Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem HP Pavilion: Rundll32 - OS idle, 25% load
Dobrý den!
Prosím o radu:
Přítelkyně má od Vánoc nový notebook, HP Pavilion dv6 - 6b30ec a máme s ním vlastně dva problémy. Notebook se povětšinou chová normálně, ale někdy bez zjevné příčiny začne nehezky hučet - vypadá to, že notebook umí pouštět větrák jen ve dvou stupních - 0 a 100 % otáčky, přičemž maximální vytížení je docela nepříjemně hlasité, ale nevyfukuje ven žádný superhorký vzduch, jak by otáčky větráčku napovídaly. Vyfukovaný vzduch je téměř nepostřehnutelně teplejší, než vzduch v místnosti. To je první problém - spínání větráčku jen ve dvou úrovních. Je to normální?
Druhý problém je s tím vlastně spojený - notebook začíná takhle hlasitě fučet naprosto bezdůvodně. Když už takhle hučí, je procesor vytížený z 25 % a to i když jsou všechny programy vypnuté a je spuštěná jen plocha. Ze správce se mi podařilo vyčíst, že 25 % procesoru si užírá proces Rundll32.exe. Průměr je 21, ale občas se to vyšvyhne k 90 %. Tohle mi nepřipadá moc v pořádku a navíc ten větrák opravdu ruší.
Nevíte někdo, co by s tím mohlo být?
Parametry:
Intel i3-2330M 2.2GHz DC,
4GB DDR3,
750GB,
VGA AMD HD 6490M 1GB,
W7 Home Premium 64bit
Díky moc za jakýkoli podnět!
2. process explorer ctrl+i a myškou vyzjisti špičky cpu- zjisti proces. rundll spouští knihovny- pr…
kmochna 14.01.2012 18:11
kmochna
systém tam instaloval kdo? 25 % procesoru si užírá proces Rundll32.exe ale houby. ten rundll32 jen…
lední brtník 14.01.2012 18:12
Systém tam byl předinstalovaný resp. se vybral jen jazyk atd.
Charlie312 15.01.2012 13:42
Charlie312
;-)to není moc odpověď na otázky. co tam máš dál?
kmochna 15.01.2012 17:55
kmochna
Tak jsem se k tomu konečně dostal: 2 procesy tam vypadají nestandardně, ostatní vypadá v pořádku:…
Charlie312 05.02.2012 17:42
Charlie312
rundll spouští knihovny- proklikneš ho v pe a v command line zjistíš, co rundll spouští. takže tam…
kmochna 05.02.2012 18:24
kmochna
Nevím, jestli jsem to pochopil správně - rozklikl jsem ten proces, v Properties je záložka Images a… poslední
Charlie312 05.02.2012 20:36
Charlie312
2. process explorer
na teploty vyzkoušej speed fan (spustit jako správce)
1) System Idle Process:
4 threads ntoskrnl.exe!KiCpuld+0x740, očíslované 0-3, každé zabírá cca od 4-30% CPU, zatížení je v čase hodně proměnlivé, celkově zabírá cca 30-70% CPU Usage. 0 K Private Bytes.
2) rundll32.exe:
4 threads ntdll.dll!RtlUserThreadStart, žere asi 25% CPU usage, kolísá jen velmi mírně (max procento nahoru/dolů). Zabírá 10 012 K Private Bytes.
Snad to k něčemu bude...
