu na kýblík s barvou - nic víc - nic míň.
Chtěl bych se zaeptat mám Grafiku s celkovou pamětí 2235 MB ale vyhrazená video pamět je 512 MB, nejde to zvýšit?
ZPS 11 neumi pracovat s pruhlednosti... Zkuste novejsi verzi...
