Jak na monitoru vypnout funkci Smartimage
Dobrý den.
Právě jsem mně na monitoru záhadně zapla funkce SMARTIMAGE a pořád jezdí po monitoru ze strany na stranu čára a v pravém rohu je Smartimage off a v levém Smartimage on.
Restart pc nepomohl,nejde zapnout ani vypnout monitor prostě na něm nefunguje žádné tlačítko.
Boužel nevím co za monitor vlastním ale je to 22 philips
Možná to není tvůj přesný typ,avšak funkce bude asi stejná.
Smartimage str.26-27
http://download.p4c.philips.com/files/2/225b1cs_00 /225b1cs_00_dfu_ces.pdf
Vůbec tam nemůžu najít nějaké strany..
Tak si to naroluj,až to najdeš(má to 101 stran),nebo používej nějaký normální PDF prohlížeč.
Dobrý den, pominu-li "jsem mně" tak problém nebude v PC ale v monitoru, proto restart pc nepomaha. Jedna se o funkci "chytreho" zobrazeni, ktera se ovlada nekterym tlacitkem na monitoru. Nebo někde v menu. Ale pokud nedáte konkrétní model, nikdo Vám konkrétně neodpoví. Každopádně na to bude bud tlačítko, nebo se pohrabat v menu a toto vypnout. Víc asi neporadím.
stlac a drz tlacitko uplne nalavo. po par sekundach sa to vypne.
dobrý den.chtel bych se optat zda by jste mi poradil z monitorem philips:
mam monitor
Může mi někdo poradit u LCD Philips ,zda je normální občasný průsvit modré v horní a dolní části obrazovky při přepínání obrazovky(vypínání a zapínání programu)?Vyděl jsem to u laciných LCD TV.Nevím zda to mam vrátit. xera@volny.cz
založte si vlastní téma (Kurt)
Shiro mi pomohl vyřešit problém je to fakt borec !!!
Mě se to take ukazalo, a dal jsem na radu toho pána Shiro ,je fakt borec.Diky
