PC nejde spustit ani nouzový režim
Ahoj prosím moc o radu nejde mi zapnout PC normálně mám Windows XP 32bit dojde to jen do toho jak nabíhá Windows pak modrá smrt a restartuje se a to samý dělá i nouzový režim takže nemůžu zakázat restart při chybě... je jediná možnost přeinstalovat OS? díky
Ještě jsi zapomněl napsat, že se to stalo samo od sebe.
vypnul sem PC -> zapnu a nic... stačí?
Nestačí.
a co chceš vědět?
já fakt nevím co to najednou...
místo nouzového režimu zkus zvolit 'poslední funkční konfiguraci'.
no skoušel sem a zase modrá smrt... je to na nic když to nestihnu přečíst
Nám taky dneska odešlo stolní PC , tak mám štěstí, že si můžu půjčit od dcery nootebook.
Moc štěstí to není, když nefunguje napájení.
pomůžu si když tam dám novej OS?
Tak zkus něco nabootovat.
Možná ano pokud něco neodešlo, ale vypadá to na nějaké ovladače nebo nakouslý systém.
Zkus bios nastavit na default a vyndat co jde - síťovou kartu, druhý nesystémový harddisk, graf. kartu(pokud máš sdílenou).
Nabootuj z instalačního CD, na první obrazovce vyber "opravit". Vyber systém který chceč opravit (obvykle 1) až ti naběhne příkazový řádek dej "chkdsk c: /R" a až to doběhne "exit" . Pak zkus normálně nabootovat.
ok skusím to
no obnovilo ne prohlídlo to třema nějákejma skouškama a ta 4 má teprav 57% je to normalni?
a prohlídlo*
projíždí to celý disk, může to trvat dost dlouho.
tak vám všem díky moc
ta oprava systému pomohla... o5 jste zachránily můj Gamblérský život tak díky moc a přeju hezkej večer
