Trhání při více FPS na LCD
Ahoj, mám problém s mím LCD monitorem, když hraju nějakou hru která jede hodně FPS (Minecraft,Garrys Mod) tam mi to lítá 80-200 FPS se mi obraz trošku trhá. Nejdříve jsem myslel že je problém v PC ale když jsem PC připojil k Plazmě tak se to nedělo. Je monitor vadný?
Díky
Zapni si v-sync. Víc, než 60 fps beztak nepotřebuješ.
To rozhodně nepotřebuji
A v-sync. mám nastavit ve hře nebo někde v systému protože Minecraft v-sync. nemá :(
Ano ve hře. Pokud tam není, tak nastavit napevno v ovladačích. V Minecraftu je tuším nastavení balanced, což by mělo odpovídat v-sync, ale nejsem si jistý.
Dal, jsem v-sync. na force on a vše mi teď jede 41 FPS. Je to v pořádku?
Tak u některých her to může mít za následek pokles výkonu. Pokud je 41 FPS pro tebe málo, nezbývá, než v-sync vypnout a smířit se s lehkým trháním.
