Přetaktování procesoru, Overclocking, prosím o radu.
Zdravím, chtěl bych vdet na jakou nejvýšší hodnotu by šel přetaktovat můj procesor v Biosu, v Overclocking na Default mám nastavené 133, chtěl bych vědet na jakou nejvyšší hodnotu by to šlo nataktovat, a aby to jelo a hned neshořelo. :D
Intel Celeron 2,66Ghz, Jednojádro.
Grafická karta: nVidia 8600GS 512mb
Paměť RAM: 1GB HyperX Kingston
Raději sem vypsal vše.Prosím o odbornou radu, děkuji.
A naco to chces taktovat? Zvyseny vykon si urcite nevsimnes to ti garantujem.
Navyse otazka je nezmyselna, kazdy kus je iny, neuviedol si dosku, taktoval by si spolu s procesorom aj pamati a na tom by ti to cele zamrzlo.
I když si výkonů nevšimnu chcu to skusit vytáhnout na max, promin deska je od ASUSu, ale nevím přesně jaká.
Ide aj o to, aky tam mas chladic na CPU a luft v skrini a s tym taktovanim to s takouto zostavou tiez nevidim uplne ruzovo a hlavne lahko ako dnesne procerory, ze zdvyhnes v BIOSe nasobic a ide to skoro samo(do urcitej hranice). Niekedy som taktoval aj taketo masinky, ale je to ozaj piplacka a efekt to ma ozaj nepatrny. Zbitocne sa nad tym budes trapit. Tam budes taktovat aj pamate, je to dost zlozite na vysvetlovanie a ani sa mi do toho nechce. Moja rada kasli na to, alebo ak inak nedas, tak GOOGLE.COM
O ktorom to hovoríš? Celeron D 330? Celeron D 330J? Ak je to riadny 330, to je PGA478 alebo LGA775 verzia? Alebo máš Celeron D 331?
Týmto si to "zaklincoval":
Najprv manuál od dosky, zistiť ako sa robí reset CMOS, keby Ti PC po taktovaní nenabehlo...
To je s prominutím hloupá otázka. Neexistuje žádné pravidlo, že procesor XY jde přetaktovat na XY GHz. To záleží od série CPU, modelu a revize desky, verze biosu, způsobu chlazení a asi milionu dalších věcí. Kdybys sis o přetaktování přečetl alespoň jediný článek, nemohl bys takový dotaz vypustit z huby.
Pro rámcovou představu navštiv nějaké stránky s databází přetaktovávačů, můžeš si přečíst, jaké hodnoty a na jaké konfiguraci se podařilo dosáhnout.
Kdysi dávno jsem měl nějakého Celerona který šel nataktovat asi na 33%.
Paradoxní bylo že se nehřál s klasickým chladičem.
Ten PC jsem prodal a jed do dneška.
Nebyly to nějaké ty odvozeniny z PII? Kolem 366 - 400MHz? Ty šly vyšroubovat přes 500MHz...
Tak to ti teď už opravdu neřeknu, je to dost roků pozpátku.
Ted matne vzmomínám že to bylo Petium 4.
IMHO nejpovedenější architekturu před příchodem Core měly chipy s jádrem Tualatin a Coppermine. Celerony s "tuleněm" šly přetočit až brutálně.
Ok tak díky alespoň za nějaké rady.
Nakonec sem to vytáhl na 3.60Ghz, ale to už je max.
Stabilně?
Nevěřím. O gigo? Prskota???
Nestoupla ti teplota v pokojíku o padesát stupňů?
Doopravdy je tu nějaké větší horko, je nějaké riziko že se může i procesor zničit?
Možná by bylo lepší i dát to zpět, ale jinak to jede stabilně zatím, a taky docela výkonně.
To by ma zaujimalo ako si to taktoval.
Normal přes Bios proč? Z 133 sem zmenil hodnotu na 180.
Tomu se říká sebevražda. Mimochodem jestli to to jede stabilně, tak gratuluju. Můj Pentium 4 Prescott měl v zátěži 70 stupňů, podařilo se mi ho přetaktovat nejvýš z 3GHz na 3,101GHz a o MHz výš ani nenaskočil. Teplota vzrostla v zátěži o skoro 10 stupňů a začal throttlovat.
Mám Intel Celeron D 331
