				Ventilator - jaky typ (rozmery)
					Potrebuju ventilator do case a i kdyz jsem jich uz kupoval hodne, uplne mi vypadlo, jak je to z rozmerem.
Sroubky maji roztec 70 mm vedle sebe a po uhlopricce 100 mm.
Takze jaky typ potrebuji ?
(Myslel jsem ze by to mel byt 70x70, jenze takovy czechcomputeru nemaji)
Měl by to být 80mm.
Jak to ?
Jo case je Eurocase ML 5470 a potrebuju ho dozadu.
80x80 mm, podívej se do libovolného datasheetu, třeba Sunon.
Dik.
MDL54XX_SPECS.php
Jo pred malou chvili me to take napadlo, takze jsem tu stranku uz videl.
Akorat nerozumim tomu, ze jsem nameril roztec mezi sousednimi otvory pro srouby 70mm a vetracek bude 80x80.
Neměří se rozteč šroubů, ale celková velikost.
A měřil jsi špatně, rozteč je 71,5 mm.
Od jedného okraja rámu vetráku k druhému by to malo byť 8cm, ale keď meriaš vzdialenosť dier pre šrobky, tak je to asi 7,3 cm (2 mm hore-dolu). Takže kupuj vetrák v ceníku označený ako 8cm.
