Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Náhlé vypnutí hry při hraní
Dobrý den mám takový problém hraju hru Battlefield 2 nebo Call of Duty Modern Warfare 2 a vždy po 2 minutách nebo dřív se ta hra sama od sebe vypne.
Poraďte prosím co stim
Moje sestava
Procesor:Intel Pentium 4 HT 3.0Ghz socket 478
Grafika: HD4650 1 GB agp
Ram:2 GB DDR
Hardisk :120 GB
Zdroj:Evolve 500W
Základní deska: ACrock
Začni třeba tím, že zkontroluješ teploty CPU a grafiky. ...se ta hra sama od sebe vypne. To se vyp…
host 14.01.2012 10:53
Telota CPU je 46 a grafiky 40 OS normálně běží, žádnou chybu to nezobrazuje.
gigabyt 14.01.2012 11:42
gigabyt
A dřív ty hry fungovaly normálně? Co jsi na PC instaloval naposled, než přestaly jít?
host 14.01.2012 12:26
Novej procesor
gigabyt 14.01.2012 13:31
gigabyt
Právě to začalo na začatku že se ta hra vypínala po přidání toho procesoru ta sem si myslel že to bu…
gigabyt 14.01.2012 13:35
gigabyt
Jaký zdroj jsi zvolil? Jaký nový CPU? Umí ho BIOS?
mif 14.01.2012 13:36
Evolve 500W typ základovky P4M-800T
gigabyt 14.01.2012 13:47
gigabyt
Co to bylo za typ ten starej procesor? Zkusil jsi hry přeinstalovat? Pokud má deska tvoje deska ACro…
host 14.01.2012 13:38
Intel celeron d 3.06 Ghz. Ano Ano mám zapojeno
gigabyt 14.01.2012 13:48
gigabyt
Jsou to originální hry, anebo stažené z netu? Ty ti můžou blbnout třeba kvůli cracku. Pokud ti to u…
IQ37 14.01.2012 13:56
Hry jsou originální
gigabyt 14.01.2012 14:07
gigabyt
Ten Celeron neměl HT (Hyper-Threading), takže možná hry tuto změnu nerozdejchají - bylo by potřeba p…
host 14.01.2012 14:01
Ne neměl windows sem už přeinstaloval právě včera. 2 jádra ukazuje
gigabyt 14.01.2012 14:08
gigabyt
OK. Jaký máš teda vlastně Windows? Všechny SP nainstalované? Ovladače také? DirectX aktuální?
host 14.01.2012 14:41
Mám Windows xp Home Edition sp 2 ( sp 3 neinstaluju ptotože zamrzává pc při startu ) ovladače mám ak…
gigabyt 14.01.2012 14:50
gigabyt
Psal jsi, že jsi včera přeinstalovával Windows. Nainstaloval jsi taky všechny ovladače k základní de…
IQ37 14.01.2012 15:38
Nainstaloval sem Grafiku a základovku jenom zvukovku
gigabyt 14.01.2012 15:54
gigabyt
špatně. začíná se tímto: http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zaklad ni-desky pak se nediv ž…
lední brtník 14.01.2012 15:56
Dříve když jsem nainstaloval základovku a grafiku před tím vším ještě nějake aktulizase výsledkem by…
gigabyt 14.01.2012 16:01
gigabyt
jak se hra vypne - zanechá po sobě chybovou hlášku? něco zatuhne? spadnou windows? v prohlížeči udál…
lední brtník 14.01.2012 14:13
Nezatuhne normálně se vypne. A v prohlížeči nejsou žádné chyby.
gigabyt 14.01.2012 14:30
gigabyt
teploty? po pádu pc vidíš teploty v biosu. jak kolega píše: nafouklé kondy na desce? přímotop p4 dáv…
lední brtník 14.01.2012 15:54
EVOLVE 500=Elektrošrot Tím chci říct, že by klidně mohl být na vině i ten nový zdroj. Dále bych zkot…
Jo.Pe. 14.01.2012 15:16
Jo.Pe.
Sou všechny v porádku a Základovka je od Fic přesně ta samá co jste mi poslal
gigabyt 14.01.2012 15:58
gigabyt
Měl sem zdoroj EUROCASE 350W a dělo se to taky poslední
gigabyt 14.01.2012 16:06
gigabyt
Pokud ti to u jiných her nedělá, je možná problém v tomhle.
Psal jsi, že jsi včera přeinstalovával Windows. Nainstaloval jsi taky všechny ovladače k základní desce, grafické kartě, atd.?
jak kolega píše: nafouklé kondy na desce? přímotop p4 dává kondům pořádný záhul.
nefiltrující kondy způsobují velké zvlnění napětí, to se s zátížením zhoršuje - hlídač podpětí pak může způsobit reset, špatně vyfiltrované napětí zas může způsobit nespolehlivý obsah paměti.
Dále bych zkotroloval pohledem kondenzátory na mainboardu, hlavně těch 7 na obrázku tsně nad rámečkem pro chladič CPU (podle názvu by měla být od FIC a ne Asrock):
http://www.fic.com.tw/product/motherboard/intel/P4 M-800T.aspx
Pokud budou vypadat podobně jako na následujícím obrázku, tak je po nich:
