Wifi router ASUS RT N10 špatná dostupnost WIFI sítě
Zdravím.
Mám problém s routerem ASUS RT N10. Wifina na notebuku funguje jen asi tak na tři metry pokud jdu dál po bytě, tak se wifi odpojí a škrtne se ikonka připojení. Ještě nedávno (tak 3 - 4 měsíce před) fungovala úplně bez problémů. Nikdy jsem na routeru nic nenastavoval, kromě názvu wifi sítě a klíče při zapojení, abych ji zabezpečil, vše ostatní je tovární nstavení. Díky za rady.
ak sa to deje iba na booku, mas problem s bookom. vyskusaj.
Ne to se, bohužel,děje u tří notebooků. Tak si myslím, že to bude v routeru. Vyzkoušel jsem svůj noťas i nové dva dcer.
zkus router přeladit na jiný kanál (rušení od sousedů).
můžeš ho zkusit přemístit o metr (poltergeist).
nebo si spusť inssider a dívej se co všechno je ve vzduchu.
jiný ntb to nedělá? nemáš u sebe zlomenou anténu?
jak přeladím kanál, moc se v tom nevyznám.
Už jsem na to přišel, ale nefunguje to.
ten router je na czc už vyřazen z prodeje, nějaký pátek to má.
zkus jiný napájecí adaptér. (samozřejmě nastavit stejné napětí a polaritu na konektoru)
