DVD v NTSC nejde vůbec načíst
Zdravím,
jsem asi levej, ale že mi ani za nic nejde grabbnout originální DVD, to asi není způsobeno tím, že není v systému PAL, nýbrž NTSC, že ano?
Zdravím,
| nevadí ntsc, ale to že dvd bude nejspíš určeno pro region 1 (viz mapka), kdežto tvoje mechanika je p… lední brtník 08.01.2012 19:41 |
lední brtník | |
| Ba, na existenci regionů jsem již zcela zapomenul. oldsoft 08.01.2012 20:16 |
oldsoft | |
| buď to s 2 ztrátami ve windows přepneš (tam+zpátky),
nebo jsou (bez záruky) sw, které to prý umí bez… lední brtník 08.01.2012 20:27 |
lední brtník | |
| Asi ne, on to vůbec nevidí (V mechanice E: není přítomen žádný disk!). Druhou mechaniku do notebooku… oldsoft 08.01.2012 20:35 |
oldsoft | |
| co nejde silou, jde ještě větší silou:
strč dvd do stolního pc, jestli ten ho nevidí taky. mechanika… poslední lední brtník 08.01.2012 23:08 |
lední brtník | |
| Zkus ještě program AnyDVD, ten by si měl s regionem poradit. Dale Cooper 08.01.2012 19:45 |
Dale Cooper | |
| Tak nic, obdržím hlášku "V mechanice E: není přítomen žádný disk!" a je to v "prtely".
Zapatlaný to… oldsoft 08.01.2012 20:15 |
oldsoft |
nevadí ntsc, ale to že dvd bude nejspíš určeno pro region 1 (viz mapka), kdežto tvoje mechanika je pro region 2 (evropa).
dá se to 4x přeswitchnout ve vlastnostech dvd mechaniky, nebo pokud máš více médií z ciziny, pořídit druhou čtecí mechaniku a tu mít trvale přepnutou na usa či kam to.
nebo jsou (bez záruky) sw, které to prý umí bez snížení počitadla,
případně během týdne pořídíš druhou mechaniku.
Asi ne, on to vůbec nevidí (V mechanice E: není přítomen žádný disk!). Druhou mechaniku do notebooku nenakomprimuju ani silou, zkusím to jinde.
strč dvd do stolního pc, jestli ten ho nevidí taky. mechanika jde nasdílet:
..a spustit vlc pro přehrání.
anebo jde vyzkoušet levnou pc mechaniku switchnout na žádaný region.
Zapatlaný to není, vyzkouším to na jiném stroji (leč nejdřív za týden, jak já se bez toho DVD do té doby obejdu, to skutečně netuším. Fňuk.)
