Nemohu připojit druhý HDD.
Přeji krásný den,
mám problém, nemohu připojit v PC druhý HDD.V BIOSu se neukáže, šály už jsem prohazoval, ukáže se pouze, pokud je každý HDD připojený sám na šále, jak připojím mechaniku buď se nenačte OS, nebo se prostě nerozeběhne vůbec. Mám OS Win XP, PC je starší, HDD IDE.Předem děkuji za radu.P
Tak stejný problém jsem mněl i já, zajimavé co? Mě pomohlo když jsem počítač tak 5x 10x restartoval, a potom už mi naskočil. Ale zas po nějaké době tam nebyl, tak znova restartovat pc.
Master slave máš dobře nastavené?
V BIOSu? Tak to netuším, ale je fakt, že jsem ZD resetoval do základního nastavení.Co je tedy potřeba udělat? Jinak mám doma ještě 3 PC a na všech se druhý HDD ukáže, jen na tomhle ne.Restart PC nepomáhá.
Ne v biosu ale na mechanice a hdd. http://119.cz/index.php/vypalovaci-mechaniky-a-vyp alovani-disk/115-co-znamena-master-slave-a-cable-s elect
Tak teď už chápu, mám HDD dle tabulky nastavené na Master or single drive, mám tedy přehodit na Cable select, nebo Slave?
Jeden musí být Master a druhý Slave. I když je toto označení považováno za politicky nekorektní
Hotovo, vidím oba HDD a funguje vše jak má. Děkuji všem za rady. Petr
jestli máš disky nastavené na "cable select", některé disky to nemusí rozchodit.
přiživím se. Jak je to když připojuju dva disky na jeden kabel? Dávat cable select nebo raději nabouchat Master a Slave? Master blíž k desce a Slave na okraj kabelu, nebo jinak? Co v případě že je na jednom kabelu disk a mechanika? Stejně jako v případě disk disk?
Díky
Já už to měl propojené i zcela nemožně. HDD jsem viděl oba pouze, když jsem odpoji mechaniku. Nešlo to ani dva HDD za sebe, ani HDD a mechanika, ani nijak. Pokud jsem zapojil dvě mechaniky a HDD samostatně, bylo vše OK.
ale ono nezáleží kde na kabelu jsou, jestli blíž k desce, nebo dál na kabelu. Záleží na jumperech, kterýma si nastavíš jestli je disk Mástr, či otrok.
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=master+slave+h dd&gs_sm=c&gs_upl=1497l5177l0l7037l20l13l4l3l3l1l2 37l2035l1.10.2l18l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb& biw=1440&bih=775&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og& sa=N&tab=wi&ei=pOgTT4G0CpP74QS68KW9Bg
měl by být jeden mástr, jeden slave. Nebo cable select, ale jak píše brtník, to nemusí fungovat.
klidně s tím jumperem experimentuj, na disku máš popsané v jakých polohách dává jaký výsledek. Není co posrat, max Ti to nenajede.
při připojení jediného disku se dává až nakonec (ať není zbytek kabelu jako anténa), a klasicky se jupmperuje jako master.
(některé biosy jsou bez fantazie a nechcou detekovat jediný disk jako slave)
při dvou discích z praktických důvodů zůstane poslední master, před ním slave.
tuším že se to takto samo nastaví i při "cable select".
Mám to chápat tak, že pokud se pokusím vyměnit HDD za jiný, je možné, že ten se chytne?
ano.
druhá možnost: upřednostňovat jumpery pro master a slave
třetí možnost: když se disky v biosu nechytnou, zkusit i ten cable select.
jakoze ma kupovat disky tak dlouho, dokud mu tam nepadne disk s prednastavenym master ci slave podle toho co potrebuje?
