Reset prijatych a odoslanych dat vo vlastnostiach sietoveho adaptera?
Ako vo windowse xp vymazem to pocitadlo prijatych a odoslanych dat, ktore vidim vo vlastnostiach sietoveho adapteru? Myslel som, ze prikazom ipconfig /flushdns, ale aj ked sa tento prikaz uspesne vykonal, tak pocet paketov tam ostava. Je na to nejaky iny prikaz?, ci sa to da len vypnutim a zapnutim adaptera?
vo win xp - Task Manager - Networking - cez View Select Columns vies pridat Bytes Sent, Bytes Received. zobrazia sa pri sietovom adaptere - kumulativne. cez Options - Reset tieto pocitadla vynulujes.
no len ja myslim ako zresetovat (vynulovat) tie data priamo na tej karte, ked dajme tomu 2xkliknem na tie dva pocitace dole vpravo rohu a tam na tej karte co su prijate a odoslane data, nie v spravcovi uloh...
jsi si jistý tím co chceš? tebe zajímají veškerá data v lokální síti, nebo jen odeslaná ven přes gateway?
nějak totiž nechápu smysl resetu těchto čítačů.
vsetky data...jednoducho ide mi o to, akym prikazom, teda ak sa to da, sa daju tieto data vynulovat...napr. ked vypnes a zapnes sietovu kartu, tak sa tie data vynuluju...da sa to aj nejakym prikazom?, reps. bez toho aby som musel zapnut, ci vypnut sietovku?...
Staci zakazat a nasledne povolit adapter a ides zase od 0.
ako som pisal, viem, ze zakazanim a povolenim to ide...ale nie je na to nejaky prikaz?, ide mi o to, aby som neprerusil spojenie...na danej sietovke tecie strasne vela dat a mam podozrenie, ze pri urcitom obrovskom mnozstve, ked to pocitadlo akokeby "pretecie", tak sa sietovka sekne, preto som chcel spravit nejaky batak s tym prikazom a dat ho ako ulohu, ktora by sa periodicky po urcitom case spustala a len by vycistila to pocitadlo...
potom co vypadne siet pozri event viewer - ci nedoslo k nejakej chybe. pocitadlo je dost nepravdepodobna chyba.
