geforce gts 450- odporucany vykon zdroja
Zdravim
uvazoval som nad mensim upgradeom pocitaca a chcel by som kupit graficku kartu http://www.alza.sk/zotac-geforce-gts450-512mb-ddr5 -standard-edition-d200830.htm. moj zdroj je 350W vyrobca fps group. bude ten zdroj stacit ked na tej stranke je min. 400W?
pytam sa preto lebo jeden znamy mal zdroj delta 300W a grafiku gtx 560 a islo mu to v pohode
Že by mu to šlo v pohodě opravdu nevěřím.
Kvalitní 350W zdroj tu kartu zvládne. Je ale otázka, jestli je ten tvůj kvalitní.
neviem ci je kvalitny to este pohladam
Hodila by se fotka štítku.
to asi bude problem. stacilo by model no: atx 350gtf a vyrobca fsp.neviem ci to staci.podla coho sa vlastne posudzuje kvalita zdroja?
Proč by to byl problém? Posuzuje se hlavně podle toho, jestli výrobce nekecá. Jsou zdroje, které mají na nálepce 600 W, ale reálně jsou jenom 350W.
Ja by som sa chcel spýtať. Ten výkon zdroja je výkon zástrčky lebo mi v dome máme všade 240 a chcel som si kúpiť nový PC ktorý potrebuje 450W a grafická karta ktorú chcem nahradiť potrebuje ďalších 350W tak by ma zaujímalo či v domoch sú zástrčky s napätím 800W
Výkon zástrčky je nesmysl. Těch 800 W je další nesmysl. Prostě kabel z počítače zapojíš do zásuvky 230 V.
takže to je jedno aký to ma min výkon zdroja ? a taktiež počítač ?
Není to jedno.
No ja som sa chcel proste spýtať, či pôjde komp čo potrebuje cca 400W a toto http://www.alza.sk/msi-n650ti-tf-2gd5-oc-d406446.h tm no malo by to ísť či ? ja sa radšej opýtam pretože ja cez toto som ľavý a asi je to vidno :)
K tomu neznámý procesor a ostatní, kvalitní 400W zdroj to utáhne. Podívej se u toho svého, jaký je uváděný proudový odběr pro +12V větev nebo ho raději rovnou vyměň.
No všetky zástrčky mám 240W a vymieňať to kôli PC nebudem radšej sa obrátim na nejaký Nootebook ktorý viem, že to bez problémov pôjde
To je tedy síla! Jednotka [W] je jednotka výkonu! A zástrčky nemají definován žádný výkon, ale pracovní napětí [V](Volt) a maximální proudovou zatížitelnost v [A](Ampér)!
Dodatek: Už jsem to nevydržel a znásilnil zástrčku a fotoaparát.
Dej někam obrázek, to chci vidět.
Dobrá, dva příklady, jeden je normální a hlavně uvěřitelný zdroj a druhý je nezdroj, na který jsem se štítil i dívat! Hádejte, který je který: 1. 2.?
ježiš počkať ja som úplne prehliadol na parametroch na kompe zdroj tak to potom je vyriešené
Ale toto je vtip, nie?
čo myslíš ?
To, co jste napsal! To se dnes na základní nebere fyzika, nebo aspoň vlastivěda? Zástrčka je "cosi", co se strká do zásuvky - kov a dnes většinou plast - to nemá žádný výkon, ale uvádí se maximální proudové zatížení!
Maximálne prúdové zaťaženie ? ok takže potrebujem zástrčku s napätím aspoň 800W ? áno lebo podľa tejto odpovede to je tak a chcem vidieť potom zástrčky na skutočné herné počítače. No nič ja sa to spýtam radšej u nejakého známeho len je teraz preč a nechcelo sa mi čakať kým príde lebo on sa v tom celkom význá
Nehledej, herní zástrčka neexistuje.
Pre boha môžeš mať aj 1500W zdroj a pripojiť ho do zástrčky s 230V
