NTLDR nenalezen
stal se mi mojí blbostí problém a tluču se teď do hlavy za to. Chtěl jsem si změnit písmeno disku, ovšem změnil jsme písmeno CDromky a to je velkej průšvih. udělal jsem to samozřejmě blbě. Pomocí příkazovýho řádku jsem napsal regedit a našel řetězec HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices, kde se to dá změnit. Pak jsem dal restart a od tý doby mi to hlásí chybu NTLDR nenalezen, restartujte stisknutím kláves Ctrl, alt, delete. Řešení problému je popsaný na netu, že se má vložit cd s win a dát opravu win, kde se to BTLDR pak přepíše. Problém ale je, že mě to tu CDromku vůbec nevezme, prostě to z ní nebootuje. Tudíš nevim jak z toho ven. Dokázal byste někdo poradit co s tím? Ještě jedna věc, disk C jsme naformátovat, aby toho nebylo málo, naivně jsem předpokládal, že to nainstaluju znova.
Vlez do BIOSu a nastav si bootování z mechaniky. S tím nemá zbořený systém nic společného.
to jsem udělal, to jsem psal že mi to z mechaniky nenabootuje. V biosu to mám nastavený, ale nenabootuje to.
Tak máš chorou mechaniku nebo vadné CD (DVD).
pro příště: písmeno systémového disku nikdy neměň. a označení cd mechaniky se mění ve správě disků, bez chyb.
pokud všechny ty blbosti děláš jen proto, že máš v pc více disků, nech si disk pro systém na prvním místě (první kanál řadiče).
to už si budu pamatovat ale až vyřešim tenhle blbej problém
že cd nebootuje, to je jednoduché:
- je blbě vypálené: nejvyšší možnou rychlostí na nekvalitní médium.
- je blbá mechanika: při bootu kdy se teprve rozbíhá není schopna číst, a bios po chvíli přesměruje start jinam na další disk.
jo zkontroloval jsem to znovu a je fakt blbě vypálený, je tam jen polovina toho co by tam mělo být. Nechápu jak je to možný když jsem po vypálení to cd otevřel a bylo tam všechno. Tak jdu vypálit další cd a zkusim to
mozna opozdena otazka, ale zkusil pripojit a odpojit cdromku? zkusil nejakou jinou pokud mas ?
Hledal jsi? http://pc.poradna.net/s/index/?text=NTLDR+nenaleze n&questions&replies&content&title
Má choré instalační DVD. Přečti si diskusi
Návodů a řešení je spousta 3 způsoby najdeš zde
odpovídáš na něco jiného než se tazatel ptá.
a tvému blogísku chybí ještě jeden případ - zapomenutá disketa v mechanice.
