Přehřátý procesor?
Ahoj. Nedávno jsem si pořídil nový procesor AMD Phenom II X4 970. Dostal jsem k tomu i větrák. Ale na základní desce mi chybí takový rámeček na zacvaknutí větráku. Kamarád mi říkal, že mi ho sežene a zatím tam mám větrák co jsem měl na dřívějším procesoru - říkal, že to takhle ZATÍM můžu mít. Měl jsem tam Athlon 64 3000 jedno jádro 1.8GHz. Jenže tenhle větrák není zřejmě tak výkonný. Stáhl mi i program na vytížení procesoru na 100% aby zjistil teploty které byly pochopitelně o něco vyšší, ale nepřesahovali žádnou vážnou míru. Nicméně od té doby když zapnu nějakou novější hru třeba Mafia 2 nebo NFS Run tak se mi pc po nějaké době vypne. Ale jen u novějších her jinak hry jako COD5 nebo Fallout 3 atd... na max detaily jedou bez problému. Pc jinak taky šlape jako hodinky - nijak se neseká. A tak se tedy ptám. Mohlo by to být tou teplotou? A až tam dám ten větrák co tam má být mělo by to být ok? (Sice jsem to našel téma s podobným problémem jako mám já, ale tam se někomu sekal i PC a měl o hodně vyšší teplotu CPU, což já nemám.) Mockrát Díky.
Jo, rozhodne je to teplotou. Mel sem taky podobny problem, ale nebyl to problem :D. Ja mam chladic na mem procesoru, a pak mam jeste jeden na bedni. Rozebiral sem PC, tak sem pak vetrak na bedne nezapojil a hral sem bez kritu. Zapnul sem hru stalker clear sky, a po 3 minutach zamrznul komplet PC. Tak sem pak zapojil vetrak na bedne, a vsechno slo OK. Takze jen sezen chladic, a budes hrat normalne :).
Dobře a jak píšeš, že ti zamrzl pc je to to stejný jako to že mě se vypnul? Pokud vím zamrzl je, že přestal reagovat. Ale jen se ptám. Každopádně moc děkuji a jsem šťastný, že tomu nic není.
Myslim ze zalezi na tom jake komponenty v PC mas a jaky mas operacni system. Tohle mi delalo na Windowse XP.
Mám Windows 7 Home Premium 64 bit verzi. Ram 3 GB a grafika nVidia GeForce 8800 GT
A nebo se vypnul z bezpecnosti aby se nahodou nic neposkodilo. Kazdopadne neni to zadna chyba takze se nemusis bat.
Mám pocit, že si pleteš pojem chladič a větrák. Větrák je to, co se točí, chladič je to kovový.
Proč ti nejde dát původní chladič na desku? Ten rámeček na desce už bývá přímo z výroby. Jedině, že bys měl desku od někoho z druhé ruky a původní majitel tam měl jinej chladič, kterej ten rámeček nepotřebuje.
Nechtěl bys raději dodat fotku?
A jaká je teplota toho procesoru? V klidu i v zátěži.
Nevím proč ho tam nemám. Měl by tam být asi chyba výrobce fakt netuším. Teplotu v klidu dodat mohu ale v tý zátěži nevím nevím to se mi vypne pc, ale jestli myslíš při nějaké zapnuté hře nebo tak tak to jo.
