Jak nakonfigurovat připojení pomocí wifi routeru Edimax 6204 WLg?
Dobrý den. Jsem laik a chci připojit ntb pomocí wifi routeru Edimax 6204 WLg. Jsem v bytě, kde jde ze stěny jeden kabel přímo do PC. Když jsem propojil ten kabel s wan routerem a z lan routeru další do pc, ntb šel pře wifi, ale nešel PC. Všude, kde jsem předtím propojoval síť laicky, šel kabel přes modem a pak router. Nemám zkušenost z káblem přímo " ze stěny ". Není třeba ještě něco k propojení? Prosím o nějakou laickou odpověď:) Díky všem za pomoc.
Změna předmětu, původně: kabelový modem? (host)
To se tu řeší každý den. Je potřeba nastavit router podle manuálu, resp. podle instrukcí od ISP (nejlépe přidělování pomocí DHCP) a dále nastavit správně síťové připojení v PC (IP adresa, maska, brána, DNS). Každý čeká že jen zapojí drát na obou koncích a začne to hned samo zázračně fungovat...
takže wifi připojení asi doteď není zašifrované, to budou mít sousedi radost :)
nejspíš ještě původní nastavení pc z minula. nastav mu v síťových připojeních automatické získání adresy.
(předpokládám že má nainstalovanou síťovou kartu - viz správce zařízení)
Díky za info, vím, že se to tu řeší každý den. Já se ptám postupně a je mi jasné, že nikdo nemusí mít trpělivost a možná že budu muset někoho volat. Ale učím se a pokouším se. Když se mi nikdo neozve, akceptuji to. Tak díky za odpovědi. Šlo mi i o to, jestli musím mít něco mezi tím drátem ze stěny a routerem, jestli stačí router, aby mi ve finále šli pc i bezdrátově ntb.
pokud ti ze zdi vede 8pin kostka rj45, vrazíš ji přímo do [wan] routeru. tvůj edimax je sice pomalý a zastaralý, ale fungovat to bude.
fak se tu routery řeší obden:
- připojíš pc k [lan] routeru
- nastavíš wan stranu podle providera
- wifi: pojmenuješ si síť=ssid, v paneláku zašifruješ wpa/2-psk
- připojíš wan kabel
a je to.
Díky moc. Když jsem rj dal přímo do wan routeru a pak propojil lan s pc nemám net už net nikde. Takže musím rj dát přímo do pc, abych mohl psát. V pc mám i instalační cd to mne vede. Mám tam heslo, nové heslo, potvrzení. Mám r. zresetovaný. Dám heslo tovární, pak chci nové, to samé a ani to tam nemůžu napsat, hláška "zkontrolujte připojení." Kdybych tedy šel podle druhé možnosti, jak nastavím wan stranu?
počítač je bez routeru nastaven na nějakou konkrétní adresu podle providera?
1) nejdřív opsat nastavení ... [start] - spustit - cmd.exe [enter]:
2) na pc v síťových připojeních nechat automatické získání adresy (dhcp)
3) ve wan nastavení použít funkci "clone mac" - mohou mít připojení vázané na síťovku v pc. router teď bude předstírat že on je síťovka.
4) nastavit wan rozhraní podle poskytovatele, výpis je vidět v poznámkovém bloku. buď je tam zapnuto 'dhcp', nebo se adresy doplní ručně.
5) wifi
6) připojit wan kabel, uložit nastavení routeru (restartuje se)
No, díky za trpělivost, zatím:) Na pc mám automatické získání i na ntb. Počítač je, vlastně asi byl nastavený, protože když jsem zadal aut. získání, ty údaje zmizli. V papírech od prov. je ip, maska, brána, primární a záložný server dns. Dokonce to chvíli šlo na pc i ntb. Není mi jasné, kde co opsat a ten " start - spustit....to jako někde je, nebo to zadat? Jak se dostanu do wan nastavení? I ten ipconfig... někde to je?
Start je tlačítko na hlavním panelu WIndows vlevo dole. Po kliknutí vyjede menu, v něm je Spustit. Objeví se okénko, do kterého napíšeš cmd.exe. Tím se spustí nové okno s příkazovým řádkem. V něm bude blikat kurzor, a napíšeš příkazy viz. brtník.
Opravdu to nechceš nechat udělat někomu, kdo umí PC ovládat? To je jako kdyby automechanik radil na dálku blondýně, jak má vyměnit válce v motoru...
Není to můj počítač a žádné spustit tady není, je tu přímo příkazový řádek tam to napíši a hlásí mi, že ipconfig-all)ip.txt není názvem vnitřního ani vnějšího příkazu spustitelného programu ani dávkového souboru.
Hm, a co teď na to mám odpovědět? Mám hádat, jaký máš operační systém? Nebo tě poprosit, abys sem vložil snímek obrazovky?
no to ti píše správně. Ty nemáš dole na liště vlajku Windows? Jako Start? Co máš za OS?
Ale mám, tedy ne já, je to Vista biznis a po kliknutí na vlajku je Mozilla, chrome, různé věci, kromě spustit. Ale řešíme tady něco jiného, děkuji za trpělivost.
a kromě toho tam je také příkazový řádek do něhož máš vepsat cmd.exe a pak to co napsali už nahoře. že ty jsi natvrdlej...klidně řeš něco jiného....
Hodil jsem do hledání cmd.exe, vyjelo mi okno, zadal jsem tam ipconfig-all)ip.txt a napsalo mi totéž. Tak díky za info, už to asi nechám.
Proč tam píšeš pravou kulatou závorku když tam má být špičatá závorka (znak větší než)?
ty si tam píšeš co tě napadne... celý ten text se dá do příkazového řádku pravým myšem zkopírovat:
přeložím:
ipconfig [mezera] -all [pravá špičatá závorka pro přesměrování] ip.txt
ale jestli máš na pc nastavené dhcp, a edimax je po továrním resetu (čili mu na lan straně funguje dhcp), musíš se na něj z pc dostat, když do prohlížeče zadáš jeho default adresu.
Zatím díky všem.
Děkuji všem, co mne motivovali zpětnou vazbou, i tou, která není lichotivá. Nastavil jsem si to nakonec vše sám. Kdyby mi chyběla nějaká pochvala, tak se ozvu:) A určitě to bude brzy.
Zkus se podívat, třeba ti to pomůže: watch
