Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pc nejde, jde zjistit jestli odešla deska nebo procesor?
Ahoj mám tady starší pc celeron 2,4 patice 478, do nedávna fungoval, z ničeho nic přestal, počítač jen vrčí (zdroj jede, ventilátor na procesoru taky) Zkusil jsem vyměnit zdroj, grafiku, paměť, pc pořád nereaguje, ani obrazovka neblikne. Ještě jsou v pci slotu usb na kterých pořád svítí diody červeně. Takže předpokládám že to bude deska nebo procesor, ale je nějaký způsob jak to zjistit aniž bych musel kupovat druhou desku?
vytáhni všechno (grafiku, RAM, disky, všechny karty), nech jen CPU a desku. Po zapnutí napájení musí…
touchwood 12.01.2012 14:22
moc děkuji za odpověď, bude to ta deska, nepípá nic
johny-d 12.01.2012 17:58
johny-d
Procesory odcházejí opravdu jen vzácně. Pokud by jsi chtěl kupovat nový mainboard (což se podle mě n…
Jo.Pe. 12.01.2012 22:42
Jo.Pe.
jenom takový dotaz, ve druhém pc mám Pentium D 925 3,0 Ghz, ten podle mě žere víc než ten starý cele…
johny-d 13.01.2012 15:43
johny-d
procesor odejde málolkdy. někdy odejde deska a odpálí i cpu. je to na zvážení jestli to vůbec opravo…
MM_tank 13.01.2012 00:45
MM_tank
to se ani nedivím, že to vyhazujete, jen je mi toho pc líto a chtěl jsem nějak zjistit co se stalo.…
johny-d 13.01.2012 14:34
johny-d
ahoj, mám ještě jeden dotaz, objednal jsem druhou desku a procesor, ale chtěl bych zkusit dát proces…
johny-d 22.01.2012 20:58
johny-d
muze.
MM.. 23.01.2012 00:53
pokud chceš starší PC se zárukou zkus to radši tady pocitace_%28pc%29 poslední
kpz3 23.01.2012 20:55
kpz3
vytáhni všechno (grafiku, RAM, disky, všechny karty), nech jen CPU a desku. Po zapnutí napájení musí deska začít pípat (předpoklad je samozřejmě správně zapojený piezogenerátor (alias "speaker") v desce. Pokud nepípá, je v háji deska (nebo je někde šlusnutá).
je to na zvážení jestli to vůbec opravovat (za mě ne) desku snad ještě dělá asrock...
jinej cpu si jedině půjčit..já je třeba vyhazuju :-)
to se ani nedivím, že to vyhazujete, jen je mi toho pc líto a chtěl jsem nějak zjistit co se stalo. Zkoušel jsem tam dát celeron D co měl kamarád, ale ten nepodporuje ta deska takže to taky neudělalo nic spíš ještě míň. S tím procesorem co tam je aspoň zavrčel hdd a s tím celeron D ani to ;-) Nedá se to doufám spálit, když tam dám procesor, který deska nepodporuje
